Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Phares "Daymaker"
Page 7 sur 34 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 20 ... 34  Suivant
Phares "Daymaker" - Page 7 Empty Re: Phares "Daymaker"
Message par El3ctra Mer 25 Mar 2015, 19:20
Celui que j'ai en cde fait 30w en code 2400lm et 48w en phare 3600lm et conso 2.5A sous 12v avec 6500/7000 K .. Je verrai ce que ca donne.. Phares "Daymaker" - Page 7 90029
El3ctra
Message par louloupa Mer 25 Mar 2015, 19:40
Je pensais que ça consommait moins que ça .  Par comparaison , un phare au xénon consomme 35 Watt .
Message par El3ctra Mer 25 Mar 2015, 19:45
Attention Louloupa c'est du chinois.. J'fais un test... Phares "Daymaker" - Page 7 90029
El3ctra
El3ctra
Message par El3ctra Jeu 26 Mar 2015, 18:36
Je viens de recevoir mon optique.. Il est classe, conforme à ce que je cherchais..
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050314
Avec flash..
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050315
De profil sachant que l'optique d'origine fait 95mm jusqu'au bornes de l'ampoule..
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050316
De dos.. environ 175 c'est un 7"
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050410
La prise que je vais devoir modifier ou trouver un adaptateur..
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050411
Rappel des données techniques.. 30w code  2400 lumens, 48w phare 3600 lm, couleur blanc 6500/7000 K..
Y'a plus qu'à le monter et l'essayer... Phares "Daymaker" - Page 7 90029
El3ctra
El3ctra
Message par alainchich Jeu 26 Mar 2015, 18:40
Oui oui, dis-nous ce que tu ressens.
Merci.
alainchich
alainchich
Ville et C.P : Flachères 38690
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par streeton Jeu 26 Mar 2015, 19:45
merci d'avoir sauté le pas pour nous Phares "Daymaker" - Page 7 788660
suivant ton retour va y avoir des commandes dans l'air Phares "Daymaker" - Page 7 90029
streeton
streeton
Ville et C.P : bordeaux
Message par El3ctra Jeu 26 Mar 2015, 21:34
2 questions.. Je pense que la position de l'optique c'est la petite sphère en haut et la grosse en bas.. J'ai juste ?
Lequel est le code et le phare ? Je sais c'est con mais je ne l'ai pas encore monté..
Ensuite plus pointu pour les électriciens.. Sur une H4, on voit la dif du code et du phare à la grosseur du filament..
La je vois que dalle et comme je pense couper les 3 fils et mettre des prises deutch pour assurer la connectique, je me demande sur l'optique comment savoir
le fil affecté au code et celui au phare.. Et la masse si celle ci est connectée au châssis de l'optique..
Quelqu'un a une idée toute faite.. Parce que derrière dans le circuit moto y'a des fusibles et surtout un calculo..
Et dans l'optique, une belle platine électronique je pense qu'il doit y avoir..
Je voudrais pas me louper et cramer quelque chose.. Phares "Daymaker" - Page 7 3721376895
El3ctra
El3ctra
Message par El3ctra Jeu 26 Mar 2015, 21:55
J'ai pensé à un autre truc si je n'ai pas de réponse rapide..
J'emmène demain mon optique au boulot et si je trouve la masse, je branche une des 2 autres bornes en direct batterie 12v et j'arriverai à savoir laquelle alimente le code et l'autre phare..
C'est une idée non...
Comme ca pas de risque pour le circuit brêlon..
El3ctra
El3ctra
Message par flhtk73 Ven 27 Mar 2015, 08:03
En effet c'est ce qu'il faut faire
Apparement tu as un fil bleu, un marron et le troisième doit être noir
Le noir doit être la masse. En principe
flhtk73
flhtk73
Message par El3ctra Ven 27 Mar 2015, 17:47
Bon j'ai résolu le pb en contactant directement nos amis Chinois qui m'ont donné les correspondances..
Jaune> code
Bleu> phare
Marron> masse
Optique sur un établi, test avec batterie 12v.. Bon là il est 14h sur le mur blanc  de mon atelier..
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050412
14h10 avec quelques nuages.. Phares "Daymaker" - Page 7 90029
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050413
Voilà à peu prés le spectre lumineux en plein jour.. Je  verrais ce que ça donne sur le brêlon la nuit..
En fait, en code, y'a les 2 veilleuses latérales + le petit dôme supérieur allumé et en phare la totale.. Mais sur le mur à cette distance j'ai pas bien vu la dif.
entre code et phare..
Pour la connectique, je coupe tout et je mets du deutch..
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050414
Maintenant, faut espérer que l'optique rentre et se fixe sans encombres dans la gamelle..  Phares "Daymaker" - Page 7 4030434416
A suivre......
El3ctra
El3ctra
Message par class75 Ven 27 Mar 2015, 19:43
Ça doit "cracher" un maximum avec cette température de couleur ! En tout cas je pense que de nuit ça doit être, au delà du facteur esthétique , moi qui voit mal de nuit, ça doit être génial !!!
class75
class75
Ville et C.P : PARIS
Message par DIDIER095 Ven 27 Mar 2015, 20:15
bonsoir
je vois que tu as trouvé le sens de montage (la petite sphère est en haut)
tes photos sur la porte de ton garage confirment la nécessité de rouler avec les passing, sinon tu ne vas rien voir à courte distance (le bas de ta porte n'est pas éclairé comme avec un phare H4), tu auras un gros paquet bien lumineux à moyenne distance mais un trou noir entre ton garde boue et cette zone bien éclairée.
j'ai le phare principal et les passing en LED, les 3 réunis c'est super ! En modifiant le branchement des passing (toi même ou avec un cale adaptateur), ils resteront allumés même en plein phare
DIDIER095
DIDIER095
Ville et C.P : COURDIMANCHE 95800
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA LIMITED 2011
Message par El3ctra Ven 27 Mar 2015, 23:25
Allez, attaque de la pose après avoir changé les connecteurs..
Déjà l'optique ne rentre pas dans la gamelle.. Phares "Daymaker" - Page 7 4030434416 Bon je m'en doutait un peu vu que je l'avais lu sur un autre post...
D'origine..
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050415
Modif...
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050417
N'ayant pas de scie type dremel, je me suis tapé la découpe à la scie à métaux et en plus 2 fois car la 1ère fois le radiateur du feu touchait encore le capotage..  Phares "Daymaker" - Page 7 2364157709
Voilà ce que ca donne..
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050419
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050420
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050421
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050422
Passings allumés..
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050423
Pour conclure, c'est pas trop plug and play mais avec un peu de bricolage, ca le fait..
Perso, je trouve cet optique nickel, il a l'air de bien éclairer et j'aime bien l'éclairage blanc..
Comme me l'a suggéré Didier je pense que je vais investir dans les passings led pour le look et un éclairage encore plus puissant..
La cerise car j'en ai pas encore parlé, 92$ et une cinquantaine de $ de Fdp..  Phares "Daymaker" - Page 7 1472194746
Je ne pense pas avoir la qualité d'un Daymaker d'origine mais vu le prix ca me convient largement..
La suite plus tard avec les passing.. Phares "Daymaker" - Page 7 90029
El3ctra
El3ctra
Message par PHENIX Sam 28 Mar 2015, 00:20
A voir vos différents commentaires, je pense qu il s'agit de mon prochain investissement pour l'electra
PHENIX
PHENIX
Message par class75 Sam 28 Mar 2015, 10:24
Merci pour les tofs! Le style est plutôt sympa et l efficacité étant au rendez vous  Phares "Daymaker" - Page 7 2268904678
class75
class75
Message par streetglide39 Sam 28 Mar 2015, 10:26
Rien  Phares "Daymaker" - Page 7 700608 !!
streetglide39
streetglide39
Ville et C.P : FC
Harley-Davidson : HD 114
Message par El3ctra Sam 28 Mar 2015, 11:45
Une question pour les passing.. On trouve des 4" et 4.5".. J'ai démonté et mesuré les miens et aucune des 2 valeurs ne correspond exactement .. Phares "Daymaker" - Page 7 2391470285
Vous avez quoi vous.. Phares "Daymaker" - Page 7 85798  Mon pied à coulisse me donne 4"38 (111.25)  soit une dif de 3mm à peu près, c'est pas mal..
Je tablerais quand même plus sur des 4.5" car les 4" (101.6) me paraissent bien petits.. What is your idea please..
El3ctra
El3ctra
Message par El3ctra Sam 28 Mar 2015, 13:44
Bon, pas d'idée rapide, j'ai donc fait une demande de devis en Chine pour des 4.5"...
Wait and see..  Phares "Daymaker" - Page 7 977583
El3ctra
El3ctra
Message par sidecar Sam 28 Mar 2015, 15:59
GA47 a écrit:Phares "Daymaker" - Page 7 Ampoule-Daymaker-Moto-Scooter-CREE-LED-H4-9003-H4-3-30wj'ai vu çà sur ebay à 59.99roros  Phares "Daymaker" - Page 7 85798
Connait pas.
Mais comme ma Phillips speciale truc much de merde, à 30 roross vient de péter, j'ai de commander cette DayMaker pour essayer
je vous tiens au jus
sidecar
sidecar
Ville et C.P : marignane
Harley-Davidson : flhtcui
Message par El Bouco Sam 28 Mar 2015, 18:11
El3ctra a écrit:Bon, pas d'idée rapide, j'ai donc fait une demande de devis en Chine pour des 4.5"...
Ben pas trop tard mais sur le site HD ils parlent de 4" à vérifier quand même de très prés avant de commander
4" Daymaker LED Auxiliary Lamps-68000172
Part Number 68000172
Phares "Daymaker" - Page 7 710900
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par El3ctra Sam 28 Mar 2015, 19:23
El3ctra
El3ctra
Message par El Bouco Sam 28 Mar 2015, 20:08
Alors là le doute s'installe Phares "Daymaker" - Page 7 312952 encore une fois Phares "Daymaker" - Page 7 369220
http://www.harley-davidson.com/store/led-auxiliary-lamps
Si le 4,5" l'emporte sur plusieurs sites Phares "Daymaker" - Page 7 564998
Phares "Daymaker" - Page 7 934157
El Bouco
El Bouco
Message par El3ctra Dim 29 Mar 2015, 01:56
T'as raison, c'est un peu le flou avec ces mesures... Je vais essayer de chercher un peu plus..  Phares "Daymaker" - Page 7 3721376895
El3ctra
El3ctra
Message par El3ctra Jeu 02 Avr 2015, 18:35
DIDIER095 a écrit:bonsoir
Salut Didier, j'ai commandé les passing et j'aimerai que tu me dises la combine pour les faire fonctionner avec les phares..
C'est vrai qu'avec les leds, on peut se permettre la modif..
Je me suis pas encore penché sur le problème mais si tu l'as fait, ca ira plus vite.. Phares "Daymaker" - Page 7 90029  Tu me parles aussi d'un câble adaptateur Phares "Daymaker" - Page 7 85798  Phares "Daymaker" - Page 7 788660
El3ctra
El3ctra
Message par El3ctra Mar 07 Avr 2015, 12:14
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050430
Je viens de les recevoir.. Maintenant au montage... Phares "Daymaker" - Page 7 977583
El3ctra
El3ctra
Message par El3ctra Mar 07 Avr 2015, 16:08
Voilà les passings...
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050431
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050432
Une fois montés...
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050433
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050434
Avant..
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050435
Après..
Phares "Daymaker" - Page 7 P1050436
Bon c'est bien des 4.5" sur la mienne.. J'ai l'impression que les passings envoient du lourd au niveau éclairage.. Va falloir que je les baisse si je veux les mettre
avec les codes..  Faudra que je me fasse une virée nocturne avec les outils dans la poche..
En tout cas, rien à voir avec l'éclairage origine halogène jaunâtre, la c'est blanc de chez blanc, type xénon et puissance au rdv et pour moi, look et couleur que j'adore..
Voilà, si ça peut donner des idées, c'est le but.. Bon compromis éclairage/ esthétique/ prix..  Phares "Daymaker" - Page 7 458939
El3ctra
El3ctra
Message par class75 Mar 07 Avr 2015, 16:16
Simplement magnifique !! Quelle gueule !!!
class75
class75
Message par pawa Mar 07 Avr 2015, 16:27
Salut El3ctra,
Tout simplement superbe ...et efficace  ! Phares "Daymaker" - Page 7 831254
Tu vas faire des emules, va y avoir des daymakers en commande ! Phares "Daymaker" - Page 7 90029
Peux tu nous rappeler quel est le fournisseur que tu as choisi et combien tout ça t'a couté approximativement Phares "Daymaker" - Page 7 85798
Phares "Daymaker" - Page 7 2311551334
pawa
pawa
Ville et C.P : 78, 28, QC et on ze road again
Harley-Davidson : Street Glide 114 et 103
Message par El Bouco Mar 07 Avr 2015, 16:30
Phares "Daymaker" - Page 7 919984
Phares "Daymaker" - Page 7 37298
El Bouco
El Bouco
Message par El3ctra Mar 07 Avr 2015, 19:54
Merci de vos compliments..
Pour le phare 7" (headlight) j'ai utilisé ce site: http://morsunled.en.alibaba.com/collection_product/headlight_7_inch/1.html?isGallery=Y
J'ai eu affaire à Julia, très pro et réactive.. Ne pas hésiter à poser des questions en anglais par mail, si besoin traduc. Google, pas oublier les 7h de décalage..
147$ avec frais de port + frais Paypal.. Livraison Fedex.. RAS.. Phares "Daymaker" - Page 7 436666
Pour les passings 4.5" (fog light) :  http://lighthg.en.alibaba.com/search/product?SearchText=light+fog+harley
190$ la paire avec frais de port + frais Paypal. Fedex.. RAS.. Phares "Daymaker" - Page 7 436666
Livraison environ 1 semaine..
Bon comme je l'ai dit, c'est pas plug and play, un peu de bricolage est nécessaire.. Modif prise et capotage interne pour le phare, pas de pb particulier pour les passing..
Pas encore testé sur route, je vous dirais ça plus tard.. Phares "Daymaker" - Page 7 458939
El3ctra
El3ctra
Message par montintin01 Mer 08 Avr 2015, 06:16
Ça déchire un max on dirait. Fait nous des photos de nuit
Merci d'avance.
montintin01
montintin01
Ville et C.P : 69250
