Phares "Daymaker"
Page 8 sur 34 • Partagez
Page 8 sur 34 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 21 ... 34
Re: Phares "Daymaker"
Ça déchire un max on dirait. Fait nous des photos de nuit
Merci d'avance.
Merci d'avance.
montintin01- Full Member
oui , un look d'enfer !! Eclairage max pour une consommation mini !!
GUILBERT- Full Member
Vue d'ensemble en plein jour..
Ce soir normalement je teste.. Je vais appliquer la procédure de réglage du faisceau contre un mur et rouler un peu avec les passing histoire de voir si j'en
prend pas plein la tronche avec les appels de phares des caisseux..
El3ctra- Full Member
Le rendu esthétique est superbe en tout cas
Ludbuell- Qualified
- Son Age : 47
Ville et C.P : Olonne sur mer 85340
Harley-Davidson : RG Limited 2020
Ce soir, 22h, contre un mur à 7.60mts..
Code..
Phare..
Codes + passings..
Vue de côté avec passings..
De face..
C'est vrai, contre un mur c'est pas terrible le rendu.. J'ai un peu roulé, en code très bien, très blanc, j'ai l'impression que les leds ont une aura vers le haut
plus importante, comme un dôme car il n'y a pas le trait horizontal comme avec les phares d'origine et ça éclaire bien sur les côtés..
Avec les passings, c'est mieux bien sûr mais pas encore osé les laisser en croisant un véhicule..
Par contre en phare, pas terrible comme différence.. En fait la dernière sphère s'allume, celle du bas et la plus grosse, mais je trouve qu'elle projette le jet
de lumière plus bas que le code..
Soit ce modèle se monte à l'envers, grosse sphère en haut et petite en bas soit il faut que j'inverse les fils code/phare..
Il faut que je fasse des essais..
Questions pour ceux qui ont les vrais
Est ce que le code se coupe quand on allume le phare
Est ce que les passings fonctionnent avec le code ou le phare ou les deux sur les nouveaux modèles
Code..
Phare..
Codes + passings..
De face..
- Grosse sphère en bas? OUI
- Est ce que le code se coupe quand on allume le phare: OUI
eko- Interested
Ville et C.P : Paris 75016
Harley-Davidson : Street Bob 96ci ST1, Street Gl
oui et cet bien
oui et cet bien
francilien64- Full Member
Ville et C.P : 64420
Harley-Davidson : peu etre
eko a écrit:- Grosse sphère en bas? OUI
Avec les miens, tu te mets en code, tu allumes les passings et quand tu passes en phare les passings se coupent et se remettent avec les codes..francilien64 a écrit:Est ce que les passings fonctionnent avec le code ou le phare ou les deux sur les nouveaux modèles
oui et cet bien
Cela évite de manipuler à chaque fois l'interrupteur sur la console.. Pareil chez toi ou différent
Par contre, si je suis en phare, je ne peux pas en plus allumer les passings..
Oui sa sur les anciennes a partir des modeles 2014 sur les touring tout reste allumé en code ou en phare
JHONNY B- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : BRUXELLES 1030
Harley-Davidson : ROAD GLIDE
Ok merci de vos réponses, ca correspond au moment ou ils sont passés aux leds sur les optiques, plus faible consommation..
Mais donc, si t'as des passings réglés un peu hauts comme on le voit souvent, tu roules en phare avec passings, tu croises un véhicule, tu es obligé de faire 2 manips pour
couper les passings à la console et le phare au commodo.. Si c'est ça, pas pratique comme manip..
J'ai monté le "daymaker" sur mon Low Rider. Ca n'a évidemment strictement rien à voir avec la lampe de poche d'origine (sur les Dyna) sans être -à mon humble avis- extraordinaire pour autant. En mode standard le faisceau est bien large, la luminosité très bonne, mais la profondeur laisse un peu à désirer -surtout à vitesse élevée-. Et en mode pleine feu (route, quoi…) le faisceau lumineux est difficile à apprivoiser en virages serrés -ou trop proche, ou trop lointain- . C'est sans doute une question de réglage…mais je n'ai pas encore trouvé le bon.
LR78- Full Member
Ville et C.P : East Var
pareil pour moi.... j'ai le led style old school (sans les lentilles, et c'est pareil... bien large et réglage en profondeur difficile et short. bref c'est moyen
tigerxav- Full Member
Ville et C.P : Catalunya Nord
J'ai fait mon premier roulage de nuit avec la street glide...Perso je trouve que le phare d'origine envoie déjà trés trés bien :)
Venant de la Buell XB12R en même temps je n'étais pas habitué au luxe :).
Si le Daymaker Harley était moins cher il serait déjà probablement installé.
Mael- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : Chateaugiron 35410
Harley-Davidson : Street glide 2013
M'ouais
Ca paraît bien cher pour un résultat mitigé
Est ce que la techno est vraiment adaptée à nos brêlons ?
Ca manque encore un peu de maturité cet éclairage à led, déjà qu'il en faut plusieurs par optique pour avoir l'éclairage suffisant ...
pawa- Full Member
Ville et C.P : 78, 28, QC et on ze road again
Harley-Davidson : Street Glide 114 et 103
J'aimerai bien que ceux qui ont les daymakers d'origine nous donnent des avis objectifs vrais sans surenchères démesurées de la qualité d'éclairage, largeur et longueur des faisceaux
lumineux en code et phare, donc les angles approximatifs et la puissance au ras de la roue avant of course, dans la zone morte... Comme le dit LR78, sans esbrouffes sous pretexte que
comme ces optiques coûtent la peau des roullios ca ne peux être que le must..
Déjà un bon point, ayant un ralenti à 800/850 tr, quand je mettais le code et les passings au ralenti, mon voltmètre chutait à 12.5 v et maintenant plus rien, nada... Ca reste aux environs
de 14/14.5 v.. Pour la conso, c'est top ..
Pour la qualité de la lumière, c'est du blanc, entre 6000 et 7000 K, beaucoup plus agréable et ca se voit de loin.. Bien meilleur que l'origine halogène..
Donc, même avec des clones beaucoup moins chers, on y voit mieux, le look est sympa ( pour ceux qui aiment ) mais des infos concrètes seraient bienvenues..
En 1700km, j'ai eu l'occasion de rouler qu'une fois vraiment de nuit en pleine cambrousse sur des Départementales et j'ai été vraiment déçus, j'y voyais encore moins qu'avec ma Multi qui n'est pas une référence. Avec les passing c'était mieux mais pas au niveau de ce que laisse croire la doc. Je l'ai fais remarqué lors de la révision et apparement le phare éclairait trop bas, à confirmer.
Le Road est certainement mieux avec ses 2 optics plus profondes.
Par contre je sais pas si c'est comme les ampoules LED l'éclairage des bâtiments mais il y a plusieurs qualité, certaines perdent assez vite de leur puissance d'éclairement, peut-être faudrait-il attendre le retour de l'utilisation d'un adaptable sur plusieurs mois avant de se lancer en masse sur les commandes. Encore que l'on s'habitue à la baisse d'intensité lorsque c'est graduellement.
Seb11- Qualified
Harley-Davidson : Limited CVO
Je viens aussi de monter des Led Chinois fond noir plus pour le look...je n'ai pas encore testé de nuit....
spyke- Full Member
Harley-Davidson : SGS 114
spyke a écrit:Je viens aussi de monter des Led Chinois fond noir plus pour le look...je n'ai pas encore tester de nuit....
Tiens-moi au jus ça m'intéresse, peut-être prochain achat sur la mienne
Ludo 35- Full Member
Ville et C.P : Rennes
Harley-Davidson : rigide 1200S & bagger SG
Seb11 a écrit:En 1700km, j'ai eu l'occasion de rouler qu'une fois vraiment de nuit en pleine cambrousse sur des Départementales et j'ai été vraiment déçus, j'y voyais encore moins qu'avec ma Multi qui n'est pas une référence. Avec les passing c'était mieux mais pas au niveau de ce que laisse croire la doc. Je l'ai fais remarqué lors de la révision et apparement le phare éclairait trop bas, à confirmer.
Je pense que tu n'as pas tort... Il doit exister différentes qualité de leds.. Je lu ça avec un optique à leds Osram haute intensité.. Ca doit jouer dans le temps selon la qualité.. Wait and see ..
spyke a écrit:Je viens aussi de monter des Led Chinois fond noir plus pour le look...je n'ai pas encore testé de nuit....
Une tof siouplé..
spyke- Full Member
spyke- Full Member
spyke- Full Member
Désolé pour les photos qui ne sont pas dans le bon sens .
spyke- Full Member
Ok, je connais ce modèle.. Je j'ai aussi vu sur les sites.. Tu nous diras de nuit ce que ca vaut..
Et je vois que t'as viré les passings.. Et tes clignos Ils sont ou.. Sont tellement petits que je les voit pas..
je tends le bras pour changer de direction........sinon ici http://www.passion-harley.net/t62802p40-black-street-par-ludbuell
spyke- Full Member
Ok j'les ai vu.. Bien cachés les bougres.. J'y avais aussi pensé quand j'ai changé mon optique led, me demandant si je virais les passing or not.. Clignos street ou autre chose..
Finalement, j'ai opté pour garder l'avant de l'électra, je trouve que ca manque sur le street, je parle des passings.. Mais il est vrai que les clignos d'origine font pas mal kmion..
J'ai pris l'option d'enlever tout ce qui dépasse, à l'avant comme à l'arrière !
spyke- Full Member
J'vois encore des trucs qui dépassent.. Les fairing lower et les rétros..
» Phares "Daymaker"
» Phares "Daymaker"
» tri sur les phares daymaker sur street glide ...
» Phares Dyna Fat Bob les 2 phares
» Daymaker branchement
» Phares "Daymaker"
Page 8 sur 34
