Le Deal du moment : -17%
249 €
Amortisseurs arrière donc rabaissement fourche avant ?
Amortisseurs arrière donc rabaissement fourche avant ? Empty Amortisseurs arrière donc rabaissement fourche avant ?
Message par MrReimJ Dim 29 Déc 2013 - 11:32
Salut à tous !
Voila, je voudrais changer les amortisseurs arrière de mon Iron pour des 11 ou 11'5 pouces. Faut il dans ce cas rabaisser la fourche avant (raison de sécurité)? Est il nécessaire d'utiliser un kit ou bien dévisser les 2 vices (au niveau du T de fourche)à l'aide du clés Torx suffit il ?
Merci à tous ;)
MrReimJ
MrReimJ
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : Longjumeau 91160
Harley-Davidson : Iron 883 XL
Amortisseurs arrière donc rabaissement fourche avant ? Empty Re: Amortisseurs arrière donc rabaissement fourche avant ?
Message par raoul volfoni Dim 29 Déc 2013 - 12:05
quand j'ai rabaissé mon sportster avec des amortos de 11 pouces,j'ai simplement dévissé le té supérieur et abaissé légerement celui-ci dans la fourche.
mais un conseil,si tu abaisses la garde au sol de ta moto tu risques d'avoir un souci avec la béquille,qui risque de ne plus assurer correctement son rôle
de soutien.
à titre personnel,j'ai eu plusieurs frayeurs qui m'ont fait remettre définitivement les amortos d'origine,en effet  mais tu le sais certainement la moto ne va plus
"pencher" comme à l'origine quand elle sera à l'arrêt.
tu devras soit mettre une béquille plus petite ou chauffer ta béquille pour la plier.
raoul volfoni
raoul volfoni
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
Message par Streeter Dim 29 Déc 2013 - 12:05
tout dépends du but rechercher look et/ou perf  si tu ne change que l'arriere t'as moto vas lever le nez devant donc soit toi tu regule en descendant tes tes de fourche ou tu change les ressorts et la tu auras le look et la perf ta moto sera plus basse plus rigide mais plus seche aussi !!! mais  parallele a la route
c'est vous qui voyez  Amortisseurs arrière donc rabaissement fourche avant ? 90029  Amortisseurs arrière donc rabaissement fourche avant ? 90029  Amortisseurs arrière donc rabaissement fourche avant ? 90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par MrReimJ Dim 29 Déc 2013 - 13:15
Merci pour vos réponses,
En effet je recherche plutôt le look, des amortisseurs plus bas pour un look plus agressif, et pour mes pieds touchent plus facilement le sols, j'avais simplement peur pour la sécurité, une fourche avant trop haute, et peut être que la roue avant n'accroche plus assez ? en tous cas j'ai la réponse à ma question, je baisserai ma fourche avant simplement en réglant le vices au niveau du T de fourche. Je vais plutôt partir sur des 11'5 pouces.
Pour la béquille j'y avais pas pensé en revanche ^^
MrReimJ
MrReimJ
Message par bobber78 Lun 30 Déc 2013 - 12:36
te prends pas la tête avec ça surtout pour si peu cela ne change rien
pour ma part j'ai changé aussi les amortos mais surtout la roue avant passée de 16 à 21 pouces sans aucun kit de rabaissement
la modification de l'assiette ne modifie en rien le comportement et croies moi j'envoie fort
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Message par jepe Lun 30 Déc 2013 - 15:15
bobber78 a écrit:te prends pas la tête avec ça surtout pour si peu cela ne change rien
Exactement, c'est juste une question d’esthétique, tu rabaisses l'avant si tu veux une moto plus basse de partout ou tu laisses en l'état si tu veux une ligne générale plus "montante" , ca que j"avais sur mon Sport.
Pour les amortos, je te conseille des 11,5 pouces, avec du 11 ca passe mais très vraiment au mini.
Pour la béquille, trouve en une de SuperLow, dans les 40€ et c'est parfait.
Un conseil si tu remonte les tubes dans les tés, dévisses en un, règle le, resserres et après tu fais l’autre.
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par MrReimJ Lun 30 Déc 2013 - 16:28
Merci à tous pour vos précieux conseils, je vais me bricoler tous ça une fois les amortos commandés et profitant du mauvais temps ^^ Je publierai les photos une fois terminé ;)
MrReimJ
MrReimJ
