-55%
49.99 € 109.99 €
entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage)
entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage) Empty entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage)
Message par Djakar Sam 4 Jan 2014 - 18:59
J'ai cherché et pas vraiment trouvé de réponse sur le fofo
Le topique où nigth man donne des conseille sur le nettoyage des jantes poli alu m'a était fort utile, Merci
http://www.passion-harley.net/t34025-nettoyage-jantes-alu-poli
ben oui !!  vouloir rouler a tous prix même sur route hivernal  salé c'est pas une bonne idée ,mes jantes une catastrophe
J'ai réussi a enlever le piqué mais elle sont encore marqué, encore quelques heures d'huile de coude et sa va venir
Ma question est de savoir si en utilisant des produits du type nettoyant/protection  pour inox sa protège ? voire un entretien régulier pour éviter le pire
Ce qui n'éviteras pas un vrais nettoyage.
A ma disposition je peu en avoir (site 3 dif pour le csa)
étolite
brillo
D7.2 suma grille
Ce sont tous des ""nettoyant et protection Gras pour inox ""et tous très bien sur inox(usage régulier au taff)
Rien de précisé sur la notice des produits si incompatible avec autres supports.
Si quelqu'un a déjà essayer ou connait ce type de produit ,votre avis m'intéresse  Merci
PS: J’avais posé la même question a la suite du dit topique,mais j'ai l’impression qu'il est passé a la trappe(ne vous fâchez pas si sa donne l'impression d’insister)
Djakar
Djakar
Ville et C.P : Xivry-Circourt 54490
Harley-Davidson : Rod King 2004
entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage) Empty Re: entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage)
Message par night man Sam 4 Jan 2014 - 19:27
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-autosol-nettoyant-chrome-moto.html
http://www.castorama.fr/store/Brosse-ronde-feutre-75-mm-Mac-Allister-prod4790083.html
entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage) Img_3113
entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage) Img_3227
l alu il faut le polir entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage) 90029
(  c est plus facile a entretenir  )
après tu l entretien avec  autosol de temps  en temps
et hop
l autosol laisse une couche de protection
 entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage) 312952
Message par Djakar Sam 4 Jan 2014 - 19:34
Grand merci night man
Autosol pour tout sa me va(un seul produit pour tout c'est bien aussi)
J'avais aussi noté l'astuce avec la perceuse
Je voyais plus le truc facile avec la bombe pour espacer  sur le gros nettoyage,mais bon c'est raté*
Huile de coude y'a pas mieux
Encore merci
Djakar
Djakar
Message par night man Sam 4 Jan 2014 - 19:41
entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage) 507765148
 entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage) 136122 au taf
 entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage) 719114
Message par Panther Dim 5 Jan 2014 - 10:50
tu peux aussi pulvériser du silicone sec en spray ... ça isole le support de l'humidité  entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage) 700608
ou du WD-40 aussi  entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage) 90029
sinon pour nettoyer, y a le Belgom-Alu  entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage) 831254
Message par jpp-lfox Dim 5 Jan 2014 - 10:54
L'aluminium a horreur du sel. Sinon vernissage et four.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par harlok Dim 5 Jan 2014 - 11:15
belgom alu une fois par an et le reste du temps, un coup de chichi  entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage) 37298
harlok
harlok
Ville et C.P : Franche Comté
Harley-Davidson : VRSCA alu
Message par osdesign Dim 5 Jan 2014 - 12:27
GS 27 alu pas mal non plus comme produit.  entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage) 919984
osdesign
osdesign
Ville et C.P : Gironde 33
Harley-Davidson : v-rod 1130
Message par v-rod25 Dim 5 Jan 2014 - 14:24
Pas mieux  entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage) 700608
v-rod25
v-rod25
Message par Djakar Lun 6 Jan 2014 - 23:12
Je monte sur Reims ce mercredi 500 km environ allé retour
Pas encore poli avec la feutrine, Castoche c'est a 70/80 borne de chez moi(Mais j'y pense fort)
plus trop le temps de forcer sur le nettoyage
Vais tester l'étolite sur un coin (oui je sait c'est rond une jante)et sur chrome(aussi un endroit dit discret) pour voir
Merci a tous
Djakar
Djakar
