entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage)
J'ai cherché et pas vraiment trouvé de réponse sur le fofo
Le topique où nigth man donne des conseille sur le nettoyage des jantes poli alu m'a était fort utile, Merci
http://www.passion-harley.net/t34025-nettoyage-jantes-alu-poli
ben oui !! vouloir rouler a tous prix même sur route hivernal salé c'est pas une bonne idée ,mes jantes une catastrophe
J'ai réussi a enlever le piqué mais elle sont encore marqué, encore quelques heures d'huile de coude et sa va venir
Ma question est de savoir si en utilisant des produits du type nettoyant/protection pour inox sa protège ? voire un entretien régulier pour éviter le pire
Ce qui n'éviteras pas un vrais nettoyage.
A ma disposition je peu en avoir (site 3 dif pour le csa)
étolite
brillo
D7.2 suma grille
Ce sont tous des ""nettoyant et protection Gras pour inox ""et tous très bien sur inox(usage régulier au taff)
Rien de précisé sur la notice des produits si incompatible avec autres supports.
Si quelqu'un a déjà essayer ou connait ce type de produit ,votre avis m'intéresse Merci
PS: J’avais posé la même question a la suite du dit topique,mais j'ai l’impression qu'il est passé a la trappe(ne vous fâchez pas si sa donne l'impression d’insister)
étolite
brillo
D7.2 suma grille
Djakar- Qualified
Ville et C.P : Xivry-Circourt 54490
Harley-Davidson : Rod King 2004
Re: entretien régulier sur jante poli alu (pas nettoyage)
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-autosol-nettoyant-chrome-moto.html
http://www.castorama.fr/store/Brosse-ronde-feutre-75-mm-Mac-Allister-prod4790083.html
l alu il faut le polir
( c est plus facile a entretenir )
après tu l entretien avec autosol de temps en temps
et hop
l autosol laisse une couche de protection
et hop
night man- Full Member
Grand merci night man
Autosol pour tout sa me va(un seul produit pour tout c'est bien aussi)
J'avais aussi noté l'astuce avec la perceuse
Je voyais plus le truc facile avec la bombe pour espacer sur le gros nettoyage,mais bon c'est raté*
Huile de coude y'a pas mieux
Encore merci
Encore merci
Djakar- Qualified
tu peux aussi pulvériser du silicone sec en spray ... ça isole le support de l'humidité
ou du WD-40 aussi
sinon pour nettoyer, y a le Belgom-Alu
ou du WD-40 aussi
L'aluminium a horreur du sel. Sinon vernissage et four.
jpp-lfox- Full Member
belgom alu une fois par an et le reste du temps, un coup de chichi
harlok- Full Member
Ville et C.P : Franche Comté
Harley-Davidson : VRSCA alu
GS 27 alu pas mal non plus comme produit.
osdesign- Qualified
Ville et C.P : Gironde 33
Harley-Davidson : v-rod 1130
v-rod25- Full Member
Je monte sur Reims ce mercredi 500 km environ allé retour
Pas encore poli avec la feutrine, Castoche c'est a 70/80 borne de chez moi(Mais j'y pense fort)
plus trop le temps de forcer sur le nettoyage
Vais tester l'étolite sur un coin (oui je sait c'est rond une jante)et sur chrome(aussi un endroit dit discret) pour voir
Merci a tous
Merci a tous
Djakar- Qualified
» Nettoyage jantes alu poli
» v rod alu poli
» entretien jante alu fatboy 2018
» cric ou pont élévateur pour entretien,nettoyage ou ranger
» Échange jante vrod av avec pneu contre jante 21 à rayon id
» v rod alu poli
