-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Té large de fourche
Té large de fourche Empty Té large de fourche
Message par Bryce84 Ven 24 Jan 2014 - 11:35
Salut, j'ai remplacé mon té, par un té large incliné. Sur le té normal, les tubes dépassent entre 12 et 15mn. Est ce pareil pour des tubes inclinés? je reste dans les mêmes côtes? et par contre vu que les tubes sont inclinés, vous prenez cette dimension sur la partie haute ou partie courte ? Té large de fourche 255351
merci aux connaisseurs !!! Té large de fourche 788660
Bryce84
Bryce84
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Té large de fourche Empty Re: Té large de fourche
Message par Streeter Ven 24 Jan 2014 - 19:59
pour changer de tes sur une harley surtout faire gaffe a l'annee de ta moto il y a avant 2003 , et apres ,  a partir de 2004 moteur suspendu la colonne de direction est plus longue donc ne pas prendre en occas des tes de 2003 apres inclinaison ou pas ton axe sera adapter  Té large de fourche 90029  Té large de fourche 90029  Té large de fourche 90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par Bryce84 Ven 24 Jan 2014 - 20:25
oui je vais monter ca et verrai !!
Bryce84
Bryce84
Message par Bryce84 Sam 25 Jan 2014 - 16:50
J'ai un petite problème, lorsque je bloque l'axe du té, le té se bloque. Je n'ai pas le jeu du té.  Té large de fourche 255351 Il faut pourtant bloqué à fond l'axe non?  Coupelles neuves, ainsi que les roulements ! j'ai besoin de conseils lol Té large de fourche 860377
Bryce84
Bryce84
Message par Streeter Sam 25 Jan 2014 - 17:34
tu dis que tu as changer les tes mais l'axe etait avec ou pas sinon l'axe d'origine ne conviendra pas  Té large de fourche 389933  Té large de fourche 389933  Té large de fourche 389933
Streeter
Streeter
Message par Bryce84 Sam 25 Jan 2014 - 17:54
Streeter a écrit:tu dis que tu as changer les tes mais l'axe etait avec ou pas sinon l'axe d'origine ne conviendra pas  Té large de fourche 389933  Té large de fourche 389933  Té large de fourche 389933
Pas l axe de roue !! l axe du té , il est d'origine.
Bryce84
Bryce84
Message par Streeter Sam 25 Jan 2014 - 18:29
c'est la ou est le bleme , ton axe d'origine vas etre trop court puisque que le tes incliner demande plus  d'angle donc plus de longueur celui qui ta fourni les tes aurait du te fournir l'axe ou aux moins te prévenir  Té large de fourche 800810  Té large de fourche 800810  Té large de fourche 800810  pas glop
Streeter
Streeter
Message par Bryce84 Sam 25 Jan 2014 - 18:33
Pas glob !! Té large de fourche 751864
Bryce84
Bryce84
