Té large de fourche
Té large de fourche
Salut, j'ai remplacé mon té, par un té large incliné. Sur le té normal, les tubes dépassent entre 12 et 15mn. Est ce pareil pour des tubes inclinés? je reste dans les mêmes côtes? et par contre vu que les tubes sont inclinés, vous prenez cette dimension sur la partie haute ou partie courte ?
merci aux connaisseurs !!!
Bryce84- Full Member
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Re: Té large de fourche
pour changer de tes sur une harley surtout faire gaffe a l'annee de ta moto il y a avant 2003 , et apres , a partir de 2004 moteur suspendu la colonne de direction est plus longue donc ne pas prendre en occas des tes de 2003 apres inclinaison ou pas ton axe sera adapter
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
oui je vais monter ca et verrai !!
J'ai un petite problème, lorsque je bloque l'axe du té, le té se bloque. Je n'ai pas le jeu du té. Il faut pourtant bloqué à fond l'axe non? Coupelles neuves, ainsi que les roulements ! j'ai besoin de conseils lol
tu dis que tu as changer les tes mais l'axe etait avec ou pas sinon l'axe d'origine ne conviendra pas
Pas l axe de roue !! l axe du té , il est d'origine.Streeter a écrit:tu dis que tu as changer les tes mais l'axe etait avec ou pas sinon l'axe d'origine ne conviendra pas
c'est la ou est le bleme , ton axe d'origine vas etre trop court puisque que le tes incliner demande plus d'angle donc plus de longueur celui qui ta fourni les tes aurait du te fournir l'axe ou aux moins te prévenir pas glop
Pas glob !!
» VENDS Tes de fourche large Sportster
» Fourche Jante Pneu Large
» rabaisser une fourche de FXDX 2003 ( fourche reglable air/
» rabaisser une fourche de fxdx de 2003 ( fourche reglable).
» Quantité d'huile de fourche NRS 2012 fourche inversée
