HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob
Bonsoir à tous les boxer,
Voila j'ai démonté le cache de ma batterie de Fat Bob et la vis est tombée dans un endroit inaccessible.
Quelqu'un aurait l'extrême sympathie de me dire quelle est le diamètre et la longueur de la vis afin que je puisse en acheter une?
Merci beaucoup et désolé pour le coté inintéressant du post :)
killerpingui- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : Chevilly Larue 94550
Harley-Davidson : FAT BOB
Re: HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob
c'est quoi ,les boxer ?
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
C'est quoi un endroit inaccessible ?
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
Flip pas j'ai fais la même chose quand j'ai poser les câble pour le chargeur de batterie tu peux mette une vis de 8 ou 6 attendant et supprimer du coup le côté urgent
Wide Ranger- Full Member
Outil aimanté télescopique
Enlève la vis avant qu'elle se balade où il faut pas
gexbee- Full Member
Harley-Davidson : Mephisto K2
Merci pour vos réponses
Alors remplacez le X par un B et ca fait "salut à tous les bober"! et pas boxer.
Par inacessible j'entends que je ne la vois pas et que mes doigts ou autre tournevis ne peuvent venir chatouiller l'endroit pour la faire tomber peut être.
Je me dis qu'avec les vibrations elle restera pas longtemps cachée et je vois pas ou elle pourrait se mettre par erreur et causer des soucis.
Quant au solutions aimantée... j'ai pas envie de dépenser une blinde pour pas l'attraper.
Merci encore
Merci encore
- Son Age : 44
le WE dernier, en nettoyant le SBL j'ai ouvert le couvercle de la battery, et la vis a tombé .... au bout de 10 minutes de recherche, je voulais déjà abandonner, mais, je décidé de regarder la place concerné D'AUTRE cote de la moto, et..........j'ai vu la vis dans un "trou" inaccessible, mai avec un longue tournevis, j'ai réussi de le pousser parterre....
bad company- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
killerpingui a écrit:Je me dis qu'avec les vibrations elle restera pas longtemps cachée et je vois pas ou elle pourrait se mettre par erreur et causer des soucis.
Bin, entre la courroie et la poulie par exemple, elle pourrait aller...
Ce qui risque couter bien plus cher qu'une solution aimantée.
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
en fait, il faut tout essayer pour "dégager" la vis tombé ..
- Son Age : 78
d'ailleurs, après la galère, j'ai "sécurisé" la vis avec une rondelle plastique d'autre coté du couvercle............
comme ça, la prochaine fois elle reste "collé" et ne risque pas de tomber encore une fois.......
- Son Age : 78
m' est arrivé la même chose, la vis qui se barre et les doigts trop courts pour la récupérer, du coup outil aimenté et hop, le tour était joué, ça doit pas coûter bien cher et franchement c' est pratique.
103 de QI- Full Member
Harley-Davidson : FLD
Ok vous m'avez convaincu, opération sauvetage de la vis perdue.
Un tit tour chez casto et doigts aimantés.
Merci à tous.
Merci à tous.
- Son Age : 44
Juste pour info, cette vis à le même filetage / diamètre (mais pas la longueur) que celle mise en place pour la fixation de la selle sur le garde boue arrière du Fat Bob; seule la tête est différente...
je m'en suis aperçu , en inversant ,par inadvertance, ces vis lors du remontage de ma selle et du cache batterie après nettoyage !...(le les avais entre mes lèvres pour les avoir rapidement sous la main ! )
cele peu servir de modéle pour en acheter une autre...
Et si on avale les vis , rien n'est perdu... mais évitons la clé à molette entre les dents , quand même...
Dernière édition par Kerhuon le Mer 16 Avr 2014 - 12:13, édité 1 fois (Raison : oubli..)
Kerhuon- Full Member
tous post est intéressant surtout quant tu demandes conseils !
Alors pour avoir vécu pas mal de fois ce genre de situation
as tu essayer un long tournevis avec lequel tu fixes un aimant
y'a toujours possibilité de récupérer cette satané vis
et je te rassure ça te coutera pas une blinde
toonsi94- Full Member
- Son Age : 41
toonsi94 a écrit:tous post est intéressant surtout quant tu demandes conseils !
Ben oui !
Le truc de la vis du cache batterie m'est arrivé aussi.
J'ai scotché un petit aimant au bout d'un fil de fer.
Tu gigotes le tout une ou deux fois et tu récupères ta vis....
margou974- Full Member
Ville et C.P : Réunion
Un grand classique cette affaire
Un peu de patience, de persévérance, garder son sang froid
Et tout devrait s'arranger......
Putain de vis de merde!!!!!!
brissou50- Full Member
Moi j'dis quand on veut on peut
fxd- Full Member
Facile , retournes la moto et secoues
helium39- Full Member
Ville et C.P : dans le nord,sous la pluie
Harley-Davidson : un street glide ,ben,ouai je v
Oui oui secoues secoues
fxd- Full Member
Ben dis donc. On a pas perdu les mêmes vis ensemble. Non!!!!!
Oui oui les vis ensemble, oui oui les vi vis, perdu les vi vis
fxd- Full Member
Ah les trous inaccessibles.....même en sécurisant la rondelle
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Des que l'on bricole un peu c'est ce qui arrive ! La première fois que cela m'est arrivé j'ai utilisé un long tournevis avec au bout un .....chewingum ! Et ça à marché ! Mais depuis j'ai acheté un aimant sur tige flexible bien pratique
GENABOB- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Côte d'azur , 06
Harley-Davidson : Fat Bob et Street Bob red flak
GENABOB a écrit:Des que l'on bricole un peu c'est ce qui arrive ! La première fois que cela m'est arrivé j'ai utilisé un long tournevis avec au bout un .....chewingum ! Et ça à marché ! Mais depuis j'ai acheté un aimant sur tige flexible bien pratique
P'tain toi t es mc Gyver
fxd- Full Member
Espèce de vis(cieux)fxd a écrit:Oui oui les vis ensemble, oui oui les vi vis, perdu les vi vis
Pffff Putai.....!!!!!
Vous voyez pas le bouffon que je suis, un vrai sketch cette histoire!!
Je rentre du taf et je me dis bon allez je vais secouer un peu la bécane et puis je commence à regarder de nouveau et rien même pas j'aperçois un bout de cette satanée vis.
Du coup je me dis, je vais voir si la vis de la selle est identique comme ça je prends la vis et je vais à Casto et devinez quoi??? Bah oui vous avez devinez, la vis de la selle tombe surement au même endroit et impossible de voir ou!!!
Du coup je démonte, le boitier de la batterie pour avoir plus de visibilité, un autre boitier dont j'ignore la fonction et je vois toujours rien.
Je vais acheter un aimant fléxible sur le web mais je suis pas près d'en faire de la bécane à ce tarif.
Quand on est pas doué on n'est pas doué!!
- Son Age : 44
Si si on voit bien oui oui Casto ,David Doué
fxd- Full Member
Fais comme moi, touche à rien....
pour le bouffon ,j'imagine
et si t'allais à casto acheter ton aimant et sur le web acheter tes vis
parce que des vis en pouce à casto ,autant que t'achètes des rivets pop
Proxo- Full Member
» Cache batterie chrome sut fat bob
» Vis perdue cache batterie sur une Custom
» Sacoche sur cache batterie
» Sacoche cache batterie
» Cache Batterie Dyna Oldtimer
