Conseil charge admissible sur garde boue sans sabre
Quelles sont les astuces, pour éventuellement emmener une passagère sur un pouf monté sur un garde boue sans sabre.
Limite de charge admissible, comment renforcer sachant que le garde boue n'est pas auto-porteur, juste soutenu par 2 tiges d'acier type 15 ou 25 CD fixées juste au dessus du njveau de l'axe de roue.
Est-ce que cela sera suffisant et quelle type et section minimum utiliser (plat ou rond) ?
(Poids du sac de sable 60 kg + éventuellement sac à dos)
Saturnin- Full Member
Re: Conseil charge admissible sur garde boue sans sabre
Salut Saturnin
A mon avis si j'ai bien tout lu !!!
Je pense que c'est mort il n'y aura pas assez de maintient du garde bout pour un poid aussi élever .
Déjà moi sur mon porte paquet du Road-King il mette une charge de 15 kg avec les sabres et tout le tintouin .
Bon courage pour tes recherches .
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
Et en renforçant tes tiges qui le soutiennent, quitte à rajouter un renfort interne sous le garde-boue?
Ou alors un genre de porte-paquet de vélo, avec 4 points de fixation, plus complexe à réaliser.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
leddut- Qualified
Ville et C.P : 83470 st maximin la ste baume
Harley-Davidson : 1340 softail 1200 panhead
Saturnin a écrit:Limite de charge admissible, comment renforcer sachant que le garde boue n'est pas auto-porteur, juste soutenu par 2 tiges d'acier type 15 ou 25 CD fixées juste au dessus du njveau de l'axe de roue.
d'après ce que tu dis, je supprimerais les 2 tiges que je remplacerais par une sorte de U renversé, ( réalisé avec du plat), partant du dessus de l'axe de roue, et passant sous le garde boue. mais il faudrait une photo de ton arrière pour mieux se rendre compte.
je suis en train de faire, pour mon sportster, un GB large (à partir d'un GB d'origine) qui va envelopper les sabres (raccourcis). du coup il va falloir prévoir un rajout de tôle assez plat dans la partie centrale, et j'aurais le même problème que toi, pour y mettre un "paquet"! à savoir Est-ce que la partie plate ne va pas "fléchir" !?
un renfort en tôle plate de forte épaisseur fera la jonction entre les sabres, sous le GB.
tu peux faire le U renversé, sous le GB, et le relié au cadre de chaque côté avec des tiges (pour être plus esthétique) de plus forte épaisseur qu'actuellement, pour éviter qu'elles se tordent (de rire) au premier dos d'âne ou autre nid de poule...
DDD
Djij' 6440- Qualified
Ville et C.P : 64270 et 40230
Harley-Davidson : 883 XLH de 1994
» Visserie sabre de garde boue Dyna Fat bob
» cherche cache latéral entre garde boue et sabre Nightster
» Sans garde boue
» Changer Jante et Garde boue conseil ou avis
» (besoin conseil) Longueur garde-boue arrière Fatbob 114
» Sans garde boue
