-17%
249 € 299 €
Changement maitre cylindre AV
Changement maitre cylindre AV Empty Changement maitre cylindre AV
Message par Marc01 Ven 8 Avr 2016 - 21:14
Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà effectué le changement d'un maitre cylindre AV sur un Breakout ?
J'aimerai en effet changer le miens pour un modèle chromé. Mais je ne sais pas si cela est compliqué du fait de la présence de l'ABS ?
Merci d'avance pour vos réponse et bonne route. Changement maitre cylindre AV 3721376895
Marc01
Marc01
Ville et C.P : 01500 St DENIS EN BUGEY
Harley-Davidson : Breakout
Changement maitre cylindre AV Empty Re: Changement maitre cylindre AV
Message par martin9xx Ven 8 Avr 2016 - 22:10
Il n'y a rien de compliqué, je viens de démonter le mien et de remplacer la durite.
Juste la purge un peu pénible mais ça se fait bien avec de la patience sinon avec une pompe à vide.
Pas de souci particulier avec l'abs (circuit avant / arrière indépendant)
Eviter juste de laisser trop longtemps à l'air libre (style plusieurs jours)
Sinon éventuelle nécessité de recalibrage de la solenoide.
Attention c'est du dot 4 ;-)
martin9xx
martin9xx
Ville et C.P : sud ouest
Harley-Davidson : slim
Message par Marc01 Ven 8 Avr 2016 - 22:18
Merci beaucoup.
Mon concessionnaire m'avait dit que c'était super chaud à faire à cause de l'ABS !!
Merci encore et bonne soirée. Changement maitre cylindre AV 458939 Changement maitre cylindre AV 3721376895 Changement maitre cylindre AV 3571261942
Marc01
Marc01
Message par HDesire Sam 9 Avr 2016 - 15:20
Pompe à vide Mityvac ça évitera de faire chauffer la carte bleue mais c'est certain que pour la concession c'est pas cool si tu le fais par toi-même ils perdent la main-d’œuvre et la marge sur les pièces. Ton mécano va prétexter qu'il faut nécessairement utiliser la valise diagnostique HD c'est du pipeau il n'y aura pas de code d'erreur avec cette manip, par contre il faut voir pour ta garantie.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par Ben50 Mar 12 Avr 2016 - 0:09
Pas bien compliqué, je viens de le faire sur mon Fatboy avec abs.
Ça se purge en 5 min chrono.
Une fois purger plus qu à changer l etrié, et comme il est vide tu ne met pas de dot partout.
Tu met le nouveau, tu remet les durites, le liquide.
Et tu purge en moins de 10 min plus de bulle dans le circuit.
Pas eu de default, et vraiment très simple.
La seule chose qui ne faut pas faire, démarrer alors que tu à vider l étrier. La tu aura un default.
Ben50
Ben50
Ville et C.P : Cherbourg
