-55%
49.99 € 109.99 €
Commandes levier selecteur en Noir!
Commandes levier selecteur en Noir! Empty Commandes levier selecteur en Noir!
Message par Bio Sam 15 Fév 2014 - 17:53
Bonjour chère forumeur,
j'ai comme certain d'entre vous une night rod spécial, mais voila, pourquoi harley nous a fourni notre monture avec levier de frein d'embrayage sélecteur et frein arrière en alu.
j'aimerais les avoir noir, mais, la aussi harley fait fort lol
+/- 100€ pour les commandes et +/- 400€ pour sélecteur et frein arrière ca me fait mal!! Commandes levier selecteur en Noir! 800810
alors voila j'aurais voulu savoir si certain d'entre vous on une solution économique et sérieuse pour avoir tout cela en noir. Commandes levier selecteur en Noir! 255351
j'ai trouver sur un site l'anodisation pour tous, mais suis pas chimiste et le prix d'une alimentation stabilisé n'est pas pour rien
http://www.b-m-b.be/index.php/topic/36502-tutoriel-lanodisation-pour-tous/
Donc si vous avez des solutions ou tout autres idées, n'hésitez pas à nous en faire part!
 Commandes levier selecteur en Noir! 788660
Bio
Bio
Commandes levier selecteur en Noir! Empty Re: Commandes levier selecteur en Noir!
Message par Vegas NRS Sam 15 Fév 2014 - 21:16
Oui peinture epoxy  Commandes levier selecteur en Noir! 90029
moi je l ai fait faire par un pro pour le selecteur, la pedale de frein et les supports de cale pieds av qui n existe pas en noir (cout 40e)
les leviers je les ai pris chez harley direct car j avais peur qu avec une grosse couche d epoxy cela coince au montage (et un de mes leviers etait frotté ! )
Va voir sur mon post tu verras les photos du rendu (page 4)
http://www.passion-harley.net/t40949p60-arrivee-d-un-petit-nouveau-vegas-nrs?highlight=arrivee
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par Anakin Sam 15 Fév 2014 - 21:42
pitin moi ça m'a couté un oeil chez Harley ... mais le look est plus sympa avec .
Anakin
Anakin
Message par Hipusnitu Sam 15 Fév 2014 - 21:57
Je les ai démontées, grattées, un coup d'après de bonne qualité et un coup de bombe noir...
Et ça tiens bien
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par Bio Dim 16 Fév 2014 - 6:12
Merci bcp Vegas!!!
Bio
Bio
Message par LUCHE Dim 16 Fév 2014 - 8:08
Bonjour BioCommandes levier selecteur en Noir! Dscf4729Commandes levier selecteur en Noir! Dscf4730
 Si ça peut aider j'ai donner mes pieces a l'apoxie pour 40 euros  Commandes levier selecteur en Noir! 919984  chez un peintre en barriere et portail a cote de chez moi voila les tofs apres si tu veux les voir montées ,va sur mon topic et si tu veux des renseignement pour le démontage n’hésite pas  Commandes levier selecteur en Noir! 458939
LUCHE
LUCHE
Ville et C.P : LANGRES 52200
Message par Bio Dim 16 Fév 2014 - 17:39
LUCHE a écrit:Bonjour BioCommandes levier selecteur en Noir! Dscf4729Commandes levier selecteur en Noir! Dscf4730
Un grand merci !! Commandes levier selecteur en Noir! 37298  Commandes levier selecteur en Noir! 788660
Mais c'est pas a l'epoxy??
Bio
Bio
Message par biker59176 Dim 16 Fév 2014 - 18:53
tu fais à l'époxy, ça te coûte le prix des produits !
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par Bio Dim 16 Fév 2014 - 18:55
Apparemment c'est la méthode la plus efficace
Bio
Bio
Message par dardagnan Dim 16 Fév 2014 - 19:15
c est ce que je vais faire aussi , levier , sélecteurs , et la barre de passage de vitesse qui part du sélecteur
dardagnan
dardagnan
Message par biker59176 Dim 16 Fév 2014 - 19:36
Bio a écrit:Apparemment c'est la méthode la plus efficace
Restom®EAF 2092 est une peinture de technologie Epoxydique  {Noir Brillant, Noir Satiné (Style cataphorèse)Noir Mat, Gris Alu. RAL 9006, Rouge RAL 3020 & Blanc RAL9003 sont les couleurs Restom ® Epoxy EAF 2092 -standard-}  destinée à la protection anti-corrosion des aciers de châssis auto, cadres motos, roues, intérieurs d’ailes, planchers, étriers de frein, triangles, tambours de freins, ressorts de suspension ..., mais aussi des alliages, pièces en Magnésium, aluminium, Plastique type ABS...
biker59176
biker59176
Message par Bio Dim 16 Fév 2014 - 22:26
Mais parlons de la résistance au frottement?
Bio
Bio
Message par Vegas NRS Lun 17 Fév 2014 - 0:51
Epoxy pas de problemes au frottement ...... sauf si tu fais frotter sur le bitume en roulant  Commandes levier selecteur en Noir! 90029
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par LUCHE Lun 17 Fév 2014 - 5:38
Bio a écrit:Mais parlons de la résistance au frottement?
 Bio pour info auprés du pro qui m'a fait mes pieces a l'epoxy .Il m'a bien expliqué qu 'il refonds les jantes de voiture également dons ça ne craint pas les impactes (gravillons ,etc...)  Commandes levier selecteur en Noir! 919984  que la peinture est élastique c'est pour ça quellle ne craque pas , tout en restant rigide et que le jours ou tu decides de changer de couleur c'est l'horreur pour eux car meme au grenaillage cette peinture a du mal a partie voila je peux pas te dire mieux  Commandes levier selecteur en Noir! 90029  Adt'chao
LUCHE
LUCHE
Message par werewolf13 Lun 17 Fév 2014 - 13:47
Pour parler un peut "peinture", suis aller ce matin chez un peintre industriel pour mes piéces.
Pour les jantes il préconise le thermolquage, c'est un époxy cuit au four (donc pas de roulement ou joints !) bonne résistance mécanique, resiste aux impacts etc .. c'est en fait le revetment d'origine pour nos bréles ou jante de voiture
ensuite il y a l'époxy "standard" : en bi composant, appliqué au pistolet (ou bombe), plus facile a mettre en oeuvre, pas de démontage des roulement ou joint (pas de passage au four), la résistance est un peu inférieur au thermolaquage mais ça tiens bien. un peu moins cher aussi
dans tous les cas, si tu veux une bonne durée de vie il faut soit sablé (plutot fin, SA2.5) soit poncé à la main + dégaissage + aprêt + 2 couches mini
bon courage Commandes levier selecteur en Noir! 458939
werewolf13
werewolf13
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
Message par Anakin Lun 17 Fév 2014 - 14:03
Pour info je vais vendre un petit stock de pièces qui trainent dans le garage : mes pièces d'origine de mon NRS , dont les commandes Mains + pieds couleur alu …
Avis a ceux qui veulent faire des essaies black dessus ?
Anakin
Anakin
Message par Vegas NRS Lun 17 Fév 2014 - 23:46
Anakin a écrit:Pour info je vais vendre un petit stock de pièces qui trainent dans le garage : mes pièces d'origine de mon NRS , dont les commandes Mains + pieds couleur alu …
et au cas ou il y a plusieurs interessés pas de  Commandes levier selecteur en Noir! 800810  j ai également un jeu de commandes pieds d origines
Mais contactez d abord Anakin car c est lui qui l as dit en premier  Commandes levier selecteur en Noir! 90029
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par Anakin Mar 18 Fév 2014 - 8:50
Anakin
Anakin
Message par Bio Mar 18 Fév 2014 - 12:23
Et qui connais le principe de phosphatation ?? Un ami m'a parlé de cela .
Bio
Bio
Message par LUCHE Mar 18 Fév 2014 - 12:54
Bio a écrit:Et qui connais le principe de phosphatation ?? Un ami m'a parlé de cela .
les phosphates  Commandes levier selecteur en Noir! 4030434416   c'est pas un produit que tu mets dans les pots de fleurs  Commandes levier selecteur en Noir! 483123
LUCHE
LUCHE
Message par Bio Mar 18 Fév 2014 - 15:55
possible mais je fais pas de jardinage !
Bio
Bio
Message par Raffsniper Mar 18 Fév 2014 - 16:51
?? T'aroses pas un peu la pelouse de temps en temps, des fois ????  Commandes levier selecteur en Noir! 255351
 Commandes levier selecteur en Noir! 14808
Raffsniper
Raffsniper
Ville et C.P : APT - 84400
Message par night man Mar 18 Fév 2014 - 19:19
 Commandes levier selecteur en Noir! 700608  Commandes levier selecteur en Noir! 700608
bon
 je profite de c est douceurs pour envoyer une recherche de protection de durite de nrs
Commandes levier selecteur en Noir! Imgres10
le premier qui m envoie un mp pour me dire qu il me  l offre je l épouse
 Commandes levier selecteur en Noir! 111828  Commandes levier selecteur en Noir! 111828
plus  sérieusement
merci d avance  Commandes levier selecteur en Noir! 788660
