Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Montage chargeur batterie mais...
Montage chargeur batterie mais... Empty Montage chargeur batterie mais...
Message par Greg883r Lun 10 Fév 2014, 06:09
Bonjour tous le monde
Bon voilà j'ai une moto casi neuve et j'ai pas envie de faire l'abruti  pour une fois Montage chargeur batterie mais... 255351
J'ai voulu installer mon chargeur optimate sur la batterie (sporster 883r 2012) déjà je sais pas accéder
Au négatif et je me suis dis je vais faire glisser la batterie et enlever avant le positif mais l'alarme se met à gueuler .
Donc que dois-je faire pour éviter ça ?
Greg883r
Greg883r
Ville et C.P : Hensies 7350
Harley-Davidson : 883r
Montage chargeur batterie mais... Empty Re: Montage chargeur batterie mais...
Message par etgames Lun 10 Fév 2014, 10:27
Neutraliser l'alarme
tu vas dans "rechercher" tu trouvera ton bonheur. Montage chargeur batterie mais... 37298
etgames
etgames
Ville et C.P : TOULON
Harley-Davidson : BREAKOUT
Message par gexbee Lun 10 Fév 2014, 10:50
là
http://www.passion-harley.net/t44111-desactiver-l-alarme-pour-recharger-la-batterie?highlight=couper+l+alarme
....pour faire court et connecter le raccord du chargeur  Montage chargeur batterie mais... 90029
- enlever le fusible principal en présence du boitier porte-clé.
- déconnecter le négatif de la batterie d'abord
- le reste: it's a piece of cake.
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
Message par hitcher Lun 10 Fév 2014, 11:22
perso je viens dans monter un .
la masse mis directement sur un ecrou a gauche de la battrie ( cadre moteur ) ça gueule 10 sec , puis mis la cle .
le + sur l'ecrou de la batterie et enfin attaché le cable avec une attache plastique pour glisser le connecteur sous la selle .
hitcher
hitcher
Ville et C.P : Charleroi belgique
Harley-Davidson : 883 custom 2007
Message par Totofwair Lun 10 Fév 2014, 19:00
Tu ne dois pas te laisser impressionner Montage chargeur batterie mais... 800810  Montage chargeur batterie mais... 598557  Montage chargeur batterie mais... 800810   Montage chargeur batterie mais... 15230 Montage chargeur batterie mais... 800810 ,c'est toi le chef a la maison...... Montage chargeur batterie mais... 255351 ,non mais... Montage chargeur batterie mais... 807915  Montage chargeur batterie mais... 807915  Montage chargeur batterie mais... 807915
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par Greg883r Lun 10 Fév 2014, 20:33
Comme je vois c'est déjà arriver à pas mal de monde
Merci pour les conseils et tous reste  les amis Montage chargeur batterie mais... 788660 J'ai tout compris maintenant  Montage chargeur batterie mais... 90029
Et comme dis totofwair c'est moi l'patron à m'baraque   Montage chargeur batterie mais... 807915
Greg883r
Greg883r
Message par Greg883r Sam 15 Fév 2014, 17:18
Montage chargeur batterie mais... 919984 Avec un peu de retard c'est fait encore merci
J'ai mis le contact sur ignition puis enlever le gros fusible 30 a
Par contre j'ai du enlever le positif en premier pour faire glisser la batterie et enlever le négatif
J'ai isoler les câbles on ne sait jamais puis tout remonter et voilà ça charge Montage chargeur batterie mais... 90029
Greg883r
Greg883r
Message par dedrahf Jeu 03 Avr 2014, 21:30
Vous obtenez quel tension sur votre chargeur ? Moi j'obtiens 13 volt... J'aurais cru choper un 14,4 en pleine charge...
dedrahf
dedrahf
Ville et C.P : Taverny 95150
Harley-Davidson : Softail Slim S 110 Olive
Message par hitcher Jeu 03 Avr 2014, 23:46
dedrahf a écrit:Vous obtenez quel tension sur votre chargeur ? Moi j'obtiens 13 volt... J'aurais cru choper un 14,4 en pleine charge...
est tu certains qu'il est bien en phase de charge ?
hitcher
hitcher
Message par dedrahf Ven 04 Avr 2014, 06:35
Yes il charge a bloc puis passe en maintient de charge. Il ne va pas plus haut que 13,xx
dedrahf
dedrahf
