Le Deal du moment : -17%
249 €
garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac
garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac Empty garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac
Message par FATDOG Mar 23 Mar 2010 - 20:52
J'envisage de remplacer le garde boue d'origine de mon Fatboy par un garde boue court autoporteur de chez Zodiac.
Quelqu'un a-t-il fait la transformation. Ce garde boue permet-il de transporter un passager??? Je pense notamment à la solidité. Vaut-il mieux se découper un garde boue à ajuster avec des sabres courts ???
Je suis preneur de toutes vos expériences. Merci
FATDOG
FATDOG
Ville et C.P : NANTES 44000
Harley-Davidson : FATboy spécial
garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac Empty Re: garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac
Message par Funrider Mer 24 Mar 2010 - 12:55
FATDOG a écrit:J'envisage de remplacer le garde boue d'origine de mon Fatboy par un garde boue court autoporteur de chez Zodiac.
Si tu veux pas que ta becane resemble a une moto de cross il faut que tu instales un kit lowboy pour la rabaisser/
Le gardeboue autoporteur ne pose pas de probleme de solidité pour le passager, c'est fait pour.
Pour les gardeboues a ajuster je pense qu'il sont mieux pour "ajuster" au mieux le gardeboue au pneu mais il te faut souder les sabre sur le gardeboue alors que l'autoporteur est dejas tout fait.
voilou!!
Funrider
Funrider
Ville et C.P : Var, 83
Harley-Davidson : Fatboy 1580, softail custom 1340.
Message par ducharley Sam 27 Mar 2010 - 23:30
Un peu dans ce style?
Je l'ai fait moi- même avec des pièces d'occase.
garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac A12
ducharley
ducharley
Ville et C.P : 1964 Conthey Suisse
Harley-Davidson : Softail Night Train
Message par berlu30 Mar 18 Mai 2010 - 21:22
Ton message est un peu vieux, mais j'en prend connaissance aujourd'hui. Au cas, ou tu n'aies pas réglé le problème:
- Si tu Fat boy est un injection tu auras un problème pour monter le Fatty. Il y a un autre modèle mais livré avec un feu qui dispose du logement pour le boitier EFI (j'ai pas la ref en tete mais tu le trouveras sur le catalogue Zodiac). J'ai du rendre le Fatty au cons et recommander l'autre modèle que j'attends.
- Reste le problème de la selle. Le garde boue Fatty ou l'autre sont plus bas que l'origine et la selle n'a donc pas une forme adaptée; il faut la retravailler.
Enfin, comme dit dans un autre post, il est recommandé de baisser la suspension.
berlu30
berlu30
Ville et C.P : 50% Corse et 50% Gard
Harley-Davidson : HERITAGE 2017
Message par FATDOG Mar 18 Mai 2010 - 23:24
merci du conseil,
Je pense avoir trouvé la solution avec un préparateur à Nantes qui montent des gardes boue Custom chrome qu'il retaille en l'ajustant à des sabres à souder. Le résultat est magnifique.
le préparateur (un gris) s'appelle jp graphic. Il a les mains en or et sort des bécanes à tomber par terre!!!!
FD
FATDOG
FATDOG
Message par Funrider Mer 19 Mai 2010 - 16:13
super mais le probleme c'est que tu n'auras plus de sabre d'origine et en cas de revente tu ne pouras pas remettre ton gardeboue d'origine.
A+, envois nous des tofs dés que tu as terminé.
Funrider
Funrider
Message par FATDOG Sam 22 Mai 2010 - 22:00
Funrider a écrit:super mais le probleme c'est que tu n'auras plus de sabre d'origine et en cas de revente tu ne pouras pas remettre ton gardeboue d'origine.
non, les sabres sont bien vissés sur le cadre mais ils sont ajustés et soudés sur le garde-boue qui lui même est recoupé.
FATDOG
FATDOG
Message par berlu30 Sam 22 Mai 2010 - 23:10
Si tu peux, envoies des photos pour voir ce que ça donne. Début juin de mon coté j'ai RDV pour le montage du garde boue autoporteur METAPOL (la même marque et modèle que le Fatty mais avec le logement pour le boitier EFI) puis peinture dans la foulée (après modif de la selle du fait de la hauteur inférieure du nouveau garde boue). Je mettrai aussi des photos quand je la récupèrerai à mon retour de Corse vers le 20 Juin.
berlu30
berlu30
Message par FATDOG Ven 28 Mai 2010 - 22:20
voici une transfo JP GRAPHIC avec garde boue recoupé. https://servimg.com/view/15237577/5garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac 5
FATDOG
FATDOG
Message par berlu30 Sam 29 Mai 2010 - 0:38
FATDOG a écrit:voici une transfo JP GRAPHIC avec garde boue recoupé. https://servimg.com/view/15237577/5garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac 5
Le résultat est pas mal du tout. Mais je ne pense pas que ce soit un garde boue recoupé. Ce doit être un garde boue autoporteur avec sabres intégré.
Quoi qu'il en soit ça rend bien (à mon gout).
berlu30
berlu30
Message par Laurent95 Mer 30 Juin 2010 - 17:55
c est magnifique et les jante ricks ca en jette un max
Laurent95
Laurent95
Message par colzafranck Mer 30 Juin 2010 - 18:21
Moi je l'ai faits,c'est pas compliqué.La photo que tu montres,le garde boue est vraiment trés prés du pneu,à moins que le mec est un systéme hydraulique pour monter un peu l'arriére quand il roule,il doit toucher un max.Et ne parlons pas quand il roule à deux.Il faut laisser un minimum d'espace entre le pneu et le garde boue,sinon tu touches tout le temps.
Comme on te l'a dit,il faudra que tu rabaisses l'arriére avec un kit visserie low boy,ça coute 50 euros,ou si t'es riche,tu montes un systéme hydraulique(dans les 1500 eurso je crois).Moi j'ai mis des vis.
Il faudra que tu coupes egalement tes sabres,pas les chromés,ceux qui sont en dessous du garde boue(les noirs).
Le garde boue,je l'ai acheté 90 euros chez CC,les sabres 20 euros et j'ai soudé
garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac 263697P1010057
colzafranck
colzafranck
Ville et C.P : saizerais 54380
Harley-Davidson : 1450 softail
Message par berlu30 Mer 30 Juin 2010 - 18:41
Voila transfo du FAT BOY avec garde boue FATTY II.
Effectivement le garde boue est moins collé à la roue que sur un rigide. Si on le colle trop, risque de casse au premier dos d'ane pris un peu vite.
garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac Ap-fat10
garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac Ap-fat11
berlu30
berlu30
Message par colzafranck Mer 30 Juin 2010 - 19:15
C'est du plastoc?
colzafranck
colzafranck
Message par berlu30 Mer 30 Juin 2010 - 19:57
oui. polyester avec sabres intégrés.
berlu30
berlu30
Message par colzafranck Mer 30 Juin 2010 - 20:13
Faut voir ce que ça donne avec le temps,mais ça fait une belle moto garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac 578659
Par contre ton reservoir,c'est un stretché,ou c'est celui d'origine,
colzafranck
colzafranck
Message par Pitt Mer 30 Juin 2010 - 20:16
le mien jamais eu de souci pour porter (acier)
garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac Copiededscn0769
garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac 37298
Pitt
Pitt
Ville et C.P : Vienne
Harley-Davidson : HD
Message par berlu30 Mer 30 Juin 2010 - 20:35
colzafranck a écrit:Faut voir ce que ça donne avec le temps,mais ça fait une belle moto garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac 578659
C'est un stretché de chez Zodiac.
berlu30
berlu30
Message par berlu30 Mer 30 Juin 2010 - 20:36
Pitt a écrit:le mien jamais eu de souci pour porter (acier)
Il a une super gueule car il épouse bien la roue (encore mieux que le mien).
berlu30
berlu30
Message par wrinkle-effect Jeu 1 Juil 2010 - 11:49
Salut , moi sur mon ancien Fat Boy , j'avais opté pour un garde boue autoporteur de chez JP Graphic , le garde boue est en résine et les sabres en acier cintré vissés sur le garde boue , pour le montage , il faut juste couper les 2 parties ar du cadre . Ci joint une photo .
garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac Imgp6010
wrinkle-effect
wrinkle-effect
Harley-Davidson : night rod
Message par Laurent95 Jeu 1 Juil 2010 - 14:25
c est claire que c est plus sympas avec un garde boue comme ca
Laurent95
Laurent95
Message par berlu30 Jeu 1 Juil 2010 - 20:42
cravo a écrit:Salut , moi sur mon ancien Fat Boy , j'avais opté pour un garde boue autoporteur de chez JP Graphic , le garde boue est en résine et les sabres en acier cintré vissés sur le garde boue , pour le montage , il faut juste couper les 2 parties ar du cadre . Ci joint une photo .
La seule chose que je trouve dommage dans cette configuration c'est d'avoir les sabres apparents.
berlu30
berlu30
Message par Laurent95 Lun 6 Sep 2010 - 16:06
c est vrai mais c est quand mieux que le garde boue d origine mais bon moi j aurai opté pour un garde boue qui enveloppe un peu plus la roue trop d ecart avec le pneu
Laurent95
Laurent95
Message par killbill Lun 6 Sep 2010 - 22:09
Le résultat est superbe...
Mais une question Pitt : comment tu fais pour monter une selle bi-place?
killbill
killbill
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
Message par Claude78 Mar 7 Sep 2010 - 22:55
Selle à ventouse j'imagine....mais de qui est ce superbe garde boue pitt? ou le trouver car je me demande si il se monterait sur mon rocker
Claude78
Claude78
Message par bertoy Jeu 9 Sep 2010 - 7:26
superbe
A+ garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac 578659 garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac 578659
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par bertoy Jeu 9 Sep 2010 - 7:30
+1 garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac 919984 garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac 578659
bertoy
bertoy
Message par Yaskifo Mer 12 Fév 2014 - 15:39
Je déterre le post suite à ma recherche d'un garde boue autoporteur pour mon fat de 2002 sans avoir à découper les sabres.
Ne dites pas impossible un pote viens d'acheter un night train équipée avec un joli garde boue comme ca mais le vendeur n'as pu dire la marque .
je post photo dès que possible.
merci des infos que vous pourrez me fournir
Yaskifo
Yaskifo
Ville et C.P : Beauvais 60000
Harley-Davidson : StreetGlide 2015
Message par allphil Mer 12 Fév 2014 - 16:20
garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac 700608  faut juste lire le topic le nom du garde boue y est  ... garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac 90029
allphil
allphil
Ville et C.P : 59300 et 66400
Message par Yaskifo Mer 12 Fév 2014 - 16:59
oui garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac 255351
lu et relu , pas vu un qui parle de pose sans découpe des sabres d'origine !
un indice  garde boue Fatty autoporteur de chez Zodiac 85798
Yaskifo
Yaskifo
