29.99 €
Découper garde boue AR
Découper garde boue AR Empty Découper garde boue AR
Message par nycow Ven 10 Mar 2017 - 13:28
Salut tout le monde
j'ai mon NRS 2016 au garage et j'aimerais profiter pour découper mon garde boue arrière pour raccourcir son ptit cul Découper garde boue AR 700608
grosso merdo j'aimerais que sa donne comme sur GRCUSTOM
http://www.grcustoms.com/shop/index.php?route=product/product&path=143_243&product_id=1060
 le GB d'origine coupé juste derrière (3 ou 4doigts ) après la selle passager
je compte mettre des feux 2/1 avec clignos dessus . . .BREF ^^
comment puis-je faire pour découper le GB proprement?
merci a vous Découper garde boue AR 458939
nycow
nycow
Masculin Son Age : 32
Ville et C.P : Marseille 13004
Harley-Davidson : Night rod spécial 2016
Découper garde boue AR Empty Re: Découper garde boue AR
Message par Bio Ven 10 Mar 2017 - 13:53
nycow a écrit:Salut tout le monde
je dirais à la Dremel, mais bon Découper garde boue AR 255351
Bio
Bio
Message par nycow Ven 10 Mar 2017 - 14:00
J'y ai pensé mais est-ce assez propre pour pouvoir finir a la main? et surtout apres faut decouper le support en metal dessous
nycow
nycow
Message par lino Ven 10 Mar 2017 - 16:51
j ai une solution qui limite les dégats a la peinture provoquer par la coupe!!
il faut couper a la disqueuse avec un disque fin, très fin on s en sert au taf pour découper du bardage !
mais sur ta coupe tu pose du scotch avant de couper , le scotch brule avant la peinture mais sa limite juste la casse cette solution !!!
lino
lino
Ville et C.P : Guérigny
Harley-Davidson : night rod
Message par Fifou Ven 10 Mar 2017 - 18:15
Disqueuse puis les finition avec la dremel.
Je suis d'accord pour le Scotch, il faut le poser et couper dessus.
Fifou
Fifou
Masculin Son Age : 35
Message par nycow Ven 10 Mar 2017 - 19:20
MERCI LES GARS
nycow
nycow
Message par Jujumanou Ven 10 Mar 2017 - 19:40
C'est vrai que ça va lui faire un bo petit cul... si ça marche...
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par TONI Ven 10 Mar 2017 - 19:52
Schotch avec traçage et scie égoïne si t'as un bon coup de main .
TONI
TONI
Message par mr.clean Ven 10 Mar 2017 - 21:10
Scie a chantourner à mains
C'est très fin ,c'est guère plus epai qu'une corde a piano
mr.clean
mr.clean
Ville et C.P : la rixouse 39200
Message par Kenavo Ven 10 Mar 2017 - 23:22
Pour le traçage, Scotch de masquage de 5cm, je trace sur le scotch. Pour une symétrie parfaite, je fais un calque d'un côté et je le retourne pour avoir un tracé identique de l'autre.  Pour mes découpes j'utilise soit une Dremel avec une petite lame circulaire acier ou un outil multi fonction avec la lame 20mm  pour les tôles fines. Pour ce qui est des tôles ou pièces métalliques jusqu'à 5mm j'utilise le lapidaire avec un disque de tronçonnage métal fin.
Je garde une réserve de 1mm lors de la découpe. Je peaufine les arrondis soit au tour à meuler soit avec une petite meule sur la Dremel jusqu'au marquage. Poncage des bords à la toile emeri sur cale. Je retire le scotch de masquage, nettoyage, et je remets un scotch neuf à 2 mm de la découpe. Un peu d'apret anticorrosion et petite touche de peinture.
Kenavo
Kenavo
Message par Tintin300C Sam 11 Mar 2017 - 0:32
Regarde à la page 4
À la scie sauteuse.
http://www.passion-harley.net/t65264-le-night-rod-de-tintin300c
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par nycow Sam 11 Mar 2017 - 10:29
Merci beaucoup à tout le monde.
Étant donné que j'ai deux pieds gauche accroché aux poignets Découper garde boue AR 111828
Connaissez vous un gris ou un camarade du forum pour gentillement me le faire? Dans le 13 30. 84 ou 83 grand max
nycow
nycow
Message par Fifou Sam 11 Mar 2017 - 14:28
J'ai dans le 06, mais ce n'est pas dans tes recherche : suicide choppers handmade.
Fifou
Fifou
