Bip Bip et encore Bip ??
Bip Bip et encore Bip ?? Empty Bip Bip et encore Bip ??
Message par lauroua Sam 12 Avr 2014 - 7:18
bip bip les copains
J'ai besoin d'un conseil, sur mon vrod 2003 quand je coupais le contact, au bout de quelques secondes l'alarme ce met en route avec un bip bip (2 bip) et depuis une semaine j'ai 3 bip plus rapide  Bip Bip et encore Bip ?? 860377 C'est quoi le truc  Bip Bip et encore Bip ?? 85798  ,
Bip Bip a tous  Bip Bip et encore Bip ?? 788660
lauroua
lauroua
Bip Bip et encore Bip ?? Empty Re: Bip Bip et encore Bip ??
Message par TONI Sam 12 Avr 2014 - 8:35
1 bip de plus  Bip Bip et encore Bip ?? 111828
TONI
TONI
Message par Idefix Sam 12 Avr 2014 - 8:37
regarde ton manuel il doit y avoir une explication
j'ai eu le meme genre de phénomène sur ma street
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par serge.iron Sam 12 Avr 2014 - 13:20
j'ai eu ce problème c’était la pile a changer sur le porte clefs depuis plus rien
serge.iron
serge.iron
Ville et C.P : 27500 pont audemer
Harley-Davidson : Vrod 1250 VRSCDX NRS 2010
Message par lauroua Sam 12 Avr 2014 - 13:36
Ok ok merci je vais vite changer la pile ça doit ça !!! Merci encore  Bip Bip et encore Bip ?? 788660
lauroua
lauroua
Message par nene34 Sam 12 Avr 2014 - 14:38
Ça m'est arrivé aussi
Ça marche pareil je ne me suis pas posé la question la moto et l'alarme fonctionne aussi bien .
nene34
nene34
Ville et C.P : 34500 BEZIERS
Harley-Davidson : VROD VRSCA
Message par bad company Sam 12 Avr 2014 - 18:03
selon le continent & pays, il y a plusieurs configurations de BIP (sonnerie..)
il y en a avec la configuration de deux et d'autre avec trois bips... Bip Bip et encore Bip ?? 4236303234
mais, (comme déjà évoqué plus haut) en cas de battery faible.....
les bips se libères...  Bip Bip et encore Bip ?? 2340940564
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par Francky64 Dim 13 Avr 2014 - 16:28
fais gaffe, au 4ème BIP, le coyote te bouffe !! Bip Bip et encore Bip ?? 356621
 Bip Bip et encore Bip ?? 807915 Bip Bip et encore Bip ?? 807915 Bip Bip et encore Bip ?? 807915 Bip Bip et encore Bip ?? 807915
Francky64
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
Message par cochise Dim 13 Avr 2014 - 17:19
j'ai changé la pile de la télécommande mais c'est l'alarme de la bécane qui me l'a fait savoir . j'ai jamais entendu le moindre bip moi  Bip Bip et encore Bip ?? 356621
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par lauroua Dim 13 Avr 2014 - 18:01
Bon j'ai changer la pile et c'est toujours pareil mais ça ne gêne pas donc je cherche pas a comprendre GAZZZZZ
lauroua
lauroua
Message par v-rod25 Dim 13 Avr 2014 - 19:01
Je préfère les pipes que les bip  Bip Bip et encore Bip ?? 356621
v-rod25
v-rod25
Message par Francky64 Dim 13 Avr 2014 - 19:06
v-rod25 a écrit:Je préfère les pipes que les bip  Bip Bip et encore Bip ?? 356621
Encore une histoire de clefs........A PIPE !!!! Bip Bip et encore Bip ?? 312952
PIPE MY RIDE  Bip Bip et encore Bip ?? 356621
Francky64
Francky64
Message par toonsi94 Dim 13 Avr 2014 - 19:13
lauroua a écrit:Bon j'ai changer la pile et c'est toujours pareil mais ça ne gêne pas donc je cherche pas a comprendre GAZZZZZ
Tous se patafouin pour une histoire de Bip pour au final revenir au début   Bip Bip et encore Bip ?? 807915
toonsi94
toonsi94
Message par Bruthos Dim 13 Avr 2014 - 21:44
Donc: Bip  Bip et  Re-Bip?
Bruthos
Bruthos
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : night rod special 2012
Message par dardagnan Dim 13 Avr 2014 - 22:14
moi la mienne elle ne m a jamais parlé  Bip Bip et encore Bip ?? 389933
dardagnan
dardagnan
Message par lauroua Lun 14 Avr 2014 - 5:26
Et bien tu a de la chance parce que cette foutue alarme coupe circuit c'est une vrai M...... Et pas moyen de la supprimer  Bip Bip et encore Bip ?? 751864  Bip Bip et encore Bip ?? 751864  Bip Bip et encore Bip ?? 751864
lauroua
lauroua
Message par Francky64 Lun 14 Avr 2014 - 7:24
Ouais comme tu dis, et en plus c'est ça qui nous bousille la batterie à petit feu. Bip Bip et encore Bip ?? 660256
Francky64
Francky64
Message par dardagnan Lun 14 Avr 2014 - 13:12
lauroua a écrit:Et bien tu a de la chance parce que cette foutue alarme coupe circuit c'est une vrai M...... Et pas moyen de la supprimer  Bip Bip et encore Bip ?? 751864  Bip Bip et encore Bip ?? 751864  Bip Bip et encore Bip ?? 751864
je l ai aussi mais elle ne fait aucun bip , juste les clignos qui s amusent tout seul
Francky64 a écrit:Ouais comme tu dis, et en plus c'est ça qui nous bousille la batterie à petit feu. Bip Bip et encore Bip ?? 660256
aucun soucis l 'obtimate est mon ami
dardagnan
dardagnan
Message par biker59176 Lun 14 Avr 2014 - 15:03
lauroua a écrit:bip bip les copains
"Section 10. Motorcycle Over-voltage
If your motorcycle has problems with its own electrical system, you may not be aware of this until it’s too late. Overcharging of the motorcycle battery will result in greatly reduced battery life and possible breakdown. The Acumen Tempest CAT1 system monitors your motorcycle electrical system for over-voltage while the motorcycle is being used (set at 16V). If the system has been subjected to overvoltage, it will beep 3 times as soon as the ignition is switched off. If this happens several times, we recommend you have your motorcycle examined by an authorised dealer."
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par Francky64 Lun 14 Avr 2014 - 15:35
Pour moi aussi . D'ailleurs HD doit sortir un nouveau modèle de VROD série OPTIMATE  Bip Bip et encore Bip ?? 807915 Bip Bip et encore Bip ?? 807915 Bip Bip et encore Bip ?? 807915
Francky64
Francky64
Message par Michoubidou Lun 14 Avr 2014 - 16:57
A priori c'est la batterie de l'alarme qui a un problème, morte fatiguée oxydée déchargée...  Bip Bip et encore Bip ?? 443262
Batterie 9V de type carrée avec les bornes boutons pression. elle est dans le boitier qui contient la sirène
J'ignore ou elle est sur un V Rod, tu fais gueuler et tu la trouvera.
Michoubidou
Michoubidou
Message par Shura Lun 14 Avr 2014 - 16:59
Sous le fauteuil passager (si j'ose dire). Avec toute l'électronique.
Message par lauroua Lun 14 Avr 2014 - 18:20
c'est pas bete, je vais regarder ce foutu boitier pour trouver la batterie et la changer si possible avant que ca me bloque la moto au fin fond d'un col de montagne sans reseau GSM .........
MERCI michoubidou.
lauroua
lauroua
