Rétroviseurs Street Glide ?
j'ai pour projet de monter des rétros de Street Glide sur mon Electra FLHT, essentiellement pour le look , donc je viens vers vous pour savoir si un d'entre vous a déjà effectué ce montage et si la vision arrière est indentique, améliorée ou pas ?
Est-ce que quelqu'un a déjà testé les rétros venant de Hong Kong ou si il faut les éviter... parce que ceux vendus par la Moco sont, comment dire, very expensive.
Le gabarie de montage est-il fourni par le vendeur ? etc....
Merci de vos réponses et à bientôt à Pontduch.
MAC-COY- Full Member
Re: Rétroviseurs Street Glide ?
j ais fait cette modif , on vois moins bien il faut bouger les codes pour les produits made in china c est ce que j ais sur mon electra pas de problème
eric10- Full Member
eric 10 pour ton retour d'expérience, par contre concernant le gabarit de perçage, est-il fourni par le vendeur car à mon avis, y'a moyen de faire des conneries...
non il n y as pas de gabarit de perçage je dois avoir ça dans un coins de mon atelier ci tu en as besoin je te l envois ( il faut que je le retrouve )
eric10- Full Member
Nino_96- Full Member
Harley-Davidson : FLTRU 2019
oui , je viens de remettre la main dessus
eric10- Full Member
eric10- Full Member
Merci Et si on se croise
je me suis trompé de mesure j ais fait celui du bas 13/32
voici la bonne mesure 17.9cm
désolé
désolé
eric10- Full Member
Merci d’avoir controlé et pas grave, les trous ne sont pas encore fait, je viens juste de commander les rétroseric10 a écrit:je me suis trompé de mesure j ais fait celui du bas 13/32
désolé
Du coup j'ai commandé ça en Chine, je vous ferais un REX après installation.
Même motif sur mon electra, aucun problème de retrovision, avec un encombrement moindre ( largeur)MAC-COY a écrit:Du coup j'ai commandé ça en Chine, je vous ferais un REX après installation.
michel m72- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Yvelines
Harley-Davidson : Electra CVO 2014
Salut MAC-COY,
tu as pu installer les rétroviseurs ?
Tu aurais des photos ?
Brno- Full Member
Ville et C.P : ALBI 81
Harley-Davidson : Electra Glide 1690
Ah ouai, je veux bien voir le résultat aussi si possible
Baps- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : le Bélieu
Harley-Davidson : 1450 Road king
Désolé mais j'ai remplace mon Electra par un Road King.
OK merci MAC-COY
Baps, le premier de nous deux qui fait l'installation, il le montre à l'autre ?
Brno- Full Member
J ai installé les mémés stock HD chrome sur ma FLHTCUI 2003. Bah, c est quand même limite comme rétro vision avec trop d angles morts. Une fois installés, les possibilités de réglages sont minimalistes.
Du coup, je vais réinstaller les rétro classiques même si le look des street glides est vraiment cool.
LoloUS- Interested
Ville et C.P : Oise Sud
Harley-Davidson : FLHTCUI 2003
Salut LoloUS,
C'est pas trop compliqué à monter ?
Brno- Full Member
Il faut bien sûr enlever le batwing et avoir de préférence le gabarit pour bien percé. Mais vraiment pas compliqué, mais après il y a des trous “définitifs”.
Ca doit être possible de mettre des obturateurs.
C est très esthétiques, mais je ne suis pas à l aise avec la rétro vision et c est trop orienté sur les gants et poignées à mon goût.
LoloUS- Interested
je suis entrain de monter un ape sur mon street et je me demande si je vais monter des rétro sur le guidon ou acheter des extensions des rétro d'origine :98:est-ce que l'un d'entres vous à déjà testé ce genre de produit
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
» Rétroviseurs Street Glide
» Street Glide/Street glide special ou Ultra limited? Choix?
» Street glide or not street glide, zat is de question
» Road King ou Street Glide pour remplacer Sport Glide ?
» infos entre street glide et electra glide
