Vibration Sissy Bar détachable...
Salut à tous,
Je viens de monter un sissy bar détachable sur mon fat bob, malheureusement il vibre quand je démarre la moto. Avez vous une astuce pour ne plus avoir ces vibrations ?
J'ai noté qu'ils y en a parmi vous qui mettent à usage unique soit de la bande téflon pour joint de robinet ou du scotch mousse. Avez vous d'autres astuces ?
Merci bien d'avance de votre aide.
Yaghote- Discoverer
Ville et C.P : Epone 78680
Re: Vibration Sissy Bar détachable...
c est une bonne question ca ..............j ai le même soucis avec le mien
tof57- Full Member
Ville et C.P : thionville 57100
Harley-Davidson : street glide spécial 2019
Merci, en espérant avoir une réponse qui nous aidera tous pour ce problème
Yaghote- Discoverer
Même problème sur ma Switch.
Pour le moment je n'ai pas trouvé de solution adaptée.
Mais je cherche!!!! Le premier qui trouve une piste on est preneur.
Bon ride à tous.
Bon ride à tous.
GUSTAVE57- Qualified
Ville et C.P : 94260 et 78640
Harley-Davidson : SwitchBlack
euh ... acheter un softail ?
comme vous le savez tous ce model est amovible c'est sont principale attrait, pour le rendre plus "sur" il existe un kit de serrures ou alors comme moi placer un vis qui empêche l'extraction de l'ensemble et qui le rigidifie atténuant beaucoup les vibrations ,des que possible photo a l'appui.....
marchi- Interested
Ville et C.P : saint maur des fossés 94100
Harley-Davidson : dyna wilde glide
J'ai le kit serrure, et ça vibre quand meme. Ce soir j'ai acheté de la bande d'etancheité pour robinetterie a 1€35 chez Carrefour... Solution temporaire
Yaghote- Discoverer
Il doit exister un topic sur le sujet..en cherchant bien !
J'ai un sissy bar amovible quivibre vibrait ; après recherche sur le forum j'avais trouvé une solution qui me convenait , à savoir l'usage d'un peu de ruban téflon sur les attaches sur les sabres...
Kerhuon- Full Member
Oui ruban Téflon c'est ce que j'ai vu aussi et dit aussi au début de ce topic, mais y'a t il pas une meilleurstuce ?
Yaghote- Discoverer
depuis 2ans je n'ai pas trouver mieux que la mousse autocollante , mais c'est a usage unique.
enfin si les sacoche bien charger et ça vibre plus , mais ça c'est pas souvent.
sinon le téflon c'est une horreur car quand tu veux le viré c'est vraiment la merde .
y a le scoth américain aussi qui est pas trop mal mais toujours provisoire.
Caverne- Full Member
Ville et C.P : Castelnaudary 11400
Harley-Davidson : Fat Bob
Tiens je n'ai jamais eu ce problème avec le mien
Mais c'est peut être parce que lorsque je m'en sert je serre d'un tour de clé mes sabres afin que l'on ne puisse pas me le voler en 2".
Il suffit d'une clé alen de 7/32 et le tour est joué.
pib- Qualified
Ville et C.P : there why?
En même temps, t'attends pas une plombe devant ta bécane pour y'aller
Si à chaque fois que mon Tour Pak amovible a le Parkinson, il fallait me faire du mouron.....
gexbee- Full Member
Harley-Davidson : Mephisto K2
Perso, j'avais pris du bête scotch. Ca fonctionnait bien.
Mangouste- Full Member
Ville et C.P : 75000
Harley-Davidson : FLHX
perso moi je laisse vibrer c'est Harley et une fois la passagère dessus ça vibre plus
dingo- Full Member
Ville et C.P : ESCH ALZETTE ( LUXEMBOURG)
Harley-Davidson : FXDC 2009
dingo a écrit:perso moi je laisse vibrer c'est Harley et ]size=24]une fois la passagère dessus ça vibre plus[/size]
au grand désespoir de la passagère...
paulo68- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
j ai resolu ce probleme en recuperant et en découpant un joints rond et plat avec une gorge au millieu les deux moitier de joints je l ai inserts dans la platine du sissy bar au bout dans la demi lune qui se loge sur l'attache du sabre cela empeche ces vibrations
mais je ne sais plus d'où viens ce joint avec gorge
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Bien vu, je n'avais pas compris où se situait le siège des vibrations.
Le scotch, c'était au montage, sur la section carrée du support.
Streeter a écrit:j ai resolu ce probleme en recuperant et en découpant un joints rond et plat avec une gorge au millieu les deux moitier de joints je l ai inserts dans la platine du sissy bar au bout dans la demi lune qui se loge sur l'attache du sabre cela empeche ces vibrations
J'ai rien compris à ta solution et si elle marche, tu nous intéresses !
Tu voudrais pas être plus explicite stoplé ?
piston- Full Member
- Son Age : 81
Ville et C.P : -69-
j'avais le problème sur ma Switch, je l'ai résolu en demandant au cons de resserrer les supports à la presse,
depuis c'est mieux.
Bonne route !
depuis c'est mieux.
Bonne route !
Hirohisa- Full Member
Ville et C.P : St Gatien 14130
Harley-Davidson : SwitchBack-Grey
pour pas vibrer faut rouler jap
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
sur mon fat bob mon sissy bar était monté trés serré, j'avais du mal à l'enlever et à le mettre et j'étais obligé d'appuyer dessus pour le resserrer et l'engager dans les supports
mais une fois monté, le truc ne bougeait pas d'un chouia !
koikenya- Discoverer
Ville et C.P : Paris 19
Harley-Davidson : Fat Bob 2012 - Heritage 2014
ou 88Bpascalou a écrit:pour pas vibrer faut rouler jap
Ca fait pas vibrer 88 B.Panther a écrit:ou 88Bpascalou a écrit:pour pas vibrer faut rouler jap
voila a quoi ressemble le joint que j'ai couper en deux du coup tu te retrouve avec deux demi rondelles et je place la demi rondelle dans l encoche de la platine de sissy bar celle plus pres de la selle grace a la gorge le caoutchoux se mets autour et quand on enclenche le sissy bar cela absorbe les vibrations
etpicetout
etpicetout
Merci pour ton astuce
Merci pour ton astuce, ça à l'air d'être une bonne méthode vais regarder ça de plus près.
Yaghote- Discoverer
Streeter a écrit:voila a quoi ressemble le joint que j'ai couper en deux du coup tu te retrouve avec deux demi rondelles et je place la demi rondelle dans l encoche de la platine de sissy bar celle plus pres de la selle grace a la gorge le caoutchoux se mets autour et quand on enclenche le sissy bar cela absorbe les vibrations
etpicetout
Salut streeter ! merci pour ta réponse
tes rondelles ressemblent à des joints de clapet percés pour robinets, me trompe-je ?
piston- Full Member
- Son Age : 81
Ville et C.P : -69-
non la c'est un pub pour pièces de tour pack de touring du moins le support mais peu etre que tu as raison et que les deux produits se ressemblent
meme probleme ;ta solution steeter me semble exellente ;merci (j adore ce forum)il y a toujours de tres bon cnseils a plus
gege06- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Nice 06200
Harley-Davidson : HERITAGE SPRINGER 2003
J attends mon fat pour voir cela de plus près , mais lorsque j avais mon forty, je mettais sur mes clignos des morceaux de chambre à air découpe et replie en deux.
Jamais eu de good vibrations
sanlau- Full Member
Ville et C.P : Nantes 44000
Harley-Davidson : Fatboy S 110 CI 2016
» Monter un sissy bar détachable HD
» Montant court de sissy bar détachable
» Recherche platine sissy bar detachable
» Prix d'un Sissy bar détachable pour street bob 2014
» Vibration
» Vibration
