Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Liaison entre les deux coude d'échappement
Liaison entre les deux coude d'échappement  Empty Liaison entre les deux coude d'échappement
Message par psychomantis Jeu 1 Mai 2014 - 4:55
A quoi sert cette liaison entre les deux coude d'échappement juste après la sortie des cylindres  Liaison entre les deux coude d'échappement  85798  Liaison entre les deux coude d'échappement  85798  Liaison entre les deux coude d'échappement  85798
Liaison entre les deux coude d'échappement  Liaiso14
Liaison entre les deux coude d'échappement  Liaiso13
Voici les photos.
psychomantis
psychomantis
Ville et C.P : La Hestre 7170
Harley-Davidson : VRSCF
Liaison entre les deux coude d'échappement  Empty Re: Liaison entre les deux coude d'échappement
Message par felix65 Jeu 1 Mai 2014 - 8:38
c'est un muscle donc avec échappement des deux cote c'est liaison est pour équilibrer la pression résiduelle dans toute ta ligne sur les 1130 ou les nrs on a des 2 en 1 en 2 donc les deux cylindres son relier ensemble  (d'origine)
se qui permet de garder du couple en bas  Liaison entre les deux coude d'échappement  919984
felix65
felix65
Ville et C.P : tarbes 65000
Harley-Davidson : vrod
Message par TONI Jeu 1 Mai 2014 - 9:04
Liaison entre les deux coude d'échappement  2832208825 Et pas touche  Liaison entre les deux coude d'échappement  139446
TONI
TONI
