Montage chargeur batterie mais...
Bonjour tous le monde
Bon voilà j'ai une moto casi neuve et j'ai pas envie de faire l'abruti pour une fois
J'ai voulu installer mon chargeur optimate sur la batterie (sporster 883r 2012) déjà je sais pas accéder
Au négatif et je me suis dis je vais faire glisser la batterie et enlever avant le positif mais l'alarme se met à gueuler .
Donc que dois-je faire pour éviter ça ?
Greg883r- Newbie
- Son Age : 44
Ville et C.P : Hensies 7350
Harley-Davidson : 883r
Re: Montage chargeur batterie mais...
Neutraliser l'alarme
tu vas dans "rechercher" tu trouvera ton bonheur.
etgames- Interested
Ville et C.P : TOULON
Harley-Davidson : BREAKOUT
là
http://www.passion-harley.net/t44111-desactiver-l-alarme-pour-recharger-la-batterie?highlight=couper+l+alarme
....pour faire court et connecter le raccord du chargeur
- enlever le fusible principal en présence du boitier porte-clé.
- déconnecter le négatif de la batterie d'abord
- le reste: it's a piece of cake.
gexbee- Full Member
Harley-Davidson : Mephisto K2
perso je viens dans monter un .
la masse mis directement sur un ecrou a gauche de la battrie ( cadre moteur ) ça gueule 10 sec , puis mis la cle .
le + sur l'ecrou de la batterie et enfin attaché le cable avec une attache plastique pour glisser le connecteur sous la selle .
hitcher- Discoverer
Ville et C.P : Charleroi belgique
Harley-Davidson : 883 custom 2007
Tu ne dois pas te laisser impressionner ,c'est toi le chef a la maison...... ,non mais...
Totofwair- Full Member
Ville et C.P : Liege 4020
Comme je vois c'est déjà arriver à pas mal de monde
Merci pour les conseils et tous reste les amis J'ai tout compris maintenant
Et comme dis totofwair c'est moi l'patron à m'baraque
Greg883r- Newbie
- Son Age : 44
Avec un peu de retard c'est fait encore merci
J'ai mis le contact sur ignition puis enlever le gros fusible 30 a
Par contre j'ai du enlever le positif en premier pour faire glisser la batterie et enlever le négatif
J'ai isoler les câbles on ne sait jamais puis tout remonter et voilà ça charge
Greg883r- Newbie
- Son Age : 44
Vous obtenez quel tension sur votre chargeur ? Moi j'obtiens 13 volt... J'aurais cru choper un 14,4 en pleine charge...
dedrahf- Interested
- Son Age : 44
Ville et C.P : Taverny 95150
Harley-Davidson : Softail Slim S 110 Olive
est tu certains qu'il est bien en phase de charge ?dedrahf a écrit:Vous obtenez quel tension sur votre chargeur ? Moi j'obtiens 13 volt... J'aurais cru choper un 14,4 en pleine charge...
hitcher- Discoverer
Yes il charge a bloc puis passe en maintient de charge. Il ne va pas plus haut que 13,xx
dedrahf- Interested
- Son Age : 44
» Chargeur batterie autonome avec mon Chargeur optimate
» chargeur batterie
» Slim2017 et chargeur de batterie
» quel chargeur de batterie choisir
» Chargeur de Batterie Moto [TERMINE]
» chargeur batterie
