Reniflards FXR
Reniflards FXR
J’ai une petite question à vous soumettre.
Lorsque j’ai acquis mon FXR, les trous servant normalement de reniflards sur le haut moteur étaient bouchés par des vis de maintien du filtre.
Après démontage, aucunes traces d’huile ni de conduits débouchant dans ces orifices.
Dans le doute, j’ai laissé ces trous libres de toutes fixations, aucune trace d’huile n’est apparue.
Pouvez-vous me confirmer, ou pas, s’ils servent seulement de fixation pour le filtre ou s’ils sont destinés à servir de reniflards ?
Car il me semble que c’est à partir de 91 que ces trous servent de reniflards.
Mon FXR est de 1988.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Dédal- Qualified
Re: Reniflards FXR
Bonjour à tous.
Alors, personne pour se lancer ?
Personne n’a un 1340 de +-87 à +- 90 qui pourrait confirmer ou pas ma demande ?
Dédal- Qualified
Re: Reniflards FXR
Laisses les gars prendre connaissance de ton message
C'est pas compliqué ,quand ton moteur tourne et que tu n'as pas d'air qui sort de tes culasses c'est que ce n'est pas les reniflards
De toute façon tes 2 vis doivent être creuses pour servir a évacuer l'air et les vapeurs d'huile
Mais Nap possesseur d'un fxr pourra plus t'en parler
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
Re: Reniflards FXR
"De toute façon tes 2 vis doivent être creuses pour servir a évacuer l'air et les vapeurs d'huile"
Tout à fait d'accord avec toi. Mais comme je ne suis pas le premier proprio de la machine...
Je ne serais pas le premier à m'apercevoir que les trous des reniflards ont été condamnés par des vis normales.
Dans le doute, j'aurais voulu m'en assurer.
Dédal- Qualified
Re: Reniflards FXR
De toute façon si ça souffle c'est que c'est les reniflards
C'est soit ça souffle par la, ou ca souffle pas quand tu retires les vises, sinon si c'est boucher volontairement tes joints de couvres culbus lacheraient
fxd- Full Member
Re: Reniflards FXR
Bon et bien il semblerait que ces conduits ne servent que pour la fixation du carbu et pas de reniflard.
Merci FXD de m'avoir aiguillé.
Dédal- Qualified
Re: Reniflards FXR
Les reniflards ont migré vers les culasses dans les années 93- 94 . Avant, les deux filetages ne servent que de support filtre à air .
Re: Reniflards FXR
merci pour la précision.
Voilà un détail de réglé.
Dédal- Qualified
