Couple de serrage collecteur echappement
bonjour a tous,
Concernant mon 1200 nightster, connaissez vous le couple de serrage des ecrous de serrage des collecteurs d'echappement ? A mon avis il faut y aller mollo pour ne pas abimer les joints d'ecrasement.
Merci de me donner votre avis
vince04- Discoverer
Ville et C.P : Pierrevert 04860
Harley-Davidson : 1968 1200 FLH
Re: Couple de serrage collecteur echappement
tape
SERRAGE ou couple
y a un tableau sur le forum
SERRAGE ou couple
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
J'ai trouvé le couple de serrage d'un dyna mais est-ce le même ?
Rone, desolé mais je n'ai pas trouve le tableau dont tu parle
vince04- Discoverer
Ok merci Rone,
J'ai pas trouvé mon bonheur dans ton lien...
vince04- Discoverer
tu t en contrefous du couple de serrage pour ca .....
tu serres en mettant un peu de locktit et basta ....
mickeyknox- Full Member
- Ville et C.P : qqpart
Tu serres au feeling mais pas trop
Evites la colle sur les goujons, en général la rouille suffit a coller les écrous.....
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
La rouille, y'a que ça de vrai
brissou50- Full Member
serre tranquille et surtout verifie le serrage après avoir usée un plein d essence ou 2
kawastrat- Discoverer
Ville et C.P : saint laurent du var 06700
OK les gars merci !
vince04- Discoverer
C'est pour une Street Glide 2011...
Quelqu'un pourrait-il me donner le couple de serrage de ces écrous qui permettent de serrer/plaquer les brides des deux collecteurs d'échappement sur leur cylindre respectif?
Car, évidemment, mes écrous ce sont aussi desserrés, et j'ai pas envie de casser/abîmer le boulon en resserrant ces écrous.
Merci!
Merci!
Le Ghile- Interested
Ville et C.P : Bruxelles 1000
Harley-Davidson : Street Glide FLHX 2011
Tu t emmerdes pas,2 rondelles fendues neuves chez casto ou leroy merluche et tu serres bien,pas besoin de clé dynamo pour un truc comme ça
hdmarcel- Full Member
» Demontage carter cache transmission nightster
» recherche Couple de serrage iron
» Couple de serrage cache culbuteur
» couple de serrage poulie
» couple serrage roue
