599 €
HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob
HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob Empty HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob
Message par killerpingui Mar 15 Avr 2014 - 23:09
Bonsoir à tous les boxer,
Voila j'ai démonté le cache de ma batterie de Fat Bob et la vis est tombée dans un endroit inaccessible.
Quelqu'un aurait l'extrême sympathie de me dire quelle est le diamètre et la longueur de la vis afin que je puisse en acheter une?
Merci beaucoup et désolé pour le coté inintéressant du post :)
killerpingui
killerpingui
Ville et C.P : Chevilly Larue 94550
Harley-Davidson : FAT BOB
HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob Empty Re: HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob
Message par Proxo Mar 15 Avr 2014 - 23:13
c'est quoi ,les boxer ?
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par fxd Mar 15 Avr 2014 - 23:28
C'est quoi un endroit inaccessible ?
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par Pat31 Mar 15 Avr 2014 - 23:39
Proxo a écrit:c'est quoi ,les boxer ?
HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob Boxer10
HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob Boxer210
HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob Boxer-10
HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 1492-b10
 HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 85798  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 85798  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 85798  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 85798  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 85798  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 85798  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 85798  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 85798  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 85798  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 85798  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 85798  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 85798  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 85798  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 85798
Donc, C'est quoi les boxer  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 85798  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 85798
HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob Men-ar11  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 19012510  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob Pat31m10  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob Keep-c10    HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob Limite10
HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 112 HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 210
Pat31
Pat31
Ville et C.P : Chez moi (31)
Message par Wide Ranger Mar 15 Avr 2014 - 23:44
Flip pas j'ai fais la même chose quand j'ai poser les câble pour le chargeur de batterie tu peux mette une vis de 8 ou 6 attendant et supprimer du coup le côté urgent
Wide Ranger
Wide Ranger
HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob Empty Outil aimanté télescopique
Message par gexbee Mer 16 Avr 2014 - 8:10
HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob Aimant11
Enlève la vis avant qu'elle se balade où il faut pas  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 90029
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
Message par killerpingui Mer 16 Avr 2014 - 9:17
Merci pour vos réponses
Alors remplacez le X par un B et ca fait "salut à tous les bober"! et pas boxer.
Par inacessible j'entends que je ne la vois pas et que mes doigts ou autre tournevis ne peuvent venir chatouiller l'endroit pour la faire tomber peut être.
Je me dis qu'avec les vibrations elle restera pas longtemps cachée et je vois pas ou elle pourrait se mettre par erreur et causer des soucis.
Quant au solutions aimantée... j'ai pas envie de dépenser une blinde pour pas l'attraper.
Merci encore
killerpingui
killerpingui
Message par bad company Mer 16 Avr 2014 - 9:44
le WE dernier, en nettoyant le SBL  j'ai ouvert le couvercle de la battery, et la vis a tombé HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 751864 .... au bout de 10 minutes de recherche, je voulais déjà abandonner, mais, je décidé de regarder la place concerné D'AUTRE cote de la moto, et..........j'ai vu la vis dans un "trou" inaccessible, mai avec un longue tournevis, j'ai réussi de le pousser parterre....   HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 709301
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par Dlareg Mer 16 Avr 2014 - 9:47
killerpingui a écrit:Je me dis qu'avec les vibrations elle restera pas longtemps cachée et je vois pas ou elle pourrait se mettre par erreur et causer des soucis.
Bin, entre la courroie et la poulie par exemple, elle pourrait aller...
Ce qui risque couter bien plus cher qu'une solution aimantée.
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par bad company Mer 16 Avr 2014 - 9:50
en fait, il faut tout essayer pour "dégager" la vis tombé .. HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 90029
bad company
bad company
Message par bad company Mer 16 Avr 2014 - 10:11
d'ailleurs, après la galère, j'ai "sécurisé" la vis avec une rondelle plastique d'autre coté du couvercle............ HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 564998
comme ça, la prochaine fois elle reste "collé" et ne risque pas de tomber encore une fois....... HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 10938
bad company
bad company
Message par 103 de QI Mer 16 Avr 2014 - 10:12
m' est arrivé la même chose, la vis qui se barre et les doigts trop courts pour la récupérer, du coup outil aimenté et hop, le tour était joué, ça doit pas coûter bien cher et franchement c' est pratique. HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 458939
103 de QI
103 de QI
Harley-Davidson : FLD
Message par killerpingui Mer 16 Avr 2014 - 10:22
Ok vous m'avez convaincu, opération sauvetage de la vis perdue.
Un tit tour chez casto et doigts aimantés.
Merci à tous.
killerpingui
killerpingui
Message par Kerhuon Mer 16 Avr 2014 - 12:08
Juste pour info, cette vis à le même filetage / diamètre  (mais pas  la longueur) que celle mise en place pour la fixation de la selle sur le garde boue arrière du Fat Bob; seule la tête est différente...
je m'en suis aperçu , en inversant ,par inadvertance, ces vis lors du remontage de ma selle et du cache batterie après nettoyage !...(le les avais entre mes lèvres pour les avoir  rapidement sous la main ! )
cele peu servir de modéle pour en acheter une autre...
Et si on avale les vis , rien n'est perdu... mais évitons la clé à molette entre les dents , quand même... HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 90029
Dernière édition par Kerhuon le Mer 16 Avr 2014 - 12:13, édité 1 fois (Raison : oubli..)
Kerhuon
Kerhuon
Message par toonsi94 Mer 16 Avr 2014 - 12:15
tous post est intéressant surtout quant tu demandes conseils !
Alors pour avoir vécu pas mal de fois ce genre de situation
as tu essayer un long tournevis avec lequel tu fixes un aimant
y'a toujours possibilité de récupérer cette satané vis
et je te rassure ça te coutera pas une blinde
toonsi94
toonsi94
Message par margou974 Mer 16 Avr 2014 - 17:07
toonsi94 a écrit:tous post est intéressant surtout quant tu demandes conseils !
Ben oui !
Le truc de la vis du cache batterie m'est arrivé aussi.
J'ai scotché un petit aimant au bout d'un fil de fer.
Tu gigotes le tout une ou deux fois et tu récupères ta vis....
margou974
margou974
Ville et C.P : Réunion
Message par brissou50 Mer 16 Avr 2014 - 17:16
Un grand classique cette affaire    HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 831254
Un peu de patience, de persévérance, garder son sang froid     HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 751864
Et tout devrait s'arranger......
Putain de vis de merde!!!!!! HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 660256  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 660256  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 660256
brissou50
brissou50
Message par fxd Mer 16 Avr 2014 - 19:37
Moi j'dis quand on veut on peut  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 111828
fxd
fxd
Message par helium39 Mer 16 Avr 2014 - 20:01
Facile , retournes la moto et secoues  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 356621
helium39
helium39
Ville et C.P : dans le nord,sous la pluie
Harley-Davidson : un street glide ,ben,ouai je v
Message par fxd Mer 16 Avr 2014 - 20:03
Oui oui secoues secoues  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 2089991033 HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 2089991033
fxd
fxd
Message par helium39 Mer 16 Avr 2014 - 20:07
Ben dis donc. On a pas  perdu les mêmes  vis  ensemble. Non!!!!! HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 807915  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 788660
helium39
helium39
Message par fxd Mer 16 Avr 2014 - 20:09
Oui oui les vis ensemble, oui oui les vi vis, perdu les vi vis  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 2089991033  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 2089991033
fxd
fxd
Message par fredami Mer 16 Avr 2014 - 20:10
Ah les trous inaccessibles.....même en sécurisant la rondelle HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 312952
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par GENABOB Mer 16 Avr 2014 - 20:11
Des que l'on bricole un peu c'est ce qui arrive ! La première fois que cela m'est arrivé j'ai utilisé un long tournevis avec au bout un .....chewingum ! Et ça à marché ! Mais depuis j'ai acheté un aimant sur tige flexible bien pratique HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 831254
GENABOB
GENABOB
Ville et C.P : Côte d'azur , 06
Harley-Davidson : Fat Bob et Street Bob red flak
Message par fxd Mer 16 Avr 2014 - 20:13
GENABOB a écrit:Des que l'on bricole un peu c'est ce qui arrive ! La première fois que cela m'est arrivé j'ai utilisé un long tournevis avec au bout un .....chewingum ! Et ça à  marché ! Mais depuis j'ai acheté un aimant sur tige flexible bien pratique HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 831254
P'tain toi t es mc Gyver  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 807915
fxd
fxd
Message par helium39 Mer 16 Avr 2014 - 20:14
fxd a écrit:Oui oui les vis ensemble, oui oui les vi vis, perdu les vi vis  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 2089991033  HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 2089991033
Espèce de vis(cieux)
helium39
helium39
Message par killerpingui Mer 16 Avr 2014 - 20:37
Pffff Putai.....!!!!!
Vous voyez pas le bouffon que je suis, un vrai sketch cette histoire!!
Je rentre du taf et je me dis bon allez je vais secouer un peu la bécane et puis je commence à regarder de nouveau et rien même pas j'aperçois un bout de cette satanée vis.
Du coup je me dis, je vais voir si la vis de la selle est identique comme ça je prends la vis et je vais à Casto et devinez quoi???  Bah oui vous avez devinez, la vis de la selle tombe surement au même endroit et impossible de voir ou!!!
Du coup je démonte, le boitier de la batterie pour avoir plus de visibilité, un autre boitier dont j'ignore la fonction et je vois toujours rien.
Je vais acheter un aimant fléxible sur le web mais je suis pas près d'en faire de la bécane à ce tarif.
Quand on est pas doué on n'est pas doué!!
killerpingui
killerpingui
Message par fxd Mer 16 Avr 2014 - 20:41
Si si on voit bien oui oui Casto ,David Doué   HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 111828 HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 356621
fxd
fxd
Message par fredami Mer 16 Avr 2014 - 20:44
Fais comme moi, touche à rien.... HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 90029
fredami
fredami
Message par Proxo Mer 16 Avr 2014 - 20:44
pour le bouffon ,j'imagine
et si t'allais à casto acheter ton aimant et sur le web acheter tes vis
parce que des vis en pouce à casto ,autant que t'achètes des rivets pop   HELP / Urgent / Vis cache batterie Fat Bob 111828
Proxo
Proxo
