Le Deal du moment : -38%
99.99 €
revision des 25000km
revision des 25000km Empty revision des 25000km
Message par serge.iron Lun 12 Mai 2014 - 9:30
bonjour a tous et a toute
avait vous eu des surprisses et combien vous a t'elle coutéerevision des 25000km 85798
serge.iron
serge.iron
Ville et C.P : 27500 pont audemer
Harley-Davidson : Vrod 1250 VRSCDX NRS 2010
revision des 25000km Empty Re: revision des 25000km
Message par dardagnan Lun 12 Mai 2014 - 13:18
j y suis pas encore a 25000 mais regarde par là tu trouvera peut etre ta réponse http://www.passion-harley.net/t41089-quel-est-le-montant-des-revisions-de-vos-machines
dardagnan
dardagnan
Message par serge.iron Mar 13 Mai 2014 - 7:06
alors personne na dépasser les 24000 km encore revision des 25000km 85798
j'ai rdv le 3 juin chez hd a Bayonne je ferais un compte rendu .
serge.iron
serge.iron
Message par tibo mon fils Mar 13 Mai 2014 - 9:17
je vais devoir y passer en fin d'année je pense du coup je profiterai de ton compte rendu!! revision des 25000km 919984
tibo mon fils
tibo mon fils
Harley-Davidson : Road glide
Message par El3ctra Mar 13 Mai 2014 - 10:00
25000, je pense que tu vas avoir droit au liquide de refroidissement.... au liquide de frein, la quasi totale quoi...
Ca va douiller..  revision des 25000km 90029
El3ctra
El3ctra
Message par Shura Mar 13 Mai 2014 - 10:47
La révision des 24.000 ça douille en effet.
Y'a le changement/réglage des soupapes => accéder au haut-moteur => démontage de toute la boite à air et du haut moteur.
Entre autres choses. Révision qui coûte cher en main d'oeuvre.
Moi vu les finances, je la fait en deux fois.
Message par serval Mar 13 Mai 2014 - 11:16
oui c'est ça, un coup tu vides tout, un coup tu remontes tout  revision des 25000km 807915  revision des 25000km 800810  revision des 25000km 934157  revision des 25000km 934157
serval
serval
Ville et C.P : Mouries 13890
Harley-Davidson : Bagger limited 2014
Message par Hipusnitu Mar 13 Mai 2014 - 12:17
j'ai eu droit a la révision harley des 25 000 juste avant de l'acheter donc:
Huile moteur, filtre, joint de vidange, tension et siliconnage de la courroie, controle des freins, éclairage, pression des pneu, vérification de la cartographie sur le banc et essai routier.
j'ai fait celle des 33 000 l'hiver dernier: tout pareil avec les bougies en plus, les plaquettes de frein.
ça m'a couté que les prix des pieces en fait.
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par serge.iron Mar 13 Mai 2014 - 13:24
ok les gas moi on ma dis de compter dans les 300 euros a la cons mais on change pas de soupapes la je comprend pas le bins
serge.iron
serge.iron
Message par Shura Mar 13 Mai 2014 - 13:27
Moi mon gris m'en a changé, et re-régler.
J'ai pas la facture sous la main. Je peux pas te donner le détail.  revision des 25000km 934157
Message par harleylujah Mar 13 Mai 2014 - 13:44
Shura2099 a écrit:Moi mon gris m'en a changé, et re-régler.
 si il t'a changé les soupapes avec 300€ t'as fait une affaire, c'est pas cher
harleylujah
harleylujah
Ville et C.P : 4681 hermalle sous argenteau
Harley-Davidson : vrscx
Message par Shura Mar 13 Mai 2014 - 14:11
J'ai jamais dit pour 300€. J'avais également le roulement de colonne de direction de mort.
Il m'a fait le tout pour 930€.
Message par harleylujah Mar 13 Mai 2014 - 14:58
c'est vrai t'as jamais dit ça  revision des 25000km 90029
c'est moi qui mélange! sorry
harleylujah
harleylujah
Message par Panther Mar 13 Mai 2014 - 15:02
euh ... pourquoi "changer les soupapes" ?
le fait de devoir les régler est déjà assez bien chiant, nan ?  revision des 25000km 90029
Message par harleylujah Mar 13 Mai 2014 - 15:11
problème de soupape (brûlées ,pliées, autre)
on  n'a pas des poussoirs hydraulique sur le v-rod?
harleylujah
harleylujah
Message par Shura Mar 13 Mai 2014 - 15:18
J'en sais rien moi.... je sais qu'il a du m'en changer et tout re-régler.
Et qu'il m'a dit qu'elle était déjà pas réglé terrible d'origine.
Effectivement quand j'ai récup' ma bécane... j'ai revis.  revision des 25000km 709301
Après pour les détails je peux vous filer ses coordonnées.  revision des 25000km 831254
Message par TONI Mar 13 Mai 2014 - 15:55
Les soupapes n'aiment pas les échappements trop libérés ... C'est pit être le problème  revision des 25000km 90029
TONI
TONI
Message par Shura Mar 13 Mai 2014 - 16:21
Ouep. Je pensais les refermer et ajouter plus de coupelles...
Message par Panther Mar 13 Mai 2014 - 17:01
peut-être n'a-t-il changé que les pastilles de réglage ... et ça c'est encore normal
parce que les soupapes, c'est un peu fort de café (surtout si tout vient de ce garage  revision des 25000km 710900 )
Message par serge.iron Mar 13 Mai 2014 - 17:50
tout a fait d'accord
si il veux me changer une soupape on vas le faire ensemble car je suis mécano de metier et la je vais rigoler
serge.iron
serge.iron
Message par El3ctra Mer 14 Mai 2014 - 11:21
Panther a écrit:peut-être n'a-t-il changé que les pastilles de réglage ... et ça c'est encore normal
 revision des 25000km 2832208825  avec toi, pour nicker une ou plusieurs soupapes, faut déjà y aller et le moteur doit plus trop tourner rond après..  revision des 25000km 4030434416
El3ctra
El3ctra
Message par Shura Mer 14 Mai 2014 - 11:24
Ah peut-être que les pastilles en fait.
Fait chier je retrouve plus la facture avec le détails.
Je l'ai pas mise tout de suite dans le dossier et voilà...  revision des 25000km 443262
Message par Francky64 Mer 14 Mai 2014 - 18:18
serge.iron a écrit:alors personne na dépasser les 24000 km encore revision des 25000km 85798
Tu vas chez HD Bayonne !!!!.......Pauvre de toi serge revision des 25000km 1832220078 revision des 25000km 1832220078 revision des 25000km 1832220078 revision des 25000km 1832220078 revision des 25000km 1832220078
Francky64
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
Message par davidoff74 Mer 14 Mai 2014 - 21:16
serge.iron a écrit:tout a fait d'accord
Si tu es mécano alors fait le toi même ....changer l huile et le filtre , le liquide de frein et même de fourche c est pas sorcier ....quand aux jeu des soupapes , bcp de mécano ni touche pas avant 36000 km .....dixit un ancien chef d atelier de chez Harley .
davidoff74
davidoff74
Ville et C.P : alby sur cheran 74540
Message par Hipusnitu Mer 14 Mai 2014 - 21:20
C'est exactement ce que j'ai fait...
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par serge.iron Mer 14 Mai 2014 - 21:53
bonsoir
je crois que je vais me la faire moi meme , car deja 300 euros ca fais mal mais  ,francky il est gentil mické quand tu lui offre un café .
mais bon il faut que je recherche partout sur le fofo pour choisir l'huile jusqua present javais de la screming  eagle, les plaquettes on etait faite a 20000 sinon je vient de faire un point dessus car je viend de me tapper 1400 bornes depuis mercredi dernier et a part le pet que j'ai eu sur la couroie la semaine derniere rien d'anormal.revision des 25000km 90029
ha oui mais soupapes vont tres bien pas plus de cliquetis que depuis que je les acheter , peut etre qu'un changement de marque d'huiles y ferais beaucoup
serge.iron
serge.iron
Message par Hipusnitu Mer 14 Mai 2014 - 22:41
j'ai commander les plaquette sur ebay chez eightball custom, 33,60 le jeu (y'en a trois sur le night)
et une bougie a 5,90 avant de me rendre compte que j'en avais commander qu'une j'ai été cherché la deuxiéme dans un revendeur de piece voiture NGK DCPR8E
un filtre a huile sur le net (je sais plus le prix mais max une 12 aine d'euros)
pour l'huile j'ai prix du cher: la 300V de chez Motul, elle est conseillé pour les japy supersport.
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par serge.iron Jeu 15 Mai 2014 - 7:11
bonjours a tous et toutes
pour l'huile j'ai trouver chez SILVER PERFORMANCE de la 20/50 MOTUL 7100 a 54 EUROS les 4 litres plus filtres offert je ne sais pas ce qu'elle vaud pour nos brellons .revision des 25000km 85798
ca me fait faire des économie je vais pouvoir me payer les caches fourreaux entre les T et des soufflets de chez BIG JACKrevision des 25000km 977583
serge.iron
serge.iron
Message par Francky64 Jeu 15 Mai 2014 - 9:40
serge.iron a écrit:bonjours a tous et toutes
Du momemnt que ce soit un 20W50 de synthèse, ça le fait d'après le cons qui m'a fait la dernière revision.
Francky64
Francky64
Message par bill03 Jeu 15 Mai 2014 - 19:46
Le mois dernier, chez mon gris, à 24 000 km j'ai fait : jeu aux soupapes, filtre KN, roulements de directions (achetés chez Biker Store), liquide de refroidissement et pneu avant.
Facture de 930 roros.
bill03
Ville et C.P : AVERMES 03000
Harley-Davidson : street rod
