Remplacement filtre à air SE
Voilà je voudrais remplacer mon filtre à air SE par un conique sur mon street de 2011.
Plutôt indécis dans le choix, avez vous des retours d'info sur les coniques actuels?
Merci d'avance pour les retours !!!!!
Bryce84- Full Member
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Re: Remplacement filtre à air SE
Waouuuuuuuu y a foule qui a fait l'instal !!!!!
Ben c'est quoi un filtre conique
Un Heavy Breather de chez Sreamin Eagle
Si c'est ça :
Je l'ai installé sur mes 2 street glide (2006 et 2012) et pour moi il est top!!!
Le brélon respire à fond et sur le Touring il ne gène pas du tout le genou droit bien au contraire...
Installation facile mais il faut juste commander un cache en plus couvrant une partie de l'injection car sinon ça fait bien moche!!!!!!!
Maintenant pour le style c'est au goût de chacun
Pour finir, si c'est pas celui là!!!!! Alors je sais pas
Skulletor
Si c'est ça :
Skulletor
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
Si !!! le Heavy Breather est top ! j 'ai aussi des vu dessus ! tu parles du cache couvrant l'injection? de quoi parles tu ? je vois pas....
penser a mettre la "chausette" en cas de pluie ou lavage
thierhd- Full Member
Ville et C.P : GIEN 45500
Harley-Davidson : softail modified 1987 , street glide 2012
Oui, en fait quand tu changes les filtres d'origine en générale tu te retrouves avec les fils de l'injection qui trainent et c'est plutôt misère visuellement!!!
Alors avant de monter l'Heavy breather, pense à commander ce cache :
Comme ça tu te retrouves avec un truc propre... Illustré (le cache) ici en noir :
Voilà,
Skulletor
Voilà,
Skulletor
- Son Age : 47
Merci pour l'info Skulletor !
» Démontage filtre d'origine et montage filtre Vance & Hines
» Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit
» filtre a air (double filtre)
» remplacement batterie
