Huile fat bob 1584
Huile fat bob 1584
Salut à toutes et tous.
Après contrôle, il semble que le niveau de mon huile soit faiblard... Je compte refaire l'appoint, mais quelle huile me préconisez vous? Merci d'avance
mike78- Discoverer
Ville et C.P : poissy 78300
Harley-Davidson : Fat Bob
Re: Huile fat bob 1584
ben, peut-être celle qui est préconisée par ton manuel d'entretien, qu'en penses-tu ?
et pourquoi dis-tu "il me semble ..." ?
elle est plus bas que le trait minimum de ta jauge, après avoir vérifié dans les conditions prescrites ? (à froid, à chaud, moto sur la béquille ou bien droite)
Vérification faite après avoir fait tourné le moteur pendant 5 mn, mesure prise moto sur la béquille, et le niveau était au mini....
mike78- Discoverer
Si ta brèle est neuve (ce qui semble être le cas à voir ton avatar) ton cons complète le niveau gratuitement.
Pendant la garantie, moi je prends de l'huile HD préconisé par le cons.
Après, je mets de la synthèse 5w50 achetée en supermarché.
margou974- Full Member
Ville et C.P : Réunion
Visiblement c'est une occase donc question quand a t'elle été vidangée et par qui et donc avec quoi?
Après on verra
Elle est de 2011 donc plus sous garantie et 6600 km en trois ans c'est peu.
A t'elle été au moins vidangée une fois par an.
Si on ne peut pas clairement répondre, il vaut mieux tout vidanger et repartir de zero
Après on verra
et sur tout pas mélanger l'huile minéralogique avec full synthetic....
bad company- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Elle a été vidangée à la révision des 1600... rien depuis! Et je sais pas quelle huile il y a dedans, faut que je regarde sur les factures d'entretien...
mike78- Discoverer
Salut, par contre pour ton niveau à chaud, je te conseillerais de le faire aprés roulage car 5 mn dans le garage et vu ton kilométrage d'en bouffer un peu n'a rien d'extraordinaire, j'ai eu le cas entre la rev.des 1600 et celle des 8000 et aprés niveau normal depuis.
FAT 19- Full Member
Ville et C.P : TULLE 19000
OK bien reçu FAT 19! Merci
mike78- Discoverer
» fuite d'huile 1584
» DYNA SUPER GLIDE combien sommes nous sur Passion-Harley
» Suintement huile durite sortie réservoir d’huile
» Humour en image ...
» bruit softail custom 1584
