ressort échappement vance & hines cassé ...
ressort échappement vance & hines cassé ...  Empty ressort échappement vance & hines cassé ...
Message par dardagnan Sam 5 Juil 2014 - 11:31
j ai un ressort de mon échappement qui a cassé !!!
ressort échappement vance & hines cassé ...  20140710
je me dis que tant qu a les changer autant mettre des noirs , mais ou en trouver ? quelqu un aurait il déjà trouvé ça ?
dardagnan
dardagnan
ressort échappement vance & hines cassé ...  Empty Re: ressort échappement vance & hines cassé ...
Message par lauroua Sam 5 Juil 2014 - 11:35
lauroua
lauroua
Message par dardagnan Sam 5 Juil 2014 - 18:44
merci à toi je vais regarder ça
sinon personne n a fait ça ?
dardagnan
dardagnan
Message par USMC 1729 Dim 6 Juil 2014 - 17:47
J'ai eu le même problème sur mon Vance. Je me suis dépanné chez un ami mécano.
N'hésites pas à faire savoir si tu trouves un modèle en noir...
USMC 1729
USMC 1729
Ville et C.P : LE LAVANDOU
Message par dardagnan Lun 7 Juil 2014 - 22:46
peut etre une piste avec les ressorts de béquille qui sont noir faut voir leur dimension maintenant
dardagnan
dardagnan
Message par DARK MAUL Mar 8 Juil 2014 - 10:01
DARK MAUL
DARK MAUL
Ville et C.P : 57270 Uckange
Harley-Davidson : NIGHT ROD SPECIAL 2012
Message par dardagnan Mar 8 Juil 2014 - 14:45
ça a l air pas mal ça , je commande et je vous tiens au courant , merci DARK MAUL
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Mar 8 Juil 2014 - 20:01
en tout cas boutique sérieuse commandé vers 15h , déjà expédié en TNT avec réception demain en point relais ...
dardagnan
dardagnan
Message par DARK MAUL Mer 9 Juil 2014 - 10:54
De rien, de rien. J'espère juste que ce sera bon au niveau dimension. Tiens nous au jus...
DARK MAUL
DARK MAUL
Message par dardagnan Mer 9 Juil 2014 - 19:51
bien arrivé au point relais , c est vraiment du rapide , mais moi j ai pas eu le temps d aller les chercher , on verra ça demain ...
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Jeu 10 Juil 2014 - 17:58
voilà le fameux ressort ...
il est un peu plus court que l origine
ressort échappement vance & hines cassé ...  20140711
avec une bonne pince a bec ça se monte , mais il faut tirer dessus il sont bien costaud ...
ressort échappement vance & hines cassé ...  20140712
dardagnan
dardagnan
Message par Francky64 Sam 12 Juil 2014 - 20:01
C'est pas très estéthique ! T'es obligé de les garder ces ressorts ?
Francky64
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
Message par dardagnan Dim 13 Juil 2014 - 3:39
oui c est ce qui tient la patate
dardagnan
dardagnan
Message par v-rod25 Dim 13 Juil 2014 - 9:01
nikel comme ça  ressort échappement vance & hines cassé ...  919984
v-rod25
v-rod25
