599 €
Mon Nrs crache de l'eau
Mon Nrs crache de l'eau Empty Mon Nrs crache de l'eau
Message par Bio Sam 7 Juin 2014 - 15:01
Salut ,
cela fait plusieurs fois que mon Nrs 2013 crache de l'eau après avoir fait le plein d'essence.
Au début je pensais que c'était le trop plein d'essence avec la chaleur et l'expansion du liquide
Cela me parait assez bizarre, est ce du au choc thermique de l'essence et du moteur qui provoque ce débordement de liquide de refroidissement?
Est ce que l'un d'entre vous à déjà eu la surprise??
Merci et GAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZ à tous
Bio
Bio
Mon Nrs crache de l'eau Empty Re: Mon Nrs crache de l'eau
Message par Anakin Sam 7 Juin 2014 - 15:24
la condensation dans tes echapp' , c'est humide dans ton garage ?
Anakin
Anakin
Message par Bio Sam 7 Juin 2014 - 15:40
Anakin a écrit:la condensation dans tes echapp' , c'est humide dans ton garage ?
non non pas du tout cela, ça sort du tuyau qu'il y a sur le petit réservoir de liquide de refroidissement ( petit tuyau de droite )!
j'ai vu couler par là hier et c'était bien du liquide de refroidissement car c'était rouge au sol
il fait 20°, faut pas demander si les températures montent  Mon Nrs crache de l'eau 312952
Bio
Bio
Message par Anakin Sam 7 Juin 2014 - 15:45
Elle sort de revision ? un trop plein de liquide de refroidissement ?
Anakin
Anakin
Message par tibo mon fils Sam 7 Juin 2014 - 15:47
ton niveau est comment au vas d'expansion? tu n'es pas tout simplement au dessus du max?
tibo mon fils
tibo mon fils
Harley-Davidson : Road glide
Message par bad company Sam 7 Juin 2014 - 15:48
fait attention au joint culasse... Mon Nrs crache de l'eau 831254
t'as combien de km sur le compteur Mon Nrs crache de l'eau 85798
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par dardagnan Sam 7 Juin 2014 - 16:04
ton modèle est de 2013 , il est encore garantis , cherche même pas amène a la cons
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Sam 7 Juin 2014 - 16:08
sinon soit tu as trop de liquide et c est juste le trop plein qui sort , soit tu as un soucis dans ton circuit de refroidissement qui se met en pression et la attention a ton joint de culasse comme a dit plus haut bad compagny
dardagnan
dardagnan
Message par Bio Sam 7 Juin 2014 - 17:23
et bien cela ne ce produit que lorsque j'ai fait un plein, c'est cà qui est bizarre
mon niveau avait diminué :(
j'ai remis j'ai roulé et pas de soucis apparent!
ma concession ne m'en parlez pas , me faut un autre garage !
Bio
Bio
Message par bad company Sam 7 Juin 2014 - 20:35
regarde si tu trouve un (bon!!) gris alentour.... Mon Nrs crache de l'eau 3571261942
bad company
bad company
Message par dardagnan Sam 7 Juin 2014 - 20:40
ça serai dommage de passer a coté de ta garantis ...
dardagnan
dardagnan
Message par TONI Dim 8 Juin 2014 - 10:10
??? Bizarrerie mécanique  Mon Nrs crache de l'eau 255351 Mais aucun lien avec le remplissage de l'essence, impossible ! C'est un circuit fermé, donc une surpression liée à la chaleur (pas bon) ou la quantité ... Comme dit, direct chez un cons,  Mon Nrs crache de l'eau 136122 car ça peu effectivement rapidement endommager ton moteur....
TONI
TONI
Message par raoul volfoni Dim 8 Juin 2014 - 10:38
Bio a écrit:et bien cela ne ce produit que lorsque j'ai fait un plein, c'est cà qui est bizarre
pour la garantie je pense que tu n'as pas d'autre choix qu'un concessionnaire,de toute façon elle est garantie donc tu ne devrais pas débourser un balle.
c'est qui ton concessionnaire?
raoul volfoni
raoul volfoni
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
Message par Bio Dim 8 Juin 2014 - 15:02
et bien oui normalement c'est un circuit fermé, c'est pour cela que je trouve bizarre,
le niveau du circuit d'eau est correct mais c'est le pti reservoir qui ce vide.
Mon concessionnaire c'est harley Mons
Bio
Bio
Message par Bio Jeu 12 Juin 2014 - 16:49
alors contact pris avec le garage:
pour lui c'est le bouchon du circuit a 1.1bars qui reste ouvert, je dois me rendre a la concession.
Mais quand j'appuie sur la durite d'eau au dessus pompe a eau j'ai des bulles dans mon réservoir.
il faut donc que je purge le circuit.
Comment Purger le circuit d'eau de refroidissement de son Air??!!
Bio
Bio
Message par TONI Jeu 12 Juin 2014 - 19:01
Pas touche ! Kon t'as dit  Mon Nrs crache de l'eau 914800 Si tu foires la purge, tu vas coller de l'air partout = point de chauffe et pis faudra pas venir pleurer  Mon Nrs crache de l'eau 492980
TONI
TONI
Message par Dreineck Jeu 12 Juin 2014 - 19:29
Bio a écrit:alors contact pris avec le garage:
 Mon Nrs crache de l'eau 255351  Va voir là ....
FUITE LIQUIDE REFROIDISSEMENT - Electra ultra limited 2014
Tu lis seulement la première page , cela devrait t'aider.
 Mon Nrs crache de l'eau 458939
Dreineck
Dreineck
Message par Bio Ven 13 Juin 2014 - 12:19
TONI a écrit:Pas touche ! Kon t'as dit  Mon Nrs crache de l'eau 914800 Si tu foires la purge, tu vas coller de l'air partout = point de chauffe et pis faudra pas venir pleurer  Mon Nrs crache de l'eau 492980
Oui M'sieur  Mon Nrs crache de l'eau 312952
Bio
Bio
Message par pierre v rod Ven 13 Juin 2014 - 14:30
DREINECK a écrit:
   Va voir là ....
Analyse super détaillée et intéressante :
         Mon Nrs crache de l'eau 578659
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par Bio Sam 14 Juin 2014 - 11:44
pierre v rod a écrit:
DREINECK a écrit:
   Va voir là ....
oui très chouette sujet!
Bio
Bio
