jauge carburant
jauge carburant
A chaque fois que je reprends ma becane il me faut rouler quelques minutes avant que ma jauge et ordinateur de bord se remettent a fonctionner
Es ce normal?
Es ce normal?
bugbrothers- Discoverer
Ville et C.P : marne la vallée 77
Harley-Davidson : softail CVO
chica- Full Member
- Son Age : 74
Re: jauge carburant
Chica = fils spirituel de Ronechica a écrit:non
Re: jauge carburant
J'en donne 5 000 Roros pour te soulager de la béknePanther a écrit:Chica = fils spirituel de Ronechica a écrit:non
brissou50- Full Member
Re: jauge carburant
Ben à question fermée, réponse fermée le bugbrother y veut savoir si normal ou non, il demande pas ce que ça pourrait être, ou une solution à son problèmePanther a écrit:Chica = fils spirituel de Ronechica a écrit:non
Marc33- Interested
Ville et C.P : Blanquefort 33290
Harley-Davidson : Road King 2009
Re: jauge carburant
Le mieux est d'aller en parler à ton cons.
FAT 19- Full Member
Ville et C.P : TULLE 19000
allphil- Full Member
Ville et C.P : 59300 et 66400
Re: jauge carburant
J 'ai un peu le même soucis, il m'arrive d'avoir une jauge totalement erronée et ce de plus en plus souvent.
je me fies pas trop a la jauge physique mais plus a ODB qui m'indique la distance avant d’être a sec. parfois avec un demi plein il me dis Low Je roule et au fur et a mesure cela se recale de façon plus logique.
Pour ma part je soupçonne ma batterie qui est faiblarde....je m'explique: il arrive sur les voitures qu'une batterie faiblarde fasse apparaitre des erreurs sur les calculateurs et remonte des défauts au tableau de bord notamment sur les freins de parking électriques.
donc je me dis que ma batterie a moitié en forme donne une mauvaise info au calculateur sur le niveau de carburant restant.
Je n'en aurais le cœur net que le jour ou je changerais la batterie (pas prévu) car une tite charge de temps en temps et hop elle repart de plus belle.
yoyo78- Qualified
Ville et C.P : 78 - Yvelines
Harley-Davidson : fatboy
Re: jauge carburant
c'est trop d'honneur,RONE est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect,un gars avec un humour très particulier que j'adorePanther a écrit:Chica = fils spirituel de Ronechica a écrit:non
chica- Full Member
- Son Age : 74
jauge
Ok donc c est pas normal c est bien ce que je pensais
En plus il faut que je remette l horloge a l heure
Je pense pas que ca vienne de la batterie car elle donne pas de signe de fatigue
J ai aussi le temoin de 6 qui deconne donc il doit bien y avoir un loup dans l electronique
Re: jauge carburant
Tu crois
Re: jauge carburant
CQFD....bugbrothers a écrit:Ok donc c est pas normal c est bien ce que je pensais
Aureilhannais- Qualified
- Ville et C.P : Aureilhan 65800
Harley-Davidson : FLHRCI 1584 Bv6 Abs 2008 RK
Re: jauge carburant
Tu devrais essayer le scooter....bugbrothers a écrit:Ok donc c est pas normal c est bien ce que je pensais
Rillettes- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Le Mans
Re: jauge carburant
Le scoot .......mais j adore aussiRillettes a écrit:Tu devrais essayer le scooter....bugbrothers a écrit:Ok donc c est pas normal c est bien ce que je pensais
J ai un maxi scoot dans le sud a st aygulf et je sillonne le haut var et l arriere pays nicois avec grand bonheur!!
jauge qui se remets a zero
bon , normal a dit le chef d'atelier de chez Borie
Re: jauge carburant
C'est souvent normal chez les cons...bugbrothers a écrit:bon , normal a dit le chef d'atelier de chez Borie
Après changement de la jauge (fil mal ressoudé après remontage du réservoir... mais on change quand même l'ensemble !!!) sur le deluxe de ma femme, le voyant s'allumait pour signaler le passage
Il avait simplement oublié de recalibrer la jauge, mais c'était quand même normal !?!?!?!
chani- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : AVORIAZ & Benitachell
Harley-Davidson : sportser 2003 & road glide
» pb jauge a carburant
» jauge carburant
» jauge à carburant...
» Jauge carburant !
» Changer la jauge a carburant
» jauge carburant
» Jauge carburant !
