29.99 €
Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger !
Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger ! Empty Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger !
Message par Le Vizir Mer 6 Aoû 2014 - 7:12
Tout préparateur le sait ou le comprends rapidement, le secret de la réussite réside dans les bonnes fondations du projet.
Et dans le cas d'un Bagger, avec l'adjonction d'une roue avant de taille "hors normes" la modification de la colonne est un point à ne pas négliger !
Voici donc une pièce prête à souder pour transformer l'avant de votre touring en Bagger de compet :
Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger ! 824698image793
Il va de soit que l'opération doit être faite par quelqu'un qui maîtrise un tant soit peu l'art de la soudure !
Pour ceux qui seraient tentés, ce goose neck magnifique est distribué (et fabriqué) par Ballistic Cycles
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger ! Empty Re: Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger !
Message par dominique61 Mer 6 Aoû 2014 - 7:50
Superbe pièce  Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger ! 709301  taillé dans la masse.....
dominique61
dominique61
Message par Le Vizir Mer 6 Aoû 2014 - 8:32
Oui en effet et on peux l'avoir sous forme de kit avec les tes de fourche, pour roue de 26" à 30" :
Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger ! 666661image785
Bref du lourd !
Le Vizir
Le Vizir
Message par dominique61 Mer 6 Aoû 2014 - 8:47
oui du lourd, mais cela reste vraiment de très belle pièces... Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger ! 831254
dominique61
dominique61
Message par Jallie Mer 6 Aoû 2014 - 8:59
et pour les softails ?
c'est transposble ... ou faut un kit spécial softail ?
et ça existe ?
Jallie
Jallie
Message par Le Vizir Mer 6 Aoû 2014 - 9:25
Non Jallie, pas de kit goose neck spécifique softail (en tout cas chez eux)..
Tu le sais, la partie avant du cadre softail est bien différent avec ses tubes inférieurs et poutre supérieure qui se rejoignent sur l'axe de colonne.
Donc si vraiment on veut un col de cygne sur un cadre de softail pas d'autre choix que de couper complètement la partie avant à 10 ou 15cm puis de venir rajouter une partie "home made" en soignant l'alignement sur un marbre, un travail d'orfèvre si on veut un résultat tip top !
Je l'avais fais réaliser sur "la chimère" par Loulou d'easyrider (en Dordogne) qui avait l'expérience de ces transfos depuis les 70's !
Le résultat était extra mais il s'était bien pris la tête pour faire au mieux d'après les crobards que je lui avais fourni.. Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger ! 111828
Et après molding à l'étain
Sinon un cadre complet avec goose neck intègré ça existe  Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger ! 831254
Le Vizir
Le Vizir
Message par dominique61 Mer 6 Aoû 2014 - 10:22
Sur base de Softail...pas mal non plus...
Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger ! 753497P1150362
Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger ! 841459P1150378
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Mer 6 Aoû 2014 - 10:25
Encore une...moi je la trouve top.. Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger ! 709301  Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger ! 709301
Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger ! 388735P1150210
dominique61
dominique61
Message par robotriri Mer 6 Aoû 2014 - 10:26
bien sympa ce kit, et l'assurance d'un bon rendu direct.
Message par dominique61 Mer 6 Aoû 2014 - 10:27
Jaillie, comme tu peux le voir sur base de Softail c'est pas mal non plus....
dominique61
dominique61
Message par sergio13 Jeu 7 Aoû 2014 - 15:10
sergio13
sergio13
Ville et C.P : Marseille 13
Harley-Davidson : Road King FLHRCI EFI 2005 US
Message par Le Vizir Ven 8 Aoû 2014 - 12:14
Très interressant comme solution et un boulot de conception et de R&D assez bluffant :
J'aime assez le coté "Bolt On" et possibilité de retour en arrière (revente), même si d'un point de vue mécanique je reste frileux quand à la tenue et solidité dans le temps d'un tel système..
 Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger ! 255351
Mais il faut reconnaitre la prouesse de conception /fabrication, c'est très propre !
Je reste quand même plus (dans le cas de la conception d'un Bagger full custom aux "normes" US) sur la solution de la colonne rapportée à souder..
http://www.americansuspension.com/forks/neckInstallPdf.pdf
Bon, alors qui se lance ..??
Le Vizir
Le Vizir
Message par sergio13 Ven 8 Aoû 2014 - 12:56
as tu une idée du tarif du modele de chez ballisitic
j'ai vu que le modele bolt on American suspension est a 1400 dollars
sergio13
sergio13
Message par Le Vizir Ven 8 Aoû 2014 - 13:00
Yes, en fait correction et mea culpa de ma part puisqu'après vérification c'est bel et bien "American Suspension" qui est LE fabricant du modèle à souder !
Balistic Cycles le distribue également mais on peut l'acheter direct chez AS pour à peu près le même prix (dans les 1400$)..
Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger ! 227716image251
Ici présenté avec des caches latéraux :
Goose Neck pour Transformer un Touring en Bagger ! 580976image790
Le Vizir
Le Vizir
Message par dominique61 Ven 8 Aoû 2014 - 13:00
Oui cette solution est plus simple a mettre en œuvre, mais quitte a faire un bagger je préfère moi aussi la solution de la colonne rapportée et souder, plus de boulot mais le résultat est totalement diffèrent....
dominique61
dominique61
Message par DOUDOU Ven 8 Aoû 2014 - 15:03
Avec une rigidité plus importante pour le souder.
Une telle inclinaison doit renvoyé une force énorme de traction dans la colonne de direction.
DOUDOU
DOUDOU
Message par espritbagger Mer 22 Oct 2014 - 0:42
et un te 7 degres vendus aux usa  500 e  avec une rous de 23 p  et ton bagger est plus maiable    c 'est ce que je vais faire !!  sur mon road glide   la roue tourne a 1100 e
espritbagger
espritbagger
Ville et C.P : Avignon 84
Harley-Davidson : electra flht
Message par sergio13 Mer 22 Oct 2014 - 9:02
quelle marque le te ?
je me pose la question aussi
sergio13
sergio13
Message par bern Mer 22 Oct 2014 - 19:45
jolie taf ça donne des idées
bern
bern
Ville et C.P : Sillingy 74330
Harley-Davidson : Sportster
