tube pour haut de fourche
bonjours
qui pourrais me dire ou je pourrais trouver au moins cher des tubes noir pour cacher les tubes de fourche entre les T pour une VRSCDX de 2010
en bas je compte monter des soufflets merçi
serge.iron- Discoverer
Ville et C.P : 27500 pont audemer
Harley-Davidson : Vrod 1250 VRSCDX NRS 2010
Re: tube pour haut de fourche
certain de ce fofo avait fait ça avec du tube pvc peind , mais je sais plus qui c est
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Oui c etait du diametre 50 avec tes joints thoriques pour caler le tout (car les tubes font 49 de memoire)dardagnan a écrit:certain de ce fofo avait fait ça avec du tube pvc peind , mais je sais plus qui c est
j avais envisager cette solution mais j ai achete le kit de che ms
Vegas NRS- Full Member
- Son Age : 45
salut vegas nrs c'est qui ms ?
Salut Serge.serge.iron a écrit: salut vegas nrs c'est qui ms ?
Je pense (c'est même presque sûr) que Vegas parle de MS BIKETEC.DE
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
ou ici en direct http://www.ms-biketec.de/shop/harley-davidson-parts/v-rod-modelle/abdeckungen-cover/2565/gabel-cover-kit-v-rod-/-night-rod-special-sonderaktion-249?c=603pierre v rod a écrit:Salut Serge.serge.iron a écrit: salut vegas nrs c'est qui ms ?
- Son Age : 47
bonjours a tous et toutes
je vais faires moi meme les caches foureaux en pvc
mais qui pourais me donner la cote exacte en longueur pour rajouter les
joints toriques
joints toriques
Pour ce qui est des joints toriques , je n'en ai pas mis. j ai inseré entre les tubes PVC et la fourche des "bagues" en mousse néoprene! c est le top et surtout économique. Pas besoin de faire une gorge à l'intérieur du tube :)
Si j ai le temps je te mettrai une fofo;
kerozene- Qualified
Ville et C.P : antibes 06600
lusat kerozene
la longueur des tubes tu te rapelle et les cales ta trouver ca ou
c'est moi... faut juste trouver le bon tube et couper bien perpendiculaire.. un coup de grattage, un coup d'aprés, un coup de noir...
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
salut HYPOUSNITOU
tu as donc couper les tubes a la longueur exacte et point barre
Oui c'est ça... Besoin de rien de plus si le diamètre interne se ton pc correspond au diamètre externe de tes tubes.
Si il y a du jeu tu peux ajouter des joints toriques pour "coller le tout"
- Son Age : 45
re
mes tubes font 44 inter ( pvc ) et mes foureaux 41
serge.iron a écrit:re
Tu peux y caler des joints toriques... Ou alors mettre une cale à l'intérieur de tes tubes pour qu'ils soient à l bonne place et ne se balade pas.
- Son Age : 45
ok merci
salut a tous
je me suis planter mes tubes font 49 et non 41 le probleme est réglé
un pot a moi me les a decouper et fait des cales pour le diametre interne
maintenant je me bat pour voir quel soufflets il faud des court ou des long chez
bigjack
bigjack
oula... les soufflet c'est bien mais c'est pas tres esthétique... enfin... tu me tiens au jus pour savoir...
- Son Age : 45
moi jaime bien le coter retro que cela donne
bigjack ma confirmer c'est bien des court diametre 49 pour les tubes et 65 pour
les foureaux ref 632800
Très bonne adresse MS Biketec, merci !
eko- Interested
Ville et C.P : Paris 75016
Harley-Davidson : Street Bob 96ci ST1, Street Gl
Yes c'est moi qui ait fait cette modif, j'avais tout mis sur un post.
En deux mots j'ai utilisé des tubes de gouttière en pvc, un coup de peinture, 2mm de moins en longueur pour caller les joints toriques au dessus et en dessous, une coup de collier rilsan noir sur les joints histoire que ça ne bouge pas même lorsqu'il seront sec et le tour est joué.
Coût dans les 5 euros.
La cote est à mesurer sur ta machine, entre tes tés, c'est le plus sure.
-Greg-- Full Member
- Son Age : 41
» tube et té de fourche
» tube de fourche.
» ressort de fourche ?
» Prolongateur tube fourche 41
» tube de fourche.
