Plaque latérale avec feu sur un Slim ?
Plaque latérale avec feu sur un Slim ? Empty Plaque latérale avec feu sur un Slim ?
Message par Bluegrass Phil Jeu 28 Aoû 2014 - 20:29
Salut, est-ce que quelqu'un sur son Slim, a monté une plaque latérale avec un feu arrière et si oui, quel est le branchement sur les câbles existants ? Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 85798
Merci !
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Plaque latérale avec feu sur un Slim ? Empty Re: Plaque latérale avec feu sur un Slim ?
Message par BIP_BIP Sam 30 Aoû 2014 - 10:54
Ben mon pauvre Philippe, t'as pas beaucoup de réponse sur cette question... Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 255351
J'aimerais bien t'aider mais je ne suis pas assez calé sur le sujet Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 111828
En même temps, c'est dur d'aider un spécialiste comme toi, c'est souvent l'inverse qui se produit Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 542675
BIP_BIP
BIP_BIP
Ville et C.P : Sathonay Camp 69580
Harley-Davidson : Softail Slim 2014
Message par Bluegrass Phil Sam 30 Aoû 2014 - 11:00
Pas grave, j'ai simplement besoin de comprendre le schéma électrique car pour l'éclairage de plaque c'est une cosse isolée mais pour les clignos et le feu stop et l'éclairage, il y a une cosse droite et une cosse gauche mais une a 4 fils et l'autre 2 fils. je vais me débrouiller, à priori mais je voulais simplement savoir si quelqu'un l'avait fait et si ça ne provoquait pas de souci au niveau du multiplexage.
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Rillettes Sam 30 Aoû 2014 - 12:02
J'ai trouvé cela sur le manuel d'atelier...
Si tu veut un autre schéma concernant un autre élément, fait moi signe!
Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 953586Capture1
Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 162815Capture2
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par Totofwair Sam 30 Aoû 2014 - 12:21
Salut Phill,etant électricien,je peux te dire qu'il ne doit rien avoir de trop compliqué pour ta modif,peut importe les connecteurs sur ta bécane ,tu peux couper ,souder et isoler les fils ou tu veux et revenir en arriere a volonté,tu n'as qu'une chose a respecter ,c'est la masse (toujours le fil noir),si tu as un testeur,a chaque action sur ta bécane tu obtiendras+- 12 volts comme indication.....freins,phare,cligno....tu reperes les couleurs utilisées d'origine sur ta moto,et tu les fait correspondre aux éléments que tu remplaces Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 90029 ,si tu mets des tofs je pourrais etre plus précis, car là ,c'est assez théorique Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 831254 ,tu ne saurais pas provoquer de court circuit avec un testeur,donc ......no problem Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 700608 .good ride man
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par Rillettes Sam 30 Aoû 2014 - 12:30
Totofwair a écrit:,tu ne saurais pas provoquer de court circuit avec un testeur,donc ......no problem Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 700608
Sauf en mode "Amperemètre" et "Ohmmètre"...je suis aussi électricien Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 458939
Rillettes
Rillettes
Message par Totofwair Sam 30 Aoû 2014 - 14:11
En mesurant des volts ,+-12v,ce sera en mode voltmetre continu bien entendu,cher confrere Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 788660
Totofwair
Totofwair
Message par Bluegrass Phil Sam 30 Aoû 2014 - 15:37
Merci les mecs !!! Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 3721376895 Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 3721376895 Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 3721376895
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par borsa Sam 30 Aoû 2014 - 16:43
Sinon tu sautes sur ta bécane, tu viens en alsace et je te le fais (je suis aussi électricien ) ! Faudra juste pas oublier une bonne bouteille de rouge
borsa
borsa
Ville et C.P : 68000 Colmar
Harley-Davidson : Fat Boy spécial
Message par Bluegrass Phil Sam 30 Aoû 2014 - 18:14
Boudiou mais y'a que des électriciens sur ce forum !!! Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 169700
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Totofwair Sam 30 Aoû 2014 - 18:45
Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 807915 Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 807915 Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 807915
Totofwair
Totofwair
Message par francois5971 Dim 31 Aoû 2014 - 12:58
salut
sur mon fat j'ai essayer de repasser mon cable dans la gaine sous le garde boue arrière en vain
donc je me sui repris direct sur les fils du feu arrière avec soudure a l'étain et gaine rétractable et ca fonctionne nickel.... Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 564998
francois5971
francois5971
Ville et C.P : 59600
Harley-Davidson : street glide "black bamba"
Message par HDesire Dim 31 Aoû 2014 - 13:46
Pas besoin de schéma ni d'électricien pour mettre une plaque latérale on peut couper le câble électrique au niveau de la prise par exemple puis on ajoute un câble plus long allonge pour descendre le long du bras oscillant jusqu'à l'éclairage de plaque.
Matos : Câble électrique noir de préférence, fer à souder si possible et gaine thermorétractable c'est mieux.
Moi j'ai mis un connecteur étanche à l'autre bout côté plaque justement pour ne pas avoir à tout démonter lorsque l'on enlève la roue.
Pour identifier lequel des 2 est celui de la plaque il suffit de les débrancher l'un après l'autre normalement c'est le connecteur avec 2 fils il est noir l'autre étant gris, fais attention et démonte l'éclairage de plaque d'origine si t'as un doute tu devrais retrouver la continuité électrique à l'ohm-mètre.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par oli81 Jeu 4 Sep 2014 - 9:36
Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 807915 Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 807915 Plaque latérale avec feu sur un Slim ? 807915 ... j'ai appris la suite par Billy !!!
oli81
oli81
