besoin de l'avis d'un spéc. en éléctricité !
Bryce84- Full Member
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Re: besoin de l'avis d'un spéc. en éléctricité !
cela devrais le faire , mais c'est chargé, tu peux faire plus simple..............
satori2- Full Member
- Son Age : 41
Harley-Davidson : 1200 xlh
- Son Age : 41
Merci pour ton info !! effectivement c est plus leger et me convient mieux !!
Je mettrais un coupe circuit entre la batterie et le démarreur car là, si j'ai bien tout regardé, je monte sur la brêle et je l'emmène
Soit un inter planqué quelque part, soit un système style bécane enduro ou jet ski
civodul- Full Member
Ville et C.P : 49460 FENEU
Harley-Davidson : 1340 FXD / Streetglide spécial
tiens, j'en profite...
j'ai besoin de vos lumières :
selon les moments, j'ai mes clignos qui clignotent normalement et à d'autres moments, ils restent allumer en fixe...
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
civodul a écrit:Je mettrais un coupe circuit entre la batterie et le démarreur car là, si j'ai bien tout regardé, je monte sur la brêle et je l'emmène
Pas faux !!! a installer t'as raison !
Charly a écrit:tiens, j'en profite...
Ce serai pas ta centrale ?
La centrale peut déconner ou un problème de contact dans le cligno (ampoule mal "vissé", fil mal connecté,...) j'ai eu le soucis sur des clignos (poignées avec cligno intégrés)Charly a écrit:tiens, j'en profite...
Bryce,
Tu ne prévois pas de mettre un petit contacteur-clé ?
Comme antivol il y a un produit sympa chez Moto Gadget, c'est du RFID (identification sans contact), tu as un petit badge porte clé avec lequel tu viens effleurer un petit récepteur monté sur la bécane (ça passe aussi derrière un cache plastique) et ça vient basculer un relais que ouvre ou coupe tout ton circuit électrique....(ou que le circuit de démarrage):
http://motogadget.com/en/electrics/rfid-ignition-lock-m-lock/m-lock-rfid-zundschloss.html
J'avais acheté ça pour mon bobber mais n'avais plus de place dans la boite à batterie pour monter le relais donc finalement j'ai monté un contacteur-clé avec une position démarrage.
j'aime bien ton schéma de principe :-) mais c'est vraiment le principe en gros !!! quand on prend le schéma de cablage du service manuel HD, il y a de quoi pleurer à coté...
choperpilot- Qualified
Ville et C.P : Agen 47
Harley-Davidson : Bobber Old School
choperpilot a écrit:Bryce,
Simplification au max !!!! jsute ommis la pompe à dépression !
Mince ! Encore un fil à ramener au +12V !!!
bien vu le RFID, sinon un coupe contact type jetski ou quad mais ça risque de faire cheep. Pour tes clignos ce serait pas un problème de tension ? Qui ne serait pas assez forte pour faire fonctionner la centrale normalement.
Matt_harley1982- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : somme 80
Harley-Davidson : 1340 softail heritage "no
Fdanczak- Full Member
- Son Age : 44
Ville et C.P : Somewhere in the south
Harley-Davidson : Softail 1340
et ça marche ahahhahahaha
- Son Age : 44
» Night Rod Special 2012 commandé !
» électricité clignos
» Electricité sur sportster de 93..
» Électricité forty-eight
