Compatibilité GPS Harley et GPS Garmin Mapsource/Basecamp?
Hello!
Quand je voyage, j'ai pour habitude de fabriquer tous mes itinéraires perso avec le logiciel Mapsource de Garmin, chez moi, devant mon PC et, ensuite, de les télécharger dans mon GPS Zümo Garmin que je fixe enfin sur le tableau de bord de ma Street Glide 2011.
Et cela m'a toujours apporté beaucoup de bonheur au gré des routes que MOI, j'avais choisi de prendre.
Mais comme en 2016, je compte évoluer vers une SG 2016, je me demandais s'il était possible de télécharger dans le GPS d'origine Harley (et donc incrustés dans le tableau de bord depuyis 2014) des itinéraires perso, conçus donc à la maison sur ordinateur, via un logiciel ad-hoc (mapsource/basecamp/etc..)?
Quelqu'un parmi vous a t'il déjà tenté cette expérience??
Le Ghile- Interested
Ville et C.P : Bruxelles 1000
Harley-Davidson : Street Glide FLHX 2011
Re: Compatibilité GPS Harley et GPS Garmin Mapsource/Basecamp?
As tu regarder ce sujet: Importer un itinéraire Google Map sur la Boombox
http://www.passion-harley.net/t55626-importer-un-itineraire-google-map-sur-la-boombox
Enregistrer au format GPX puis transfert via la clé USR et puis importer sur la boombox via les menus. Voir le Manuel 2015 dispo sur internet http://www.harley-davidson.com/content/dam/h-d/documents/owners/infotainment/2015_Boom_OM_EN.pdf
La seule restriction serait de ne pouvoir rentrer que 9 point!!
Page 165
1- Connect a USB device to store the files
2- From the Navigation menu, slect MENU
3- Select import
4- Select GPX or VCF
5- Select trips
6- Select import button
7- Select OK
Philippe
Page 165
3- Select import
5- Select trips
7- Select OK
Philippe
philrk38- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King et 1200 XL Custom
Ok, merci! Je vais examiner tout ça
bonjour Le Ghile alors le logiciel Mapsource de Garmin te donne des itinéraires en gdb que ne reconnais pas la box pour ma par j'ai téléchargé Basecamp qui te donne les itinéraire en gpx et pour ne pas refaire les itinéraires déjà fait sur Mapsource tu les passe simplement sur Basecamp et il ressorte automatiquement en gpx n'oublie pas les 9 étapes maxi toujours à ton service A++
Franck77- Qualified
Ville et C.P : Lognes 77185
Harley-Davidson : FLHTK Ultra Limited
Le Ghile a écrit:Hello!
Je fais comme toi pour les itinéraires : pc avec Map source et ensuite je balance sur le Zumo. J'ai pas trouvé mieux comme solution, c'est pourquoi je suis pas fan du tout des Gps déjà installés sur les véhicules : tu n'es plus libre de ton choix.
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Merci pour l'info.
panda- Full Member
Ville et C.P : Ici ou ailleurs dans le 77
Merci les amis!
Un ami vient de commander une SG 2015. Dès qu'il l'aura, je vais tester tout ça sur le GPS de sa nouvelle bécane.
Je vous donnerai encore plus d'infos
» CD 3 pour GPS HD
» GPS GARMIN USA
» gps garmin [VENDU]
» GARMIN ET PLUIE
» Support gps garmin [VENDU]
» GPS GARMIN USA
» GARMIN ET PLUIE
