-55%
49.99 € 109.99 €
Mélodie des pots
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Mélodie des pots  Empty Mélodie des pots
Message par Marcus67 Mer 5 Nov 2014 - 8:28
Salut à tous,
Voici ma question, récemment j'ai monté des queues de carpe (voir photo), bien entendu des chicanes sont indispensables par pour une histoire de décibels, ma carte grise indique 0 (cool), j'ai tout essayé avec et sans mais le son ne me plaît pas.
Et puis en toute honnêteté le respect des autres commence par un son mélodieux plutôt qu’une brêle désagréable à entendre.
En fait j'ai une préférence pour un son dans les graves et pas l'inverse, bien entendu serait trop facile brut de fonderie mais c'est sans compter sur le carbu S&S qui de par sa sensibilité manifeste son mauvais caractère.
J’ai donc mis un gicleur de 290 au lieu de 280 qui était assez faible pour un 1340.
Donc en résumé une chicane qui rend le bruit sourd sans trop freiner les gaz d’échappements quitte à les faire moi-même, donc si vous avez des conseils je suis preneur.
[url=[/url]">Mélodie des pots  Queue_10
Marcus67
Marcus67
Ville et C.P : Bas-Rhin
Harley-Davidson : FXST 1985
Mélodie des pots  Empty Re: Mélodie des pots
Message par bougna71 Mer 5 Nov 2014 - 9:44
Avec ce genre de pots je ne vois pas trop
Se sont des tubes vide je pense que le bruit doit etre métallique Mélodie des pots  85798
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par Marcus67 Mer 5 Nov 2014 - 10:09
Effectivement ils sont vides et sans chicanes c'est juste pas possible
Marcus67
Marcus67
Message par Marcus67 Mer 5 Nov 2014 - 10:16
En tous merci bougna d'avoir pris le temps de me répondre
Marcus67
Marcus67
Message par tdzeus30 Mer 5 Nov 2014 - 10:17
Par contre avantage de ta CG, pas de niveau, pas de reel risque d'ennui, m"enfin ne fais pas dans la provocation tout de suite
Mélodie des pots  Mini_995468tdz110
Message par bougna71 Mer 5 Nov 2014 - 10:23
Alors moi a ta place si tu veux un bruit sympa change tes pots.
Je ne pense pas que tu puisse faire grand chose avec ce genre de pots  Mélodie des pots  934157
bougna71
bougna71
Message par Marcus67 Mer 5 Nov 2014 - 10:28
T'inquiète Tdzeus, pas mon style, le bruit trop fort on a plus a y perdre qu'a y gagner, ne vais pas faire le débat sur le sujet qui a certainement déjà été abordé.
Mon point de vue est simple, si tu ne respectes pas les autres n'attends pas qu'il le fasse envers toi, donc un bruit de ferraille trop important et haut dans les décibels pas question !
De toute manière je ne lâche pas le morceau et vais trouver une solution, ferais des essais avec différents systèmes fais maison et au pire de nvlles sortie de pots.
Chicanes longues, courtes, avec de la laine céramique etc.. j'ai tout l'hiver que je n'aime pas alors autant l'utiliser.
Marcus67
Marcus67
Message par Borat Mer 5 Nov 2014 - 15:18
Avec des pots aussi fins, tu auras un son métallique quoiqu'il arrive. Si tu veux un son lourd mets des silencieux plus gros avec de la laine de roche.
Borat
Borat
Message par Lucky67 Jeu 6 Nov 2014 - 12:48
Ton bruit d'echappement, c'est comme la radio ! Au lieu de l'écouter, regarde là, et t'entendra plus rien...
Essaye la moquette mural, tu vas vouaar le bruit sourd ! Mélodie des pots  807915
Ou alors tu soudes un sifflet dans la chicane et raconte à tout le monde que t'as un compresseur !  Mélodie des pots  542675
Mais la vrai solution et de demander un chicanos si l'a pas une tit chicane de trop ! Mélodie des pots  483123
Nan serieux, la seule solution vu la finesse du pot et de rallonger au max les chicanes (tube percé), de les enrober de paille de fer (ta chevelure semble trop faible...) mais en tout cas sans reducteur de sortie.
NB: t'énerve pô, c'est Lennon Mélodie des pots  578659
Lucky67
Lucky67
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : Deluxe
Message par Bakaboo Ven 7 Nov 2014 - 6:56
Peut être un petit trou sous les silencieux pour les faire vibrer version grave et éliminer l'eau vu la position haute des sorties ???
Bakaboo
Bakaboo
Ville et C.P : ST Morillon 33650
Harley-Davidson : XL12CA
Message par tdzeus30 Ven 7 Nov 2014 - 9:40
Florian58 a écrit:Avec des pots aussi fins, tu auras un son métallique quoiqu'il arrive. Si tu veux un son lourd mets des silencieux plus gros avec de la laine de roche.
Ca c'est incontournable
Message par Aries Ven 7 Nov 2014 - 13:07
Mélodie des pots  2832208825
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par mantabgte Ven 7 Nov 2014 - 13:41
en gros, tres gros meme .....
si tu veux des graves, il faut que tu mettes/adaptes/fabrique un silencieux avec des petits trous pour absorber des aigu
mantabgte
mantabgte
Ville et C.P : French riviera
Message par jepe Ven 7 Nov 2014 - 18:45
A mon avis, des chicanes assez longues avec de la laine de roche. Tu as de la place en longueure , dans le style des Vances.
Ça devrait être Mieux.
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par rodgers Sam 8 Nov 2014 - 7:13
tout est dans le diametre des pots
rodgers
rodgers
Ville et C.P : courances
Harley-Davidson : fat boy 15th 2005
Message par Marcus67 Dim 9 Nov 2014 - 15:55
Tout d'abord merki de vos conseils et vais donc les fabriquer moi-même avec vos avis avertis je devrais y arriver.
Je rallonge au maxi, laine de fer, etc.. plusieurs essais et au bout qui sait une mélodie harmonieuse. Ferais des photos suite au prochain épisode.
De toute manière quant je l'ai dans la tête je ne l'ai pas au c..
Au passage merci particulier à lucky67 le sifflet à l'intérieur fallait y penser lol Lennon au plaisir de te faire écouter le sifflement @ plus ma poule
Marcus67
Marcus67
Message par PAT12HD Dim 9 Nov 2014 - 19:44
Par contre avec ces pots met des cônes anti reverse pour les retour de flammes en sortie de cylindres
J.ai eu le même style dragpipes sur un softail 2003 et ils sortaient de jolies flammes de 30 cms quand j'engorgais un peu ...
Mélodie des pots  700608
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par Marcus67 Mar 11 Nov 2014 - 18:52
Salut a tous,
Ce jour les modifs des pots, j'ai viré les supports disgracieux voir photos avant après !
Image hébergée par servimg.com
Et les chicanes, paille de fer et renfort grillage reste a faire des essais sonores
Marcus67
Marcus67
Mélodie des pots  Empty re
Message par slec Mar 11 Nov 2014 - 19:56
si je vois bien ta mis chicanes,laine d'acier enrobe de laine de roche et la grille Mélodie des pots  85798
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par mantabgte Mar 11 Nov 2014 - 22:06
attention, la paille de fer brule !!!!!!!!
mantabgte
mantabgte
Message par Lucky67 Mar 11 Nov 2014 - 22:13
Ouais pourquoi le grillage ? même si ça te rappelle tes années de tôle, du scotch papier aurait suffit....
Mélodie des pots  458939
Lucky67
Lucky67
Ville et C.P : 67
Message par Lucky67 Mar 11 Nov 2014 - 22:31
De la manière d'une chicane "Vances" tu dois souder un tube d'un plus petit diamètre sur ton tube de chicane existant et du côté moteur (+/-100mm), l'obturer, toujours du côté moteur ! et percer une dizaine de trous (+/-8mm) sur toute la longueur du nouveau tube, ensuite tu peux aussi rallonger ta chicane au max disponible...enfin j'dis ça j'dis.....
Mélodie des pots  967562
Lucky67
Lucky67
Ville et C.P : 67
Message par Charly Mer 12 Nov 2014 - 8:25
mantabgte a écrit:attention, la paille de fer brule !!!!!!!!
les failles des pères... No !
Mélodie des pots  356621
Charly
Charly
Message par Marcus67 Mer 12 Nov 2014 - 9:32
Oui c'est ça, ben d'accord y plus qu'a re re faire, no soucis de toute manière ne suis pas satisfait du bruit.
Quand à la paille de fer quelque chose me disait que ce n'est pas top, mon idée est de virer les chicanes sur la photo et d'en trouver d'autre peut être long.
Mais je pense que le fait d'avoir du 1 pouce 3/4 n'arrange pas les choses ou encore d'autres silencieux en 2 pouces avec raccord 1 p 3/4  de toute manière rien à faire ce bruit de métal ne me plaît pas du tout.
J'aimerais un bruit sourd et pas ce bruit métallique si vous avez des idées je prends
Vais continuer à parcourir le net pour trouver une solution.
Marcus67
Marcus67
Message par Marcus67 Mer 12 Nov 2014 - 18:23
Merci les gars,
Vais faire comme le plan bidouillé cette après midi ci_joint
[url=[/url]">Mélodie des pots  Chican11
Marcus67
Marcus67
Message par mantabgte Mer 12 Nov 2014 - 18:46
non mais la tu fabrique une chicane et pas une petite !!!
alors oui tu fera moins de bruit (quoique ...) mais tu vas perdre un peu de horsespower
il faut fabriqué un absorbeur !
Mélodie des pots  Absorp10
mantabgte
mantabgte
Message par Marcus67 Jeu 13 Nov 2014 - 13:38
Ok, donc je fabrique un absorbeur, laine de céramique, longueur adapté a la sortie queue de carpe et les photos suivront dès que j'ai réalisé l'ensemble.
Non je lâche rien lol
Marcus67
Marcus67
Message par Lucky67 Jeu 13 Nov 2014 - 18:23
Ouais, mais avec un diamètre de tube aussi faible, tant que la chicane sera ouverte des 2 côtés (sans point d'arrêt) le bruit sera fort et aiguë .(surtout dans les tours)
Comme tu ouvres constamment comme un malade ça risque d'être chaud.
De plus comme tu ne sembles pas supporter les caprices de ton carbu, la seul et vrai solution sera de changer ton Softail carbu pour un injex bien tapé !
avec des tout gros Vances bien sourd !
Aie ! pas la tête ... Mélodie des pots  710900
Lucky67
Lucky67
Ville et C.P : 67
Message par bougna71 Jeu 13 Nov 2014 - 18:38
Je ne veux pas te décourager mais je pense que tu aura toujours
un sale bruit moi a ta place je changerais les pots
bougna71
bougna71
Message par chuvak Sam 15 Nov 2014 - 19:25
Bougnat à raison.. Déjà, quand tu ride avec des tubes upsweet, t'as l'impression d'avoir un son plus saccadé qui favorise le côté métallique. J'ai des Paughco upsweet sur mon chop; au final, j'ai viré les queue de carpe car soit trop de bruit, soit trop bridé si je mettais une chicane... Avec des slashcut, maintenant c'est OK.
Bon courage.
chuvak
chuvak
Ville et C.P : La mayenne
Harley-Davidson : Chop Shovel / FLSTSE
