v_inner
v_inner Empty v_inner
Message par jeanrami Mer 19 Nov 2014 - 9:02
je n ai pas encore acces a la rubrique : mecanique
alors j ecris ici.
j ai une dyna FLD depuis 3 ans maintenant.
Hier en partant au boulot,j ai eu du mal a demarrer. un message est apparu sur l afficheur:  V_INNER
connaissez vous la signification de ce message?
jeanrami
jeanrami
v_inner Empty Re: v_inner
Message par tdzeus30 Mer 19 Nov 2014 - 12:39
winner!!!!!!!!!! tu as gagné ! v_inner 356621 v_inner 807915
v_inner Mini_995468tdz110
Message par razor1970 Mer 19 Nov 2014 - 13:39
razor1970
razor1970
Ville et C.P : Landen 3400
Message par Le Vizir Ven 21 Nov 2014 - 14:03
Vraiment d'la merde l'electronique... v_inner 8536
Pour te dépanner tout seul maintenant faut être informaticien.. v_inner 660256
Si ce genre d'embrouille m'arrive, je vire TOUT.. v_inner 831254
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par FredP Ven 21 Nov 2014 - 14:23
Si ta moto ne roule pas souvent, et pas longtemps, la batterie est peut être faible.
As tu un chargeur floating style optimate?
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Message par Shura Ven 21 Nov 2014 - 14:46
De ce que j'en avais lu y'a un moment, c'est soit la batterie qui est trop faible ; soit un problème de masse.
Message par Ryderz31 Ven 21 Nov 2014 - 22:47
Ce message s'affiche aussi sur mon street bob quand j’appuie sur le démarreur et que cela fait qlqs jours que je ne l'ai pas fait rouler...
Le démarreur galère grave et fait tourner les cylindres très doucement mais au bout de 2ou 3 seconde v twin démarre!!!
le moteur ,l huile tout est froid et ya tellement de compression que je pense que le démarreur + la tension de la batterie ont du mal a lancer le moteur
Quand le moteur est chaud ou a tourner dans la journée cela me le fait pas!!
 peut etre faut demander chez harley, moi elle est sous garantie faudra que je demande peut être que me trompe... v_inner 3190182995
Pour l'instant cela m’inquiète pas trop...
Ryderz31
Ryderz31
Ville et C.P : toulouse 31100
Harley-Davidson : dyna streetbob 1584
Message par Jallie Sam 22 Nov 2014 - 5:04
la dernière charge de ta batterie remonte à quand ?
tu utilises QUOI comme chargeur  ( classique ou Ultimate ? )
Jallie
Jallie
Message par jeanrami Sam 22 Nov 2014 - 8:31
J'ai fait changer la batterie pendant la garantie.
Mais c'est pareil. Ce message apparait surtout quand les températures sont plus basses .( huile ?)
Cela ne le fait jamais en été.
J'ai un optimate , mais si je ne branche pas , au bout de 3 jours sans rouler , c'est reparti !
jeanrami
jeanrami
Message par Annihilator Lun 24 Nov 2014 - 13:51
Vérifier les cosses batteries qu'elles ne se soient pas dessérées.
J'ai plus le problème depuis mes débuts. Je pense que la tension de la batterie est juste quand le moteur est neuf.
Sachant que rien que pour un démarrage, ça tire beaucoup de jus, si c'est pour faire des petits trajets, la batterie n'a pas le temps de se recharger.
Ca plus l'electronique qui demande de l'alimentation en permanence (pour la mémoire des trip, de l'horloge...), il faut pas longtemps pour qu'elle soit limite.
Du coup, je la laisse branchée sur Optimate dès qu'elle est dans le garage.
Je n'ai pas eu le cas depuis. Mais quand la moto a du mal à démarrer, j'ai l'affichage de l'écran qui se réinitialise (sur le kilométrage total, alors que je suis tout le temps sur l'affichage du rapport engagé + compte tours).
Annihilator
Annihilator
Message par WebMaster Lun 24 Nov 2014 - 14:13
Si notre Forum a mis des étages pour avoir accès aux diverses rubriques
c'est qu'il y a des raisons,n ces dernières ayant été dictées par l'attitude de consommation basique de certains, à cette époque qui prenaient le forum pour un distributeur automatique.
Donc on ne prend pas les chemins détournés pour "sauter" la rubrique mécanique.
Il faut d'abord et avant tout prendre le temps de faire le tour, de comprendre comment il fonctionne, et de participer.
v_inner Dplac10
v_inner Webmas10
v_inner Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
