Bouchon de reservoir qui vibre
J'ai trouvé des choses a ce sujet mais jamais pour des sportster.
Donc sur mon sport de 2002 j'ai le bouchon de réservoir d'origine, sans clef.
Il a pas mal de jeu, pourtant il y a bien un joint à la fin du filetage quand on enlève le bouchon.
Du coup, en roulant ça fait un bruit de casserole
J'ai lu plusieurs solution, comme trouver un joint supplémentaire ( diamètre intérieur env 45 ) ou bricoler un truc au chaterton ?
Si quelqu'un a eu le problème, son avis m'intéresse fortement
Fab74- Newbie
Ville et C.P : 49130 LES PONTS DE CE
Harley-Davidson : XL 1200 C sportster - 2002
Re: Bouchon de reservoir qui vibre
J'ai eu le meme probleme avec mon 1200C il y a quelques annees. Cela s'est produit parce que j'avais deforme de plan de joint en faisant le plein... Le pistolet de la pompe appuyait trop fortement et avait un peu ecrase la partie haute du filetage cote bidon. Pour remedier au probleme, j'avais mis un 2eme joint et lorsque je refermais le bouchon, je n'allais pas jusqu'au "clic" qui permet au bouchon de tourner fou en fin de vissage.
Pour verifier si cela vient du bouchon ou du filetage cote bidon, fais toi preter un bouchon le temps d'un essai...
poola- Full Member
Ville et C.P : Weston, FL, USA
BJ sur mon sports moi j'ai résolu le problème en mettant un bouchon qui ferme a clé .
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
j'te déconseille le chatterton, ou le téflon, car avec les vapeurs d'essence, il va se ramollir très vite, et pourquoi finir dans ton réservoir, avec des conséquences que l'on peut imaginer...
le bricolage n'étant pas souvent une bonne solution, surtout à long terme.
essayer avec un deuxième joint, pourquoi pas... ça ne coûte rien...
plutôt ok avec les solutions d'essayer un autre bouchon prêté, avec ou sans clef... et suivant le résultat, tu investis dans l'un ou dans l'autre suivant tes moyens!...
DDD
DDD
Djij' 6440- Qualified
Ville et C.P : 64270 et 40230
Harley-Davidson : 883 XLH de 1994
J'ai aussi mon bouchon qui vibre et fait un bruit de casserolle sur ma dyna super glide.
GUILBERT- Full Member
Tant que ça vibre, c'est que t'es pas en panne, le jour où on roulera sur des merdes sans âmes, on les regrettera nos bouchons et leurs bruits de casserole.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
J'avais le même problème de vibration sur mon Sportst' de 2003 (avec le bruit de casserole qui va bien... ) Comme Pascalou, j'ai mis un bouchon qui ferme à clef, et le problème a été résolu...
Kaloo- Interested
Ville et C.P : Aber-Wrac'h 29870
Harley-Davidson : FLHTC 2012
Il existe une patte à joint liquide que tu trouves chez les concessionnaires auto de marque KENT sous le nom de sili gasket ( caoutchouc liquide). Tu refais tous les joints que tu veux et elle résiste aux hydro carbure.
La Chiasse- Newbie
Ville et C.P : Normandie Eure 27
Harley-Davidson : 883 Sportster
Même problème sur ma machine,j'ai commandé chez Bigtwincity à 15,40 euros type origine car ce bruit me gonfle même si ça ne le fait pas tout le temps .......
voici le lien : http://www.bigtwincity.com/892-bouchon-robinet pour sportser Et depuis plus de bruit
FAT 19- Full Member
Ville et C.P : TULLE 19000
joint bleu. Tu mets un peu de cette pâte à joint qui resiste aux hydrocarbures entre les parties qui bouge, tu laisse sécher et c'est fait. A la première occasion : bouchon à clef.
Remarque que je te dis ça mais j'ai toujours mon bouchon d'origine " colmaté " !
boxer- Full Member
- Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
Joint bleu elle sèche par absence d'aire et si tu as besoin de l'enlevé tu va devoir gratter.
J'ai vendu ce produit pendant 10 ans.... mais après tu fais comme tu veux
La Chiasse- Newbie
on devrais tous faire appel au sav sous garantie, ils penseront peut être à fournir des bouchons fiable et de qualité à force de voir les clients pour les mêmes soucis
DAVY59- Interested
- Son Age : 44
Ville et C.P : HAUT DE FRANCE
Harley-Davidson : FXLRST
LukeRoadRunner- Full Member
Ville et C.P : West Coast 29S
Sinon faut faire comme moi, lors d'un accès d'humeur j'ai donné un coup de poing sur le bouchon : ben il tremble plus (bon il a un petit enfoncement :-( )
nemocaledonie- Discoverer
Ville et C.P : NOUMEA 98800
Harley-Davidson : SPORTSTER FORTY EIGHT
J'avais ce petit désagrément et en concession ils ont résolu le problème en deux minutes !
C'est le joint torique qui est enfoncé dans sa gorge et qui laisse le bouchon entrer en résonnance avec la tôle du réservoir...
Il suffit de le retirer et de le replacer ; si cela ne fonctionne toujours pas , un joint torique neuf fera l'affaire !
voire ajouter un 2e joint ...
Kerhuon- Full Member
Moi aussi j ai eu ca et effectivement un joint torique sous le joint d origine ca marche bien !!!
BTR- Qualified
Ville et C.P : Toulon -83-
Harley-Davidson : 1450 springer + Buell X1
où peut on trouver un joint comme ça ,à part chez HD ???
Ben chez les marchands de joints (fournitures industrielles, robnietterie etc...) en plus pour le prix d'un joint chez HD, tu auras une pochette chez eux
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
OK , Thank U ..
» BOUCHON de réservoir sur FATBOY 114 / 2018
» Bouchon de réservoir
» Mon Forthy Eigth
» Bouchon de reservoir RSD
» Bouchon de réservoir Pop-Up
» Mon Forthy Eigth
