À quoi ressemble vos chicanes sur échappements Vance?
Pourriez-vous me dire à quoi ressemble vos chicanes sur échappements Vance?
Car sur mon Vance 2 en 1 il y a une chicane qui je pense fait chauffer le pot, et faut avoir de la laine céramique car c'est encore pire.
David-son- Qualified
Harley-Davidson : Breakout
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Re: À quoi ressemble vos chicanes sur échappements Vance?
Merci Dardagnan,
En faite je pense que la monter en température est dû à la laine céramique que j'ai changé car l'ancienne etait en mauvaise etat.
En plus la chicane à etait modifié par l'ancien propriétaire.
Je vais faire des photos
C'est vrai que le pot chauffe mais je pense que c'est la configuration du pot qui est comme ça
mais la moto chauffe moins qu'avec les origines catalysés c'est le principal
- Son Age : 47
En faite que j'ai remplacé la laine céramique les entrées du pot sont passé au rouge au bout de 10 minutes. Donc pour moi les gaz ne sorte pas assez avec la laine.
David-son a écrit:En faite que j'ai remplacé la laine céramique les entrées du pot sont passé au rouge au bout de 10 minutes. Donc pour moi les gaz ne sorte pas assez avec la laine.
La c'est il y a un souci.... Fait gaffe ça doit pas être trop bon pour le moteur....
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
il y a soucisJujumanou a écrit:David-son a écrit:En faite que j'ai remplacé la laine céramique les entrées du pot sont passé au rouge au bout de 10 minutes. Donc pour moi les gaz ne sorte pas assez avec la laine.
je l ai remplacé et aucun problème de mon côté
- Son Age : 47
- Son Age : 47
Demain je vire tout.
Je posterai le moteur avec une image en thermographie
David-son a écrit:Car sur mon Vance 2 en 1 il y a une chicane qui je pense fait chauffer le pot, et faut avoir de la laine céramique car c'est encore pire.
Les chicanes ont pour but de diminuer le bruit, donc cela entrave la sortie des gaz et cela chauffe c'est normal.
La laine de roche a pour but encore de diminuer encore un peu plus , cela chauffe encore plus.
Si tu enlèves les chicanes cela chauffera moins, --> Ce sont tes oreilles qui ne vont pas aimer ( de même les voisins, la maréchaussée...)
Faya- Interested
Ville et C.P : 01000 DOMBES
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2013
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
C'est koi ce travail??
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
oh la , vire moi ce truc , ça pu ton machin ,les chicanes quiet baffle de chez vance ne ressemble pas du tout a ça , tu m etonne que ça chauffe , les gaz ne peuvent pas sortir , je serais toi je couperais ce bout de tube ecrasé, et tu garde le morceau avec les trous , et ça ressemblera a la bonne chicane
nightrod80- Interested
Ville et C.P : nesle 80190
Vu la gueule de la soudure, c'est clairement un truc bricolé...
Le gars devait trouver ça encore trop bruyant ....
Tintin300C- Full Member
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Mais nan, c'est un soudeur né qui a fait ça...
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Oui le bout est la véritable chicane mais elle sert à rien car avec ou sans le bruit est le même , je ai la même, c'est celle là que j'ai modifié
- Son Age : 47
Si tu mets la chicane sans rien, c'est sur le bruit est pareil... Mais si tu mets de la laine le bruit est bien atténué quand même...
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Tu l'as modifié comment?
La gueule de la soudure, pas pro tout ca
AMIRAL44- Full Member
Ville et C.P : Naoned 44
Ah non cela s'appelle de la soudure "projeté" moi perso je soude au TIG.
David-son a écrit:Ah non cela s'appelle de la soudure "projeté" moi perso je soude au TIG.
Nonc'est plutot tres mal regle
C'est vrai le tig c'est plus top , mais sur ce genre d'acier a 2 balles je doute
Parole d'expert
Vu la projection des grattons c'est du semi
Du semi de casto tout caDavid-son a écrit:Vu la projection des grattons c'est du semi
J ai modifié comme çadardagnan a écrit:http://www.passion-harley.net/t49406p20-vh-2-en-1
- Son Age : 47
» Pneu avant d'origine torché à 6000 bornes
» A quoi ressemble une femme de 145 kg?
» infos echappements a ouverture de chicanes electriques ..?
» chicanes vance hines
» Changement de Slip-on sur ma Fatboy "S" FLSTFBS vos avis
