Le Deal du moment : -25%
749.99 €
changement de ligne d'échappement
changement de ligne d'échappement Empty changement de ligne d'échappement
Message par vegeta59 Dim 11 Jan 2015 - 11:47
Bonjour à tous et toutes,
J'aimerai changer ma ligne d'échappement sur mon fatbob, à ce jour équipé d'un silencieux screaming eagle, j'aimerai passer sur du vances
J'aimerai savoir ce que je vais devoir changer pour passer sur ce type de ligne?
Programmation de quelques choses?changement de quelques choses?Car je sais que lorsqu'on passe en stage 1
pas mal de bricole sont à faire..Mais là pour le coup c'est juste la ligne.... Etant novice j'aimerai comprendre un peu le fonctionnement
Marci d'avance
vegeta59
vegeta59
Ville et C.P : dunkerque
changement de ligne d'échappement Empty Re: changement de ligne d'échappement
Message par les_gaulois Dim 11 Jan 2015 - 13:40
Salut Vegeta59,
Il me semble que tu n'a pas le stage 1 ?
Si c'est le cas, ça ne jouera que sur la carto injection=> en ce qui me concerne, faire appel à quelqu'un qui connait.
Perso, je changerai le filtre à air au passage si ce n'est pas fait....A terme, passer la carto en Stage 1, ça serait encore mieux !
les_gaulois
les_gaulois
Ville et C.P : 35720 sr pierre de plesguen
Harley-Davidson : xr1200 ; dyna sport 2003
Message par vegeta59 Dim 11 Jan 2015 - 14:11
les_gaulois a écrit: changement de ligne d'échappement 312952  Salut Vegeta59,
Je n'ai pas le stage 1
peux tu m'expliquer en quoi cela jouera sur la carte injection comme je suis pas en stage 1??
Le filtre n'est pas changé , cela m' apportera quoi?? et à terme le stage 1 m'apportera quoi??
merci d'avance
vegeta59
vegeta59
Message par les_gaulois Dim 11 Jan 2015 - 14:32
peu importe que tu sois ou non en stage 1 ; je me suis mal exprimé.
Par contre, c'est sur que ça doit jouer sur les réglages d'injection car tu augmentes le débit de gaz d'échappement.
les_gaulois
les_gaulois
Message par les_gaulois Dim 11 Jan 2015 - 14:37
Pour le filtre c'est tu respires mieux avec un filtre qui laisse rentrer plus d'air. Vu que tu augmentes la sortie de gaz, c'est plus logique de laisser rentrer plus d'air.
Par contre je ne sais pas si tu peux faire tout cela sans changer le calculateur d'injection.
Le stage 1 c'est trois modifs :
- filtre à air
- injection
- échappement
On libère le tout pour que la bécane respire mieux !
les_gaulois
les_gaulois
Message par PascalT Dim 11 Jan 2015 - 14:44
Le fait de mettre un filtre à air haute performance, et à plus forte raison s'il est dynamique ( placé de sorte qu'en roulant, il y ait un forçage d'air ), appauvrit ton mélange d'essence. Pour ce qui concerne la libération de l'échappement, pour autant que je sache, ça peut éventuellement poser problème que règlent les cônes anti-réversion qui sont posés si ça a tendance à pêter en décélération, et compensent la perte de contre pression à la sortie des gaz du cylindre.
le stage un au niveau de la cartographie prend en compte les nouveaux paramètres de richesse du mélange gazeux en fonction des paramètres ( transmis notamment par les sondes qui se trouvent sur les pots et analysent en permanence la richesse du mélange - trop riche ça pête plus et ça encrasse, trop pauvre tu peux occasionner des dommages par génération de points chauds dans la chambre de combustion.
voila la leçon que j'ai retenue, mais des es spécialistes complèteront ou modifieront mon propos.
PascalT
PascalT
Message par vegeta59 Dim 11 Jan 2015 - 22:25
changement de ligne d'échappement 255351 apparemment j'ai effectivement une modif à faire même que pour la ligne...merci pour vos informations
je vais voir dans ce cas pour le passage stage 1 à combien cela me reviendra....
vegeta59
vegeta59
Message par Winston 59 Dim 11 Jan 2015 - 23:33
Sans boitier SEPT tu ne peux pas liberer l'admission mais uniquement l'échappement.
Mais ça le fait déjà beaucoup mieux pour la sonorité et surtout plus de catalyseur :))
Winston 59
Winston 59
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
Message par Bruno81 Lun 12 Jan 2015 - 6:38
Sur les Fat Bob le catalyseur est dans le collecteur et non pas dans les silencieux, donc faut aussi changer le collecteur
changement de ligne d'échappement Img_1010
Bruno81
Bruno81
Ville et C.P : 81370 Saint Sulpice
Harley-Davidson : Road King
Message par tieri Lun 12 Jan 2015 - 9:19
Mon Fat avait le stage 1 quand je l'ai acheté mais les pots étaient d'origine, j'ai tout de suite opté pour les Vances Big Shots qui sont moins bruyants que les Shorts...ça sonne superbement bien en tout cas!
tieri
tieri
Ville et C.P : CAMBRAI
Message par fredo de nimes Lun 12 Jan 2015 - 17:29
Salut !!!
Pour ma superglide, j'ai simplement vire les port origine et rempacé par des pots vides (screamin eagle)
resultat :
bruit sympa
plus de couple !!!!!!!!!!
aucune modif de la carto n'est necessaire !
RIDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fredo de nimes
Ville et C.P : manduel 30129
Harley-Davidson : super glide 2011.
Message par stef2311 Lun 12 Jan 2015 - 19:07
slt,
tu peux changer les silencieux, mais avec le catalyseur, t'auras pas un meilleur résultat.
sinon, tu changes la ligne complète, mais là, c'est stage 1 avec le sepst -> 1500€
continue à poster, tu aura accès aux autres posts sur ce sujet.
bon ride
stef2311
stef2311
Message par Misterfax Mer 14 Jan 2015 - 11:41
fredo de nimes a écrit:Salut !!!
resultat :
bruit sympa
Je confirme !
Et ça tourne nikel !!!
SANS CARTO !
changement de ligne d'échappement 919984
Misterfax
Misterfax
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
Message par vegeta59 Mer 14 Jan 2015 - 17:48
changement de ligne d'échappement 751864 ba didons.....je m'aperçois que plusieurs options s'offrent à moi..... ppppffffffff, que faire.......bon je viens de demander le tarif pour un stage 1....
vegeta59
vegeta59
Message par vegeta59 Mer 14 Jan 2015 - 20:12
Moi le problème principale, c'est changer ma ligne, car il y a quelques mois j'ai ma pâte qui tient mes silencieux qui s'est sauvée, les vis ont cassé...coté moteur....j'avais déja resserré et 500 bornes plus tard ...oh un drôle de bruit...trop tard......j'ai d'ailleurs mis un post la dessus sur le forum....donc comme c'est fragile depuis ce jour là, je voulais m'orienter sur le changement de ligne vances shortshots qui est plus légère que ma ligne d'origine et mes silencieux....
vegeta59
vegeta59
Message par Wide Ranger Mer 14 Jan 2015 - 21:38
Les short shots sont très beaux mais écoute les in vivo avant
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par stef2311 Jeu 15 Jan 2015 - 13:31
des shorts shots sur un fat bob ?
wouhaouu, t'es pas douillet de la feuille changement de ligne d'échappement 90029
stef2311
stef2311
Message par tieri Ven 16 Jan 2015 - 8:46
Entièrement d'accord avec stef et wide, les shorts ça pique dans les aigües alors que les big shots donnent le coté grave (parole de zicos !!)
tieri
tieri
Message par vegeta59 Ven 16 Jan 2015 - 19:54
changement de ligne d'échappement 37298 bon vais-je devoir changer de modèle, il me semble que oui...arf 200 euros en plus, pas besoin de shorts pour que ça pique
vegeta59
vegeta59
Message par vegeta59 Ven 16 Jan 2015 - 22:28
Salut à tous je vais devoir vous solliciter de nouveau, que pensez vous de cette marque et ce type de pot??
https://www.louis-moto.fr/artikel/disp-comp-falcon-harley-davidson-inox-ou-noir-fuer-h-d-dyna-fat-bob/10032332?filter_bike_id=1947&list=39290391
vegeta59
vegeta59
Message par ulyys Sam 17 Jan 2015 - 8:31
J'ai beaucoup hésité avant de mettre des Big Shot Long V&H mais je ne regrette absolument pas mon choix aujourd'hui. J'ai pris les "long" parce que je roule très souvent en Duo surtout pendants les vacances.
Un conseil si tu prends un Vance n'oublie pas de remplacer les joints d'origines qui sont fait pour une adaptation conique par des joints Vance qui eux sont plats.     changement de ligne d'échappement 169700
ulyys
ulyys
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Limited
