29.99 €
Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle
Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle Empty Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle
Message par psychomantis Dim 18 Mai 2014 - 19:49
Voici mon premier tuto pour le montage d'un SISSY BAR ainsi que du porte bagage.
Les fournitures
Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 110
Démontage de la partie arrière de la selle (dévisser l'écrou à l'aide d'une clé de 10mm et la pine de fermeture de la selle avec une longue douille de 13 mm) et faire glisser celle-ci vers l'avant
Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 210
Déconnecter les broches du bloc arrière et de l'éclairage de la plaque puis déplacer tout l'électronique pour un accès au 4 vis qui maintienne le fender
Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 310
Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 410
Protéger le fender avec du tape carrosserie
Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 510
Perçage les trous pilote à avec un foret de 6mm de diamètre en faisant attention de ne faire dépasser que la pointe de celui-ci (!!!!! pour uniquement la pose du sissy bar les 3 trous du dessus, pour la pose unique du porte bagage les 2 du dessus gauche et droit et celui du milieu juste en dessous et pour l'ensemble les 4 tous)
Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 610
Retourner le fender et en partant des trous prêt foret utiliser des forets de diamètre 7,8,9,10,11,12 et 12.7 pour finir (pour éviter d'avoir des éclats)
Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 710
une fois que les trous sont fait retirer le tape, nettoyer et coller le collant de protection sur l'extérieur du fender qui est fourni avec le kit positionner le sissy bar ainsi que du porte bagage maintenez le tout et retourner sur une table avec soit un vieux drap de lit ou quelque chose dans le même genre placer le renfort et les vis (!!!!! au longueur des vis regarder sur la notice).
Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 810
Vérifier le positionnement avant de bloquer les vis.
Petite astuce pour maintenir les vis qui vienne ce fixer sur la partie arrière du cadre.
Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 910
Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 1010
enlever les deux morceaux de tuyau d’arrosage et pour finir fixer les 2 autres vis sur le châssis comme sur la photo.
Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 1110
Résultat final
Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 1210
Et bien voilà j'espère que j'ai était assez clair  Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 90029 et maintenant une petite  Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 37298
psychomantis
psychomantis
Ville et C.P : La Hestre 7170
Harley-Davidson : VRSCF
Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle Empty Re: Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle
Message par pierre v rod Dim 18 Mai 2014 - 21:20
Même 2 si tu veux ! Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 37298
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par bigjim08 Dim 18 Mai 2014 - 21:39
Beau tuto Merci Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 788660
bigjim08
bigjim08
Ville et C.P : La francheville 08000
Harley-Davidson : V-rod Muscle Blanc Mat
Message par neodest34 Lun 19 Mai 2014 - 8:42
impeccable Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 919984
neodest34
neodest34
Ville et C.P : 34230
Harley-Davidson : vrod muscle 2013
Message par bill87 Lun 19 Mai 2014 - 12:53
Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 3721376895 pour ce tuto!
bill87
bill87
Ville et C.P : Limoges
Harley-Davidson : vrscf 2013
Message par bad company Lun 19 Mai 2014 - 16:57
beau travail, mais c'est (à mon avis...) bien plus compliqué comme sur les dynas... Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 4030434416
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par Distiller Lun 19 Mai 2014 - 18:35
Merci pour le Tuto!!
Tuto applicable a un Night Rod?
Distiller
Distiller
Ville et C.P : 33320
Message par psychomantis Lun 19 Mai 2014 - 19:02
Distiller a écrit:Merci pour le Tuto!!
Bonjour Distiller, je doute que ce tuto soit applicable pour le Night Rod  Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 934157
psychomantis
psychomantis
Message par Red-Bull13 Lun 19 Mai 2014 - 23:26
Si... Point par point si ce n'est que la plaque qui se fixe sous le garde boue est différente.
(Je parle pour un Nrs de 2012. Je viens de monter le mien.)
Red-Bull13
Red-Bull13
Message par ivand Mar 20 Mai 2014 - 19:46
Super tuto, moi qui doit le faire prochainement.....merci Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 919984
ivand
ivand
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : HD Night rod spécial
Message par Skarf06 Mar 20 Mai 2014 - 22:20
superbe tuto  Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 578659
moi je regrette pas du tout de l'avoir fait faire par le cons a l'achat du muscle  Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle 111828
suis incapable de faire ça ......
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par lonw Dim 25 Mai 2014 - 13:39
merci bcp   nicquel ce tuto , j allais commander le sissy et le porte paquet
au top ^^
lonw
lonw
Ville et C.P : DIJON 21000
Harley-Davidson : VROD MUSCLE black denim 2012
Message par dardagnan Dim 25 Mai 2014 - 14:17
si tu as besoin d un coup de main pour monter un truc comme ça , ça doit pas être bien compliqué ...
dardagnan
dardagnan
Message par andynarol Dim 25 Mai 2014 - 17:08
Beau tuto, moi je l'ai fait faire à l'époque par le cons, le prix était plus que réglo..
Tu aurais dû en profité pour enlever le support de plaque arrière et mettre ta plaque sur le côté..
Ad'tchao
andynarol
andynarol
Message par Hispanico Dim 15 Fév 2015 - 12:34
Merci pour ce tuto.
Je vais le suivre à la lettre (j'espère) très bientôt.
Hispanico
Hispanico
Ville et C.P : Lac Léman
