-55%
49.99 € 109.99 €
beach bar bikini
beach bar bikini Empty beach bar bikini
Message par lilou34 Dim 18 Jan 2015 - 9:11
bonjour,
qui peut me conseiller pour mettre un beach bar sur mon road king , que modèle choisir , retour a 39 cm, 20cm ? , largeur 93 cm ?
les câbles dedans avec du 1 pouce ? ou les cables dehors ? ou c'est préférable de prendre du 1 pouce 1/4 (diametre + grand) pour passer les cables dedans.
si quelqu'un peux m'aider pour l'achat du guidon et celui pour choisir celui qui est le moins compliqué/couteux pour l'installation (cable d'embrayage,gaz,fil des commandes de cligno etc....).
lilou34
lilou34
beach bar bikini Empty Re: beach bar bikini
Message par langevin26 Lun 19 Jan 2015 - 7:13
Pour la dimension du retour, c'est fonction de la position ou du look que tu recherches...
93 de largeur, c'est sans compter avec le dépassement des poignées et les rétros... Pour en avoir monté, je peux te dire que c'est bien chiant pour circuler dans les files, mais j'imagine que tu t'en doutes; si tu pars avec des potes, dans les traversées d'agglomération , tu risques de les faire attendre, mais j'imagine que tu sais tout cela.
Pour passer les câbles, avec du 1 pouce , 0 problème.
Pour ce qui est de la simplicité de montage, l'un ou l'autre c'est le même boulot, et si tu dois rallonger impérativement tes faisceaux électriques, il doit en être de même avec le câble d'embrayage et aussi de la durit de frein.
Pour le budjet , le 1" sera évidement moins cher concernant le dirigeoir, par contre le reste c'est idem dans les 2 cas.
Et tu as certainement intéret à faire cela par toi même, c'est de la bricole sinon tu risque de casquer velu selon  le pro que tu contactes. On a sur le forum des gars qui disent avoir eu des devis à + de 1000€ pour cette réalisation...
langevin26
Ville et C.P : 26000
Message par Rotorman Lun 19 Jan 2015 - 7:22
salut
sur mon roadking, j'avais monté le guidon wild 1 chubby beach bar.
avec cable embrayage et durite frein origines. j'avais juste rallonger les faisceaux en les passant à l'intérieur du guidon. commande de gaz électrique origine aussi.
Rotorman
Rotorman
Ville et C.P : Saint Romain de Jalionas 38460
Harley-Davidson : Electra Glide Limited
Message par langevin26 Lun 19 Jan 2015 - 7:46
C'est vrai que fonction du guidon que tu as sur la machine ça peut varier d'un modèle à l'autre.
Mon montage était fait sur un 1340.
langevin26
Message par lilou34 Lun 19 Jan 2015 - 8:47
Rotorman a écrit:salut
Ça m'interresse cette solution ,tu peux m'envoyer le lien du guidon😆😆😆
au pire il faudra changer les câbles de gaz 😆
lilou34
lilou34
Message par neodiba Lun 19 Jan 2015 - 8:56
voilà des tofs de mon softail avec un beach comme tu souhaites
beach bar bikini Img_7210
beach bar bikini Img_7211
j'ai pris avec passage intérieur, en 1' de diamètre et 36' de large ce qui fait un encombrement
avec rétro à 108cm.
bonne route  beach bar bikini 37298
neodiba
neodiba
Ville et C.P : Néons-sur-Creuse 36
Harley-Davidson : Héritage rien qu'à moi
Message par Rotorman Lun 19 Jan 2015 - 8:58
Rotorman
Rotorman
Message par lilou34 Lun 19 Jan 2015 - 9:37
neodiba a écrit:voilà des tofs de mon softail avec un beach comme tu souhaites
avec rétro à 108cm.
C'est lequel ? Le chubby wild 1 ?
Je doit acheter quoi comme pil ces en plus du guidon ?
lilou34
lilou34
Message par lilou34 Lun 19 Jan 2015 - 12:17
avec rétro à 108cm.
merci des infos
est ce que c'est le meme genre que celui la ? hormis la longueur comme je suis petit beach bar bikini 90029  (1.70m)
http://www.bikers-store.fr/guidon-burly-bikini-beach-bar-82up-avec-empreintes-et-percages,p-4119.html?searchstring=beach%20bar&facet=&page=1
lilou34
lilou34
Message par lilou34 Lun 19 Jan 2015 - 12:21
belle brele avec ce guidon neodiba  beach bar bikini 90029
lilou34
lilou34
Message par neodiba Lun 19 Jan 2015 - 14:18
c'est bien un bikini beach bar que j'ai fait monté par la cons.
il faut compter 5 heures de montage avec les passages internes et j'en ai eu pour 200 roros de
guidon et accessoires.
par contre, je fais 184 cm d'envergure et ce guidon est parfait pour moi, je pense ,et cela
reste un avis personnel, que tu devras prendre un beach maxi de 85 à 87 cm (la moitié de
ton envergure).
le mieux reste d'essayer avant.
 et merci pour le compliment (c'est vrai que je la kif comme ça).
beach bar bikini 788660  et  beach bar bikini 37298 à l'occasion
neodiba
neodiba
Message par Jean-Noël Lun 19 Jan 2015 - 14:35
Sur mon RK j'avais vu large  beach bar bikini 807915
Mais put... j'ai kiffé  beach bar bikini 709301 beach bar bikini 709301 beach bar bikini 709301
beach bar bikini 525476029
beach bar bikini 212943031
beach bar bikini 260238070
Le guidon m'avait couté 150€ et j'ai pas eu besoin de rallonger les câbles et gaines d'origine  beach bar bikini 919984
Jean-Noël
Jean-Noël
Ville et C.P : Ustaritz 64
Message par lilou34 Lun 19 Jan 2015 - 15:09
Jean-Noël a écrit:Sur mon RK j'avais vu large  beach bar bikini 807915
C'est un combien en largeur ? Tu as garder la facture ? Ou alors mesurer sur ta brele ?
Je pense qun entre 91 cm et 95 cm c'est pas mal !
Tu est grand toi ?
lilou34
lilou34
Message par Jean-Noël Lun 19 Jan 2015 - 16:41
il faisait 95 et je mesure 1.80m et pour moi ça allait nickel  beach bar bikini 919984
Jean-Noël
Jean-Noël
Message par lilou34 Mar 20 Jan 2015 - 6:01
je pense que je vais prendre celui la et avec un peu de chance il y aura rien a rallonger  beach bar bikini 90029
en restant dans des dimensions classique
lilou34
lilou34
Message par lilou34 Mar 20 Jan 2015 - 6:02
il est beau ton road king  beach bar bikini 90029
lilou34
lilou34
Message par slec Mar 20 Jan 2015 - 6:22
j'avais le même sur mon rk on est trop couché sur l'avant et les jambes en avant ne favorisent pas le confort sinon il faut rajouter une bulle ce qui dénature la moto a toi de voir:.16:
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par lilou34 Mar 20 Jan 2015 - 6:32
slec a écrit:j'avais le même sur mon rk on est trop couché sur l'avant et les jambes en avant ne favorisent pas le confort sinon il faut rajouter une bulle ce qui dénature la moto a toi de voir:.16:
beach bar bikini Bikini10
lilou34
lilou34
Message par lilou34 Mer 21 Jan 2015 - 20:34
ya pas beaucoup de retour d'expérience sur le beach .... beaucoup de lecture mais pas trop d'infos .....
lilou34
lilou34
Message par lilou34 Lun 26 Jan 2015 - 4:07
langevin26 a écrit:Pour la dimension du retour, c'est fonction de la position ou du look que tu recherches...
salut,
merci pour les infos , tu peux me préciser ce que je doit acheter comme pièces , extension de cables de tirage aller/retour +20 cm ?, kit extension des fils de clignotant et éclairage + 20 cm ? , le cable d'embrayage + 20 cm aussi ?
un peu perdu car je risque de le donner a quelqu’un pour le faire et s'il a pas tout pour le faire le montage  beach bar bikini 255351
lilou34
lilou34
Message par lilou34 Dim 8 Fév 2015 - 14:31
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=3397
vous pensez quoi de celui la avec le retour a 28 cm , plus sur l'avant je pense qu'un guidon beach bar avec un retour a 38 cm.
lilou34
lilou34
Message par lilou34 Lun 9 Fév 2015 - 21:16
http://www.bikers-store.fr/guidon-burly-brand-bikini-beach-bar-,p-4120.html
le même qu'un gars du forum qui est bien aussi .... beach bar bikini 90029
retour a 37.5 cm
lilou34
lilou34
Message par chief045 Mar 10 Fév 2015 - 14:36
bikuglos a un chubby monté sur un rk (fournisseur biker store aussi)
a toi de voir avec lui ce qui l'en pense
chief045
chief045
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par lilou34 Mar 10 Fév 2015 - 15:23
Comment je peux le contacter  stp ?
lilou34
lilou34
Message par chief045 Mer 11 Fév 2015 - 11:31
il est en page 14 sur "road king uniquement combien sur passion harley
BIGLUKOS j'ai fais une faute de frappe sur le précédent message
tu pourras lui envoyer un mp
il a un rk 2014 tu vois son guidon sur la photo
a toi de jouer lilou34
chief045
chief045
Message par nécureuil Mer 11 Fév 2015 - 12:45
nécureuil
nécureuil
