599 €
1er "souci" switchback
1er "souci" switchback Empty 1er "souci" switchback
Message par loic91 Jeu 15 Jan 2015 - 15:50
Nouveau venu sur votre forum et plus généralement chez HD, je rencontre un souci lorsque avec ma switchback.
Lorsque je roule, l'éclairage du compteur (et uniquement lui) reste allumer pendant env 5 min, puis ensuite il s'éteint (juste l'éclairage), puis il se rallume plus loin, puis il se ré-éteint, puis il se ....... bref vous avez compris !
Sauf erreur de ma part, ce ne sont plus ampoules, mais des leds sur les compteurs "récents", donc mon idée de me dire "bah fastoche, je vais changer l'ampoule" je me la colle bien profond !
Auriez-vous une idée braves gens du forum ?
Merci de votre aide ! 1er "souci" switchback 90029
Loïc
loic91
loic91
Ville et C.P : 91310 Longpont Sur Orge
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 2013
1er "souci" switchback Empty Re: 1er "souci" switchback
Message par Goofy Jeu 15 Jan 2015 - 15:59
Si ça s'allume et que ça s'éteint suivant les mouvements ou les chaos, c'est plus un problème de masse que d'ampoule ou led, tu as certainement un fil qui est soit mal branché, soit mal isolé
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par El Bouco Jeu 15 Jan 2015 - 16:25
1er "souci" switchback 2832208825 ou contacts oxydés dans la prise sous le réservoir 1er "souci" switchback 90029
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par DOUDOU Jeu 15 Jan 2015 - 17:08
Ou branché sur la centrale de clignotants  1er "souci" switchback 807915
DOUDOU
DOUDOU
Message par Diou93 Jeu 15 Jan 2015 - 17:51
DOUDOU a écrit:Ou branché sur la centrale de clignotants  1er "souci" switchback 807915
hyper-drôle! 1er "souci" switchback 8536
Diou93
Diou93
Ville et C.P : Noisy le Grand
Harley-Davidson : Fat Bob 2010
Message par Sig Jeu 15 Jan 2015 - 17:54
As tu remarqué si cela se produit aussi quand tu roules de nuit, car je pense à un éventuel capteur qui pourrait allumer ton bloc compteur en fonction de la luminosité, et qui pourrait être défectueux.
Pas simple l'électronique sur nos machines    1er "souci" switchback 4030434416
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par 103 de QI Jeu 15 Jan 2015 - 18:04
little mouse a écrit:As tu remarqué si cela se produit aussi quand tu roules de nuit, car je pense à un éventuel capteur qui pourrait allumer ton bloc compteur en fonction de la luminosité, et qui pourrait être défectueux.
Y' a pas ça sur la FLD, faut dire qu' ils n' ont pas sorti la version CVO.... 1er "souci" switchback 807915
103 de QI
103 de QI
Harley-Davidson : FLD
Message par Muadib Jeu 15 Jan 2015 - 19:15
Sur ma FLD 2014, un capteur allume mon compteur en fonction de la luminosité ambiante.
Si je passe dans un tunnel, le compteur s'allume.
1er "souci" switchback 37298
Muadib
Muadib
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : RK 2016
Message par SPLIT74 Jeu 15 Jan 2015 - 20:10
pareil pour le mien  il y a un capteur de luminosité dans  le compteur
SPLIT74
SPLIT74
Ville et C.P : Megeve 74120 le pays des dahus
Harley-Davidson : SWITCHBACK FLD
Message par loic91 Jeu 15 Jan 2015 - 20:16
Merci de vos réponses ! J'adore votre humour ! Mais aussi vos reponses techniques bien sur ! Sauf erreur, pas de capteur de luminosité ? Comment vérifier ?
loic91
loic91
Message par 103 de QI Jeu 15 Jan 2015 - 20:25
Avec le millésime peut-être, moi j' ai une 2012 et pas de capteur enfin je crois (en même temps je roule rarement de nuit), Muadib a une 2014 avec capteur, Splits74, je sais pas de quelle année est la sienne (2012 ?)
Et ta Switch est de quelle année ?
103 de QI
103 de QI
Message par loic91 Jeu 15 Jan 2015 - 20:45
La mienne est de novembre 2011 donc 2012 je pense
loic91
loic91
Message par 103 de QI Jeu 15 Jan 2015 - 21:04
Ce qui serait intéressant c'  est de savoir où est le capteur afin de faire un test.....
Quelqu' un sait ?
103 de QI
103 de QI
Message par loic91 Jeu 15 Jan 2015 - 21:08
C'est vrai que ca m'aiderait vachement !
loic91
loic91
Message par Krikri 28 Jeu 15 Jan 2015 - 21:09
la mienne novembre 2011 et un capteur de luminosité , car j'ai eu le même soucis quand le matin je passais dans les bois  ;)
Krikri 28
Krikri 28
Ville et C.P : Chartres 28000
Message par loic91 Jeu 15 Jan 2015 - 21:30
dis moi krikri 28 ca te le fait juste sur le compteur au aussi sur la jauge ? Je ne trouve rien dans le manuel !
loic91
loic91
Message par DOUDOU Jeu 15 Jan 2015 - 21:58
Si il y a un capteur, il ce trouve directement sur le compteur. Généralement un rond gris/noir de la taille d'un bouchon de stylo "Bic"
DOUDOU
DOUDOU
Message par loic91 Jeu 15 Jan 2015 - 22:04
je ne vois rien sur le compteur ...
loic91
loic91
Message par Sig Ven 16 Jan 2015 - 8:47
103 de QI a écrit:Y' a pas ça sur la FLD, faut dire qu' ils n' ont pas sorti la version CVO.... 1er "souci" switchback 807915
Ce type de capteur est de série une sur une large partie de la gamme et heureusement pas que sur les CVO     1er "souci" switchback 36484
Pour en revenir au souci de Loïc, gare ta Dyna en pleine lumière, positionne quelques instants un journal au dessus de ton compteur de façon à avoir malgré tout le cadran en vue, et tu verras si l'éclairage évolue.
Si cela n'est pas le cas, ne bidouille rien, tu n'auras pas d'autre choix que d'aller rendre visite à ton revendeur pro.
Sig
Sig
Message par loic91 Ven 16 Jan 2015 - 8:55
Pas bête comme idée !
J'ai essayé en mettant une lampe au dessus, et il reste allumé, mais peut-être je ne suis pas resté assez longtemps ?
Je vais essayer ce weekend en montant mon silencieux !
Je vous tiens au jus bien sur !
loic91
loic91
Message par Annihilator Ven 16 Jan 2015 - 12:24
Hello,
J'ai ce capteur de luminosité sur mon Fat Bob. Millésime 2013.
Je l'ai vu par hasard en voyant le compteur s'éteindre un jour en roulant (par beau temps). Et il s'est rallumé en passant dans un tunnel.
Quand le compteur est éteind, passe ta main sur le bloc d'affichage (compteur et aussi voyants en dessous) et il devrait se rallumer.
Annihilator
Annihilator
Message par Krikri 28 Ven 16 Jan 2015 - 20:18
loic91 a écrit:dis moi krikri 28 ca te le fait juste sur le compteur au aussi sur la jauge ? Je ne trouve rien dans le manuel !
Heu, logiquement quand le compteur est éclairé la jauge aussi, si tu veux demain je vérifiais en mettant une couverture dessus
Krikri 28
Krikri 28
Message par 103 de QI Ven 16 Jan 2015 - 21:20
@loïc91,
j' ai essayé sur ma bécane cet aprem, rien, ke dalle, c' est pas une légende urbaine ce capteur sur les Dyna  1er "souci" switchback 85798
103 de QI
103 de QI
Message par steve Anfosso Sam 17 Jan 2015 - 9:17
Vive les 1340 sans option!!!
steve Anfosso
steve Anfosso
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : saintes17100
Harley-Davidson : fxd 1340
Message par amideuche Sam 17 Jan 2015 - 11:01
steve Anfosso a écrit:Vive les 1340 sans option!!!
+ 1 1er "souci" switchback 90029
amideuche
amideuche
Ville et C.P : Vitrolles 13127
Harley-Davidson : Dyna daytona
Message par Davydoph Sam 17 Jan 2015 - 11:13
J'avais eu un soucis similaire avec mon Iron, mais c'était avec les voyants du tableau de bord, qui s'allumait de façon aléatoire en roulant mais c'était après avoir pris un gros orage.
J'en ai conclu à un défaut d'étancheité des connectiques qui avaient certainement pris l'eau.
J'ai résolu le problème en débranchant toutes les connectiques une à une pour les nettoyer et en pulvérisant un coup de bombe spécial connectique (CASTROL WDF water dispersant penetrant and lubricant).
Il faut débrancher la batterie avant de faire la manip...!
Je n'ai plus jamais eu de soucis de ce coté, même après de belles rincées.
Davydoph
Davydoph
Ville et C.P : Livry Gargan 93190
Harley-Davidson : Fat Boy Spécial 2010
Message par christian34 Sam 17 Jan 2015 - 17:11
Davydoph a écrit:(CASTROL WDF water dispersant penetrant and lubricant).
Ca s'achéte où ce produit ?
christian34
christian34
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
Message par WebMaster Sam 17 Jan 2015 - 17:28
Tu mets du WD40 c'est pareil
1er "souci" switchback Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par loic91 Dim 18 Jan 2015 - 9:22
Ce qui est bizarre c'est que seul le compteur s'éteint,pas la jauge !
A propos de pulvériser du w40 c,est sur quelles fiches ? Faut il juste démonter le compteur et arroser ou faut il débrancher une a une ?
PS j'ai monté mon screamin égale hier ! Enfin un vrai son !
loic91
loic91
Message par Dlareg Dim 18 Jan 2015 - 9:54
loic91 a écrit:Bonjour à tous,
Photos 1er "souci" switchback 90029
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
