599 €
sacoches street glide
sacoches street glide Empty sacoches street glide
Message par jeanrami Ven 13 Mar 2015 - 14:19
Bonjour à tous les streeteurs
J'ai un petit garage dans lequel il y a une voiture et ma Switchback sans ses sacoches . ( les 2 rentrent tout juste dans le garage )
Pouvez vous me dire si les sacoches d'un Street Glide se démontent facilement
jeanrami
jeanrami
sacoches street glide Empty Re: sacoches street glide
Message par nono195 Ven 13 Mar 2015 - 14:30
Oui très facilement
Il y a 2 anneaux par sacoches a tourner et hop le tour est joué
Attention à prévoir un carton ou mieux une couverture pour les poser au sol ça se raye vite ces bêtes la
nono195
nono195
Ville et C.P : PARIS 75002
Harley-Davidson : SG CVO 2017
Message par El Bouco Ven 13 Mar 2015 - 15:38
oui très facile il faut juste un tournevis plat sacoches street glide 90029
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par Furax Ven 13 Mar 2015 - 15:41
Avec un manche pas trop long et une grosse lame plate, pas comme l'autre buse de Furax qui galérait avec son manche qui butait contre le bord opposé et que du coup il a été acheter un tom pouce "kivabien" et que maintenant c'est toujours une grosse buse, mais qui galère plus.  sacoches street glide 700608 sacoches street glide 807915 sacoches street glide 90029
But du jeu: relire toute la phrase en une seule fois et sans reprendre son souffle.
Boujou bon week end les gens.
Furax
Furax
Ville et C.P : Evreux 27000
Harley-Davidson : Electra Standard 1450 2005
Message par El Bouco Ven 13 Mar 2015 - 15:46
Furax a écrit:Avec un manche pas trop long et une grosse lame plate, pas comme l'autre buse de Furax qui galérait avec son manche qui butait contre le bord opposé et que du coup il a été acheter un tom pouce "kivabien" et que maintenant c'est toujours une grosse buse, mais qui galère plus.  sacoches street glide 700608 sacoches street glide 807915 sacoches street glide 90029
Oui mais ça c'était avant sacoches street glide 312952 depuis 2014 tu peux le faire avec un tournevis normal sacoches street glide 807915
El Bouco
El Bouco
Message par El3ctra Ven 13 Mar 2015 - 17:33
Ben même qu'y doit y avoir des anneaux sur tes vis et ta main suffit sans tournevis.. Suffit de regarder..   sacoches street glide 90029
El3ctra
El3ctra
Message par El Bouco Ven 13 Mar 2015 - 17:43
Ben non plus d'anneaux sur les 2014 il faut les négocier sacoches street glide 312952
El Bouco
El Bouco
Message par El3ctra Ven 13 Mar 2015 - 17:47
M'enfin ils ont même viré les anneaux.. Les bougres.. sacoches street glide 90029
Sans doute à cause du poids.. sacoches street glide 807915
El3ctra
El3ctra
Message par Renaud Ven 13 Mar 2015 - 17:56
Retirer les sacoche ne règlera pas le Pb à mon avis de toute façon il y  a les protèges sacoches en tube qui prennent autant de place en largeur...sacoches street glide 90029
Renaud
Renaud
Ville et C.P : 45220
Harley-Davidson : ULTRA LIMITED 2015
Message par louloupa Ven 13 Mar 2015 - 18:23
Sur le RK de 09 , il n'y a pas d' anneaux .
Message par Furax Ven 13 Mar 2015 - 18:27
Un anus, des anneaux ? J'ai bon ?
Je suis déjà au coin :-)
Furax
Furax
Message par atcrl Ven 13 Mar 2015 - 18:29
Pas de protège sacoche sur un street glyphe
atcrl
atcrl
Ville et C.P : Coulounieix -24660-
Harley-Davidson : Sport glide 2022 sporster 883
Message par Maverick56 Ven 13 Mar 2015 - 18:35
El Bouco a écrit:Ben non plus d'anneaux sur les 2014 il faut les négocier sacoches street glide 312952
Ils y sont sur la mienne de 2015, va comprendre charles  sacoches street glide 255351
Maverick56
Maverick56
Ville et C.P : VANNES 56000
Message par Furax Ven 13 Mar 2015 - 19:31
Ou alors un anal, des anneaux ?
Je ressorts ? Ok ok :-)
Furax
Furax
Message par El Bouco Ven 13 Mar 2015 - 20:08
Non pas des pares sacoches mais des supports de sacoches sacoches street glide 90029
Le gros du problème ça va être le Batwing il prend quand même de la place mais si ton capot de voiture passe dessous ça va le faire sacoches street glide 3571261942
El Bouco
El Bouco
Message par El3ctra Ven 13 Mar 2015 - 20:17
Et le système du rail sur roulettes sur lequel tu mets ton brêlon et qui te permet de le caser n'importe ou ça va pas.. ?
El3ctra
El3ctra
Message par Kurgan Ven 13 Mar 2015 - 22:29
sacoches street glide 2832208825
Kurgan
Kurgan
Ville et C.P : 53 LAVAL
