-29%
269.99 € 379.99 €
GRAISSE QUI TOMBE
GRAISSE QUI TOMBE  Empty GRAISSE QUI TOMBE
Message par JDH Lun 9 Mar 2015 - 9:55
Bonjour à tous
heureux possesseur d'un Softail Deluxe depuis 1 mois j'ai eu la mauvaise surprise hier de trouver de la graisse sur le cache du klaxon
alors je cherche et je trouve de la graisse qui suinte en bas de la colonne de direction  GRAISSE QUI TOMBE  660256 et qui avec le vent est arrivée sur le klaxon
quelqu un aurait une idée ?
GRAISSE QUI TOMBE  Img_0910
la direction n'est pas dure et je pense que la moto sort de révision  GRAISSE QUI TOMBE  710900
merci d'avance
JDH
JDH
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : BALAGUIER SUR RANCE
Harley-Davidson : SPRINGER 2007
GRAISSE QUI TOMBE  Empty Re: GRAISSE QUI TOMBE
Message par fredami Lun 9 Mar 2015 - 10:19
C'est mieux d'en avoir trop que pas assez, enfin sur la bécane bien sur !  GRAISSE QUI TOMBE  831254
Ils ont du te la graisser de partout pendant la révision juste avant que tu ne les engraisses à la caisse ! GRAISSE QUI TOMBE  90029
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Ghost Rider Lun 9 Mar 2015 - 10:38
Comme le dit Fredami , c'est certainement un surplus de graisse , prends un chiffon nettoie tout ça et si ça recommence , commence à t'inquiéter GRAISSE QUI TOMBE  710900
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par Rillettes Lun 9 Mar 2015 - 13:16
Il n'existe qu'un seul graisseur sur le Softail donc cela viens de la colonne de direction.
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
GRAISSE QUI TOMBE  Empty graisse qui tombe
Message par Dag. Lun 9 Mar 2015 - 17:00
Rien à craindre même chose sur mon héritage surtout avec la chaleur.Ils ont été un peu fort lors du graissage. GRAISSE QUI TOMBE  458939
Dag.
Dag.
Ville et C.P : Lévis Québec Canada
Harley-Davidson : softail héritage 2013
Message par JDH Lun 9 Mar 2015 - 17:17
ok merci à tous  je vais essuyer correctement et voir si cela continue ou pas
hier j'ai vu cela à 150 bornes de la maison............j'ai un peu flippé GRAISSE QUI TOMBE  389933
JDH
JDH
Message par gustave Lun 9 Mar 2015 - 18:35
Ia Orana,
Aucune inquiétude, il y a un graisseur sur la colonne de direction.
Pour graisser correctement la colonne, il est necéssaire de remplir et mettre sous pression la graisse afin de la faire ressortir par le roulement du haut.
Ensuite le trop de pression va faire ressortir la graisse.
C'est donc normal et c'est même bien.
A Bientôt
gustave
gustave
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
Message par teix91 Lun 9 Mar 2015 - 18:57
je confirme ,tout a fait normal ,mais faut pas surgraisser un roulement non plus ,c'est pas bon et pas mécanique.
teix91
teix91
Message par alro06 Ven 13 Mar 2015 - 15:06
Suis d'accord. Nettoies et fais un tour. Normalement tout doit rentrer dans l'ordre. Sur graissage, pas normal c'est sur mais rien de grave si cela ne se reproduit pas. GRAISSE QUI TOMBE  527845
alro06
alro06
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : Fat Boy Spécial 2013
Message par JDH Ven 13 Mar 2015 - 15:43
alors j'ai essuyé et refais un tour plus de probleme de plus ce matin je passe a la cons et j'en parle   " c'est normal le graisseur est mal placé il faut en mettre un max pour graisser le palier du haut  alors ensuite ca retombe " donc tout va bien
merci a ceux qui m'ont rassuré GRAISSE QUI TOMBE  919984
JDH
JDH
Message par gashoual Ven 13 Mar 2015 - 18:58
peut etre rouler sur une motte de graisse perdue par un camion
gashoual
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : Seraing
Message par GJM11 Dim 15 Mar 2015 - 13:24
Sur un roulement qui tourne vite oui, mais pas une colonne de direction...
Dans ce cas, vaut mieux trop que pas assez...
GJM11
GJM11
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Message par BTR Dim 15 Mar 2015 - 15:41
Le fait de" surgraisser" permets aussi de pousser la vieille graisse ....après un tit coup de chiffon !!!!
BTR
BTR
Ville et C.P : Toulon -83-
Harley-Davidson : 1450 springer + Buell X1
Message par jpp-lfox Dim 15 Mar 2015 - 17:05
BTR a écrit:Le fait de" surgraisser" permets aussi de pousser la vieille graisse ....après un tit coup de chiffon !!!!
Oui en général on graisse jusqu'à ce que la graisse qui sorte soit propre, on est certains d'avoir virer toute la vieille.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par REMY Dim 15 Mar 2015 - 18:06
Bon,
Moi je ne suis d'accord avec personne! GRAISSE QUI TOMBE  807915
Ta becane est morte, dis moi où tu la jettes et on en parle plus GRAISSE QUI TOMBE  977583
Sans rire, pour une fois que tu trouves un mécano qui fais bien son travail, je veux dire graissage à fond jusqu'à chasser la vieille graisse et continuer à graisser jusqu'à ce que la graisse neuve sorte, il ne faut pas se plaindre. Il t'a fait un graissage type aviation, c'est parfait. Inconvenient, la graisse neuve en surplus va sortir quelques temps, garde avec toi un chiffon pour l'essuyer. Ca ne va durer que quelques jours.
V'là.
Rémy
REMY
REMY
Ville et C.P : 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE
