MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015
Page 7 sur 34 • Partagez
Page 7 sur 34 • 1 ... 6, 7, 8 ... 20 ... 34
Re: MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015
oui effectivement c'est pas top.... tu as essayé de les passer au W40
dominique61- Full Member
J ai la meme chose sur mes embouts de pot PM
manu1340- Full Member
manu1340 a écrit:J ai la meme chose sur mes embouts de pot PM
oui pas terrible.... tu as essayé de les passer au W40
Moi aussi j'ai fait repeindre la couleur avait aussi viré .
le squall 74- Full Member
Ville et C.P : Annecy 74000
vais essayer le traitement au WD 40 alors
bobber78- Full Member
Ville et C.P : Yvelines 78480
Superbe comme d'hab... je suis jaloux lol
tibo mon fils- Full Member
- Son Age : 37
Harley-Davidson : Road glide
Tu n'as pas penser à te lancer dans la production et je suis sur que la qualité seras au dessus que HD
DOUDOU- Full Member
robotriri- Full Member
DOUDOU a écrit:Tu n'as pas penser à te lancer dans la production et je suis sur que la qualité seras au dessus que HD
Non pas de série pour ce type de pièce, mais j'ai une autre idée, je suis actuellement en usinage sur un porte bagage
Car vu le prix des portes bagages chez Harley, je pense qu'il y a quelque chose a faire, a suivre.....
Pour le porte bagage, voila le proto que je viens de réaliser, il ne me reste plus qu'a le souder et de le faire peindre en noir (époxy ou laque)
Il y a donc les deux flasques (fixation idem que le modèle HD) et le dessus, on peut imaginer toute les formes possibles.....
J'ai plié les pattes a 90° il ne me reste plus qu'a faire la soudure.....
A suivre...
A suivre...
En tout cas . tu de l'idée et j'aime bien.dominique61 a écrit:Pour le porte bagage, voila le proto que je viens de réaliser, il ne me reste plus qu'a le souder et de le faire peindre en noir (époxy ou laque)
A suivre...
merci a vous
ce matin je monte la pièce sur ma moto et je travail sur mon proto " porte bagage "
a suivre.......
a suivre.......
Hier démontage de le fourche pour peinture les fourreaux en noir...
Beaucoup plus simple a démonter que sur un Street....
J'en profite aussi pour changer les caches poussières...
Avant.
Apres.
Je vais aussi peindre le tank panel en noir...
J'ai emmené les pièces chez le peintre ce matin, si tous va bien je les récupères milieu de semaine prochaine...
A suivre.
Avant.
Apres.
A suivre.
Pour tes tubes de fourche tu fais faire à l'epoxy ou pas? Si oui tu dois retirer les plongeurs ou pas besoin?
- Son Age : 37
tibo mon fils a écrit:Pour tes tubes de fourche tu fais faire à l'epoxy ou pas? Si oui tu dois retirer les plongeurs ou pas besoin?
Je vais faire faire une peinture classique, une laque noir brillant donc rien a démonter....
Ok merci!! Tu sais ce que ça donne dans le temps avec les impacts potentiels de cailloux ou autre qu'il peut y avoir?
- Son Age : 37
tibo mon fils a écrit:Ok merci!! Tu sais ce que ça donne dans le temps avec les impacts potentiels de cailloux ou autre qu'il peut y avoir?
J'ai peint mes fourreaux en noir sur toutes mes motos, effectivement dans le temps il y a quelques marques, mes rien de méchant...
Ok merci a toi!!
- Son Age : 37
de rien avec plaisirtibo mon fils a écrit:Ok merci a toi!!
Alors ces modifs Dominique?
- Son Age : 37
EXTRAORDINAIRE
schepor56- Qualified
Ville et C.P : 56870 Baden
Harley-Davidson : Road glide CVO 2018
La peinture n'est pas fini, normalement si tout va bien milieu de semaine prochaine, remontage prévu le week-end prochain...
Actuellement je bosse sur mon Sportster
A suivre...
A suivre...
Cette semaine j'ai récupéré ma peinture, remontage ce soir de la fourche, du tank panel, nickel !! photos a suivre..
Répondre en citant Re: MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015
je suis pas fan du RG ,mais la ,faut avouer ,ca a de la gueule , bravo
pat-ultraclass- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : estandeuil 63520
Harley-Davidson : ultra classic millesime 2007
Vivement les photos! Ça changera de ce que l'on voit en ce moment sur bfm...
- Son Age : 37
Peinture des deux fourreaux de fourche et du tank panel.
Montage.
Il ne reste a monter les caches axes et écrous de la roue avant.
Montage.
» MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015
» Road Glide CVO 2015 / Street Glide CVO 2015 J'hesite !
» Modifications du Road Glide de Robotriri
» Mon road glide 2015
Page 7 sur 34
