MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015
Page 28 sur 34 Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34  Suivant
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 Empty Re: MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015
Message par Tit575 Ven 13 Jan 2017 - 18:02
j'avais la même selle rsd et je la trouvais confortable et un super look!!
Tit575
Message par dominique61 Ven 13 Jan 2017 - 19:32
kiki49 a écrit:Du boulot de pro, en te lisant on voyait les copeaux filés et ça sentait l'huile de coupe ?
Moi qui ai appris un peu l'ajustage en 1974, je suis toujours bluffé par les réalisations en CN ?
Quand je bossais encore, je visitais plein de sous traitants en mécanique générale et il est vrai que les parcs machines sont devenus des Rolls ...
ça laisse réveur mais je n'ose imaginer les tarifs de ces bijoux ?
Chapeau pour tes transformations, c'est SUBLIME tout simplement !
Merci a toi, effectivement avec les machine d’aujourd’hui il n'y a pas de limite, c'est super intéressant....concernant le prix de ces machines ça coûte un bras.
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 458939
dominique61
dominique61
Message par Danstryker Sam 14 Jan 2017 - 16:36
Bien vu ! beau travail comme toujours...n'hésite pas à partager tes impression après quelques tours de roues..!
Danstryker
Danstryker
Ville et C.P : Périgueux Guinée Quincy
Harley-Davidson : Road King "S"
Message par dominique61 Sam 14 Jan 2017 - 16:47
Danstryker a écrit:Bien vu ! beau travail comme toujours...n'hésite pas à partager tes impression après quelques tours de roues..!
Merci, j'ais fait environs 100 kms depuis le montage de la roue en 23 pouces, il faut que je peaufine le réglage/serrage de l'axe de la colonne de direction, elle est actuellement trop serré, vraiment pas facile a faire.
Je viens récupéré la notice de montage chez HD, est effectivement c'est vraiment pas simple.....
Coté look, c'est vraiment ce que je souhaitais.
A suivre   MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 458939
dominique61
dominique61
Message par patrickaja Mar 17 Jan 2017 - 0:41
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 919984  encore du beau travail Dominique ....  MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 919984
patrickaja
Message par dominique61 Ven 20 Jan 2017 - 18:44
patrickaja a écrit:MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 919984  encore du beau travail Dominique ....  MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 919984
Merci a toi   MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 788660
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Mer 1 Mar 2017 - 20:48
Bon, après plusieurs essayé je ne trouver pas le bon réglage, soit la direction était trop dur soit elle était très libre, avec un couple de serrage de 700 grammes a 1,5 kgs, et surtout le problème c'est que j'avais un léger jeu au niveau du bas des tubes de fourche.
Comme je ne n'arrivé pas a trouver le bon réglage la moto était presque inconduisible....
J'ai donc tout redémonté pour vérifier l’état des roulements car je pensé que cela pouvez venir de la, mais j'avais comme même un doute car la moto n'a que 8000 Kms... Effectivement les roulements sont en bonne état, je remonte mes tés pour vérifie sans les tubes le couple de serrage, et la je m’aperçois que quand je tourne le guidon que j'ai un point dur, je redemonte et la je m’aperçois qu'il y a une petite marque sur le té inf, le dégagement que j'ai réalisé n'est pas assez profond au niveau de la cage de roulement de 2 mm ce qui empêche le roulement de prendre sa bonne position, je passe le té inf en usinage pour effectuer ce dégagement et remonte le tout.
Plus de jeu au niveau du bas de la fourche et une direction légère (comme a l'origine).Les essais sur route sont concluant j'ai retrouvé la tenu de route de ma moto a basse et a grande vitesse.....
Comme quoi une petit dégagement de 2 mm peu avoir une grande conséquence.....
dominique61
dominique61
Message par Mr John DEUFF Mer 1 Mar 2017 - 20:51
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 919984   Tout est bien qui finit bien!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par tibo mon fils Mer 1 Mar 2017 - 20:57
Super ca! Beau boulot!
tibo mon fils
tibo mon fils
Harley-Davidson : Road glide
Message par robotriri Mer 1 Mar 2017 - 20:58
Cool que tu ait réussie à trouver le soucis, hâte de voir cela prochainement.
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 578659 MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 578659
Message par RABELAIS Mer 1 Mar 2017 - 22:58
Parfait tout est rentré en ordre   MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 578659
RABELAIS
RABELAIS
Ville et C.P : ROUILLON 72700
Message par Grinch_44 Ven 17 Nov 2017 - 15:43
dominique61 a écrit:Bon, après plusieurs essayé je ne trouver pas le bon réglage, soit la direction était trop dur soit elle était très libre, avec un couple de serrage de 700 grammes a 1,5 kgs, et surtout le problème c'est que j'avais un léger jeu au niveau du bas des tubes de fourche.
Salut Dominique, as tu plus roulé avec le road glide ?
j’hésite vraiment entre la 23 et la 21 pour la roue avant , sachant qu'il y a pas mal de travaux pour la 23 je ne voudrais pas qu'en plus la moto devienne moins sympa à conduire !!!
Grinch_44
Grinch_44
Ville et C.P : Saverne 67700
Harley-Davidson : Road glide Cvo 2009 et Softail
Message par dominique61 Ven 17 Nov 2017 - 15:52
CRINCH, Oui j'ai roulé et roule régulièrement avec, la moto roule très bien, aucun problème...
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 615138176265249976240537057283687338168692911217n
Il y a plus de modification a faire que si tu passes en 21, moi j'ai monté des tés a 7° changé les ressorts de fourche...
Mais coté look c'est comme même autre chose.
A toi de voir.
dominique61
dominique61
Message par STHONY Ven 26 Jan 2018 - 8:10
dominique61 a écrit:Voila, les deux ébauches sont finies.
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 171128IMG1621
Impressionnant
quel travail  MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 578659
STHONY
STHONY
Ville et C.P : SAINT NABORD 88200
Message par Loboto Sam 27 Jan 2018 - 9:38
Gros boulot !! nickel
Loboto
Loboto
Ville et C.P : 59140
Message par dominique61 Dim 28 Jan 2018 - 17:03
Merci a vous   MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 788660
J'ai un autre projet, j'ai mis en vente ma roue, des que je la vend, je monte une jante BST Carbon avec étriers radiaux, j'aimerai bien aussi changer mon guidon et mon échappement pour un deux en un Inox.
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Dim 11 Fév 2018 - 15:35
Je me lance dans une nouvelle version de ma Road Glide, modification de l'avant, changement de guidon, ect.....
J'ai donc des pièces a vendre et d'autre a échanger, je vais mettre une annonce dans la rubrique vente accessoires.
A suivre  MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 458939    MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 458939
dominique61
dominique61
Message par Samson88 Lun 12 Fév 2018 - 13:13
il était top ton guidon ! pkoi le changer ?
Samson88
Samson88
Ville et C.P : Langley 88130
Harley-Davidson : RK
Message par dominique61 Lun 12 Fév 2018 - 13:23
Samson88 a écrit:il était top ton guidon ! pkoi le changer ?
Je part sur un style plus Racing... Mais je suis d'accord avec toi  il est vraiment bien, la position est top.
dominique61
dominique61
Message par Mr John DEUFF Lun 12 Fév 2018 - 13:34
Et l'échappement tu penses à quel modèle?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par dominique61 Lun 12 Fév 2018 - 13:40
Mr John DEUFF a écrit:Et l'échappement tu penses à quel modèle?
Certainement un deux en un mais je ne suis pas encore fixé sur le modèle et la marque.
dominique61
dominique61
Message par Mr John DEUFF Lun 12 Fév 2018 - 13:44
Moi je suis passé à d'un true dual Vance & Hines Monster oval à un deux en un court de chez Patriot Pipes avec son réglable manuellement et c'est le jour et la nuit au niveau couple et sonorité.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par dominique61 Lun 12 Fév 2018 - 13:45
Mr John DEUFF a écrit:Moi je suis passé à d'un true dual Vance & Hines Monster oval à un deux en un court de chez Patriot Pipes avec son réglable manuellement et c'est le jour et la nuit au niveau couple et sonorité.
Tu as une photo ?
dominique61
dominique61
Message par Mr John DEUFF Lun 12 Fév 2018 - 13:48
Evidence!
MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015 - Page 28 Img_2011
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Mr John DEUFF Lun 12 Fév 2018 - 13:51
C'était une étape nécessaire pour le montage des sacoches que je prévois ensuite et qui sont dépourvues de passage pour des silencieux classiques.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par monsi Lun 12 Fév 2018 - 18:04
Ah oui John ça doit sonner 👍👍👍👍👍
Original 👏👏👏
monsi
monsi
Message par Mr John DEUFF Lun 12 Fév 2018 - 19:15
En position fermé le son n'est pas génial mais il a l'avantage d'être raisonnable en position ouvert le son est fabuleux assez rageur mais surtout grave et rauque je ferai une vidéo un de ces quatre même si le son est rarement fidèle à la réalité.
Je voulais un pot court et malheureusement il en existe pas mal mais tous sont très/trop bruyants. J'ai entre autre entendu l'Akrapovic qui est très beau mais franchement fatigant au quotidien. Je roule avec ma moto tous les jours en ville et j'ai besoin d'un son "passe partout".
Mais je vais cesser là mes digressions car je suis en train de pourrir le poste de Dominique.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par dominique61 Lun 12 Fév 2018 - 20:20
Mr John DEUFF a écrit:En position fermé le son n'est pas génial mais il a l'avantage d'être raisonnable en position ouvert le son est fabuleux assez rageur mais surtout grave et rauque je ferai une vidéo un de ces quatre même si le son est rarement fidèle à la réalité.
Non tu ne pourris rien, bien au contraire, nous somme la pour échanger.
Moi je suis plus sur un deux en un plus long qui sort derrière les sacoches, je le voudrai en inox brut, mais je n'ai pas encore regardé.
Si vous avez des infos, photos je suis preneur.
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Lun 12 Fév 2018 - 20:21
Mr John DEUFF a écrit:Evidence!
Tu es en quelle taille a l'avant ?
dominique61
dominique61
Message par Mr John DEUFF Lun 12 Fév 2018 - 20:35
Mon pot existe aussi en version longue, c'est un tout inox avec des pares-chaleurs chromés.
https://shop.patriotpipes.com/m121312s-harley-davidson-fl-touring-1986-2014-2-into-1-stainless.html#.WoHsZYIiEWo
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Mr John DEUFF Lun 12 Fév 2018 - 20:36
C'est du 26 pouces.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
