Idée montage sacoche su sissy bar
J'ai acheté cette sacoche :
et j'ai ce sissy bar :
Donc la sacoche étant trop large et pas super rigide sur le fond elle s'affaisse sur les côtés.
De plus elle n'est fixé que par une sangle sur le dosseret ce qui fait qu'elle bouge de gauche à droite facilement.
Pas très rassurant pour faire 1000kms...
Vous avez une idée de montage
Merci :)
Merci :)
Savoisien- Discoverer
Ville et C.P : Curienne
Harley-Davidson : Dyna Super Glide 2003
Re: Idée montage sacoche su sissy bar
Je me suis fabriqué un plateau aux dimensions de mon sac dans une plaque de PVC et que je fixe au sissy bar, comme ça le sac repose sur le plateau et rien ne bouge. Si tu es un peu bricoleur c’est simple à faire.
Voxen- Full Member
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : RKS 2018
j'avais ce problème
pour ne pas fixer un plateau pas forcément esthétique sur le porte paquet comme le dit Voxen, j'ai pris une plaque d'alu renforcée, coupée à la taille intérieure du fonds de la sacoche pour la rigidifier
en plus avec cette plaque ça me permettait d'utiliser de petits "U" pour fixer la sacoche au porte paquet (mais il a fallut percer la plaque et la sacoche)
ronin- Full Member
Avec une plaque en bois découpée exactement aux mesures du dessous de la sacoche, en arrondissant un peu les angles puis coup de peinture noire, ça ne se voit pas énormément.
Après en perçant la sacoche et avec des languettes métalliques tu peux effectivement solidariser le tout.
Et comme la sacoche ferme à clé, tu as presque quelque chose de sécurisé.
Bob D.- Qualified
Ville et C.P : Entre Seine et Marne et Yonne
Harley-Davidson : FXDF 17
m'en va suivre vos conseils :)
merci les zamis
merci les zamis
Demande à Laurent 45 il avait une plaque PVC super bien faite pour sa dyna
Savoisien a écrit:Bonjour à tous,
Pourquoi tu demandes pas à ton postier...ils ont les mêmes !!!
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
ha non moi ça se ballade dans le coffre du Berlingo jaune...
Une petite planche en tripli pas trop épaisse au fond du sac , un copain a fait ca et ca marche bien
Goret74- Discoverer
Ville et C.P : MEYTHET (74960)
Harley-Davidson : Road king classic 2007
Voilà le montage de mon sac HD ......
Le sac en cuir fabriqué sur mes mesures par un petit artisan du coin .....
Le dessous du sac, ... une plaque de contre plaqué d'épaisseur 10mm, (avec 4 petites pattes pour que les crochets de fixation sur le PP ne porte pas sur le sol, et 2 petites sangles de fixations), le sac est fixé dessus par 3 petits boulons.
Les 2 crochets inox sont fixés sur la plaque par des rivets Pop, les 4 pattes de repos sont posées à la largeur du PP pour éviter au sac de bouger de gauche à droite.
Le sac posé et fixé sur le PP.
Temps de pose sur le PP: 30secondes ........ et il a déjà 11ans d'âge .....
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Pas con le gars.
Je retiens l'idée.
Je retiens l'idée.
bretonausec- Full Member
Ville et C.P : LANTIC 22410
Alors Giric41 c'est fort simple, je vais te copier
Merci !!!
Merci !!!
J'ai oublié de préciser, ... à l'intérieur du sac, j'ai mis aussi une plaque de CP en 8mm de la grandeur du fond, vu que celle du dessous est seulement de la dimension du PP, et bien sur les fixations du sac traversent ces 2 plaques.
- Son Age : 76
@giric : super montage.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
ingénieux !!
JOJOROCK- Full Member
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Super idée Giric41, bravo pour l'astuce.
pirate- Full Member
Ville et C.P : riyadh Arabie et Anderlues Bel
Harley-Davidson : FLSTS 01
@Giric41: Très belle réalisation et en plus éprouvé.
Merci pour le partage
kristail263- Full Member
Harley-Davidson : Electra Glide 2016
J'ai le même genre sacoche que toi, mais en tissus imperméable (de chez Kuryakin) et comme sur la tienne, il y a des passe-sangles partout.
J'ai donc acheté des sangles type sangles à vélo de chez Décath... (On en trouve en noir sauf sur le net).
Et bien en fixant ça sur le grille pain, aux amortos et aux clignos, ça tient nickel !!
J'ai testé cet été en faisant 2000 bornes dans le massif central, en ajoutant un sac souple étanche par dessus...et même mon blouson...ben oui, faisait un peu chaud cet été ... et bien rien n'a bougé ! Vive les sangles.
OldMadZad- Full Member
rien a rajouter, j'ai fait de méme moi aussi. Je ne sais plus dans quel post j'ai mis des photos.Je vais essayer de retrouver
la peche- Discoverer
Ville et C.P : 94
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE 2016
j'ai retrouvé, c"est sur ce post la, derniere page!
http://www.passion-harley.net/t72830p50-amelioration-porte-paquet
Ville et C.P : 94
debut du post, je ne suis pas tres doué pour copier sur une page.
http://www.passion-harley.net/t72830-amelioration-porte-paquet
Ville et C.P : 94
...mouais pas évident et même décevants tous ces modèles jolis et tout
Bravo pour vos modifs
Perso j'utilise mon épouse depuis plus de 30 ans avec le sac à dos adapté au besoin...
Un kyné une fois ou 2 par an suffit pour l'entretien...
jmd60- Full Member
Ville et C.P : compiègne
Excellent...un poil sexiste peut-être...quoique...
» extension de sacoche fibre : idée home made
» montage sissy bar amovible sur Fat Bob
» pose sissy bar fat boy spécial
» Sissy bar et Sacoche
» Sacoche sissy bar
» Sacoche sissy bar
