changement câble embrayage road king 1450 à carbu
Salut à tous,
Suite à l'achat de mon câble embrayage type aviation ,doit -ont tomber les pots et faire la vidange de la boîte pour remplacer le cable
cdlt
cdlt
lilou34- Full Member
Re: changement câble embrayage road king 1450 à carbu
J'ai changé mon câble il n'y a pas longtemps et :
Désolidariser le pot de façon à accéder au cover de la boite dans lequel est fixé le câble.
Vidange obligatoire de la boite sinon , toute l'huile va couler.
Rien de compliqué et tu dois avoir un fofo sur le site en cherchant "câble d'embrayage"
Allez , bon courage , ça va te prendre une bonne heure
bmando- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : St Feyre 23
Harley-Davidson : road king 1450- 1999 inj.--
ok merci des conseils
Salut à tous
Coïncidence, c'est ce que je suis entrain de faire, remplacer le câble d'embrayage sur mon Electra de 2002...
J'ai démonté une partie des pots, le nez de cochon, le repose pied côté gauche pour écarter l'échappement et caler avec une cale de bois.L’accès est plus facile pour le démontage du cache surtout une vis.Je n'ai pas vidanger la boite puisque l'huile est neuve et la moto est sur sa béquille latérale,je ferai l'appoint une fois remonter...
Salutations
Salutations
El Torrero- Interested
Ville et C.P : 76960 Notre Dame de Bondeville
Harley-Davidson : Electra ultra classic
ok ca m'arrange que l'huile ne coule pas , c'est plus simple car l'huile a 4000 kms
faut quand même changer le joint du carter de boite 5 vitessesEl Torrero a écrit:Salut à tous
Salutations
Regarde dans quel état il est ,. Si pas abîmé , tu peux le remettre en place.lilou34 a écrit:faut quand même changer le joint du carter de boite 5 vitessesEl Torrero a écrit:Salut à tous
Salutations
bmando- Full Member
- Son Age : 78
» 1450 road king carbu
» Road King uniquement, combien sur Passion-Harley
» changement de silencieux sur road king 1450 2005
» A vendre Road King 1340 de 1994 Road King à carbu
» prise sur câble accélérateur road king classic 2005
