29.99 €
Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash
Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash Empty Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash
Message par Rosco Mer 20 Mai 2015, 18:50
J'ai reçu mes twin slash la semaine dernière avec les quiet baffles (plus Fuelpak FP3 et big sucker).
Dépose de la chicane d'origine en 45 secondes. Par contre, quasi impossible d'insérer dans le silencieux les quiet baffles avec la laine. La laine bloque et il n'y a pas assez de marge pour que cela puisse passer
Pour le premier, j'avais essayé ficelle de cuisine mais ça ne serrait pas assez fort. J'ai fait quelques tours avec du scotch pour diminuer le diamètre avec laine. Pas suffisant, ça bourrait quand même et j'ai dû forcer pendant plus d'une heure.
Pour le second, j'ai serré la laine comme un bourrin, saucissonné complètement (le scotch recouvre toute la laine) et là j'ai pu insérer la chicane.
Silencieux à monter ce week-end, on verra bien ce que ça donne. J'ai peur que le moteur soit étouffé car la chicane ne respire plus. J'ai eu le vendeur en ligne qui m'a dit que le scotch allait fondre et disparaître  Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 255351
Je sais bien que j'ai deux mains gauches (voir 2 pieds gauches) mais je ne vois pas comment il était possible de monter les chicanes avec la laine.
Preneur de tout commentaire ou aide, je ne voudrais pas bloquer mon moteur. C'est la première fois que je me lance à faire autre chose que monter un sissy bar  Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 1832220078
Merci d'avance
Rosco
Rosco
Ville et C.P : Paris 75014
Harley-Davidson : Sportster Custom CB 2014
Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash Empty Re: Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash
Message par sparrow Mer 20 Mai 2015, 18:55
Le scotch va bien disparaître et c'est tout à fait normal que tu aies dû forcer pour rentrer la chicane.
Donc, pour moi, tout est normal, t'inquiète pas !
sparrow
sparrow
Ville et C.P : 31130
Harley-Davidson : Sportster 883R
Message par Rosco Mer 20 Mai 2015, 22:44
Okémerci.  Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 919984
Je vais quand même un peu serrer les fesses
Rosco
Rosco
Message par sparrow Mer 20 Mai 2015, 22:48
Il se passera rien à part une légère odeur au début qui se dégage de la laine après avoir roulé un peu, c'est tout.
sparrow
sparrow
Message par PCAT 66 Jeu 21 Mai 2015, 07:25
Ils ont qu'elle tête tes QB ? Comme tu vends le truc...je pense que tu vas être très "silencieux" pour le coup...très "quiet" !   après tu montes le tout.....un coup de démarreur, essai routier et tu vas tester en live.....et tu dis quoi !
PCAT 66
PCAT 66
Ville et C.P : Verneuil sur Seine 78
Harley-Davidson : Sportser 1200 XL Low
Message par sparrow Jeu 21 Mai 2015, 08:21
sparrow
sparrow
Message par PCAT 66 Jeu 21 Mai 2015, 09:36
Donc, cela devrait monter comme "papa dans maman" !....ou alors il y en a un des deux qui a un petit problème ?? Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 710900
Je ne vois pas ce qui force à ce point dans le montage ??
Au besoin, il faut dédoubler un peu le tapis de laine pour le rendre un poil plus fin, le bruit va y gagner... hihihi.
Astuce pour fixer la laine et qui ne brûle pas...le petit fil métal que l'on trouve dans les gaines annelées souples d'électricité...Pratique et 0 euros !
PCAT 66
PCAT 66
Message par jiji06 Jeu 21 Mai 2015, 09:51
J'ai eu le même problème, mais j'ai trouvé la solution.
Tu prends ton Quiet tu le met en biais sur le sol et avec un malllet en caoutchouc tu tape pour écraser légèrement le bout en faisant tourné
ton quiet pour faire tout le tour , un p'tit peu de W40 et ça rentre seul dans le silencieux en faisant comme si tu vissé un boulon.
Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash Img_3410
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par Rosco Jeu 21 Mai 2015, 19:29
Merci pour vos retours.
Jiji06, les Quiet Baffles que j'ai reçu avaient la laine qui était beaucoup plus volumineuse. J'ai bien tapé un peu sur les bords mais je n'ai pas osé faire trop le bourrin.
Je monte ça samedi après-midi et je vous dis quoi
Rosco
Rosco
Message par jiji06 Jeu 21 Mai 2015, 19:40
Rosco a écrit:Merci pour vos retours.
Oui moi aussi j'avais la laine épaisse, j'ai r'ajouté 2 tours de scotch et boumboum.
En faite c'est sur le bord du quiet y'a des bavures et ça accroche dans le silencieux.  Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 90029
jiji06
Message par PCAT 66 Jeu 21 Mai 2015, 20:36
Jiji06, les Quiet Baffles que j'ai reçu avaient la laine qui était beaucoup plus volumineuse        ....".......................................................................................................................................................................................      EUREKA ! J'ai trouvé.........tu as acheté le modèle "hiver" avec des moufles .....en laine Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 807915 Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 807915 Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 807915 Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 807915 Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 356621
PCAT 66
PCAT 66
Message par Rosco Jeu 21 Mai 2015, 21:33
C'est malin !
Faudra penser à changer au passage à l'heure d'été
 Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 14808
Rosco
Rosco
Message par jiji06 Ven 22 Mai 2015, 14:43
Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 111828      Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 111828
jiji06
Message par Rosco Lun 25 Mai 2015, 08:16
Bon, les silencieux sont montés.
Un peu galéré, tout ne va pas comme Papa dans Maman  Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 90029
A coup de maillet, on peut tout résoudre  Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 800810
Moment de suspense au démarrage ... et tout va bien.
Bruit sympa, un peu viril dans un parking souterrain. Pour ma première ballade dans Paris, j'ai serré les fesses à chaque fois que je croisais des Bleus (vive Vigipirate).
Odeur de cramé liée au scotch qui doit se consumer dans le pot.
Au final, super content du résultat et super fier de l'avoir fait moi même (je suis vraiment une tanche en mécanique)
Rosco
Rosco
Message par jiji06 Lun 25 Mai 2015, 10:39
Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 37298        Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 578659
jiji06
Message par enix250 Lun 25 Mai 2015, 10:51
Moi ca m a pris 5 secondes... J ai mis des boules quies...Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 37298Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 37298
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par PCAT 66 Mar 26 Mai 2015, 10:48
Super !!
Au final, bien content pour toi et excellent travail M'sieur Rosco !
Peut-être aurons nous la chance d'entendre le "doux" bruit de ton V-twin le 14 juin Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 3571261942  !!
Bonne route Brother et fait attention aux "hommes en bleu"...mes Collègues quoi LOL  !!
PCAT 66
PCAT 66
Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash Empty Va falloir reprendre le bazar
Message par Rosco Mar 26 Mai 2015, 21:56
Hello again,
Je m'étais réjoui un peu vite. En passant la main, je me suis rendu compte que la jonction silencieux - collecteur n'était pas étanche. Pas mal d'air qui sortait, suffisamment pour le sentir à travers un jean.
Comme j'avais énormément galéré à remettre la bride (je ne suis pas sûr du nom, voir photo), je ne l'avais pas enfoncé à fond. Juste assez pour pouvoir remettre le silencieux.
Est-ce que vous pensez que c'est ce qui fait le manque d’étanchéité ?
Et ça expliquerait le niveau sonore franchement fort malgré les Quiet Baffles ?
Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash Img_2012
Rosco
Rosco
Message par jiji06 Mer 27 Mai 2015, 19:45
Bien oui ça fait une fuite, et du bruit certainement dégeu en plus.      Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 831254
jiji06
Message par PCAT 66 Mer 03 Juin 2015, 15:00
Salut Rosco,
Ce qui est étrange c'est que ta ligne d'échappement ne doit pas être "contrainte" et tout doit normalement trouver sa place pile poil avant serrage et pas mordre sur une partie seulement...Un petit truc qui doit merdouiller de quelque part M'sieur Rosco !
Bref, un conseil (qui n'engage que moi), tu revois le truc de façon à ce que ton (tes) silencieux puisse "naturellement" s'enquiller et que ton collier de serrage morde intégralement sur du tube.
Concernant la "fuite", on imagine que le bruit devait tourner autour de celui d'un gaz mal digéré et transformer le beau son de ton VTwin en "pétoulet fuyant" à cet endroit...
Tu vas te sortir de tout cela comme un pro et puis, c'est comme cela que l'on apprend !
Bonne mécanique Bro....
PCAT 66
PCAT 66
Message par Rosco Mer 03 Juin 2015, 21:21
Salut PCAT (et les autres :-),
Merci pour les encouragements.
En fait, le maillet m'a servi à rentrer le collier de serrage complètement sur le silencieux. Impossible à la main j'ai essayé pendant plus d'une heure.La partie silencieux s'emmanche très bien sur le collecteur. C'est le seul endroit où je n'ai pas eu à taper  Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 90029. Les vis de fixation se mettaient nickel, tout en face des trous.
Au premier essai, pas enfoncé à fond => beaucoup de fuite
Au deuxième essai, enfoncé à fond mais la partie fendue du tube n'était pas bien recouverte par le collier, re-fuite
Au troisième essai, j'ai eu tout bon.
C'est bon, je commence à être rôdé  Montage Quiet Baffle sur silencieux VH Twin Slash 5524
Quand j'aurai reçu le bitoniot manquant sur mon filtre et après l'installation du Fuelpak FP3, je pourrais ouvrir un cours de Stage 1 pour blaireau poissard avec 2 mains gauches.
Rosco
Rosco
