-55%
49.99 € 109.99 €
trépidations...
trépidations... Empty trépidations...
Message par Dil Ettante Jeu 5 Juil 2012 - 17:46
trépidations... 2515607116 J'ai un problème (j'espère que non... ) il y a des trépidations dans la fourche jusqu'à environ 90/100 km/h que je ressens dans le guidon. Pas très importantes mais quand même. Quelqu'un a déjà eu ce genre de désagrément trépidations... 85798
Dil Ettante
Dil Ettante
Ville et C.P : Marçais 18170
Harley-Davidson : FXDC 2007
trépidations... Empty Re: trépidations...
Message par phil36 Jeu 5 Juil 2012 - 17:58
Dil Ettante a écrit:trépidations... 2515607116 J'ai un problème (j'espère que non... ) il y a des trépidations dans la fourche jusqu'à environ 90/100 km/h que je ressens dans le guidon. Pas très importantes mais quand même. Quelqu'un a déjà eu ce genre de désagrément trépidations... 85798
pression, équilibrage roue AV, serrages divers à contrôler, roulement de fourche à graisser ou changer
trépidations... 458939
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par Dil Ettante Jeu 5 Juil 2012 - 18:02
trépidations... 4186816603 Tout ça !!!! Elle n'a que 14000 km. Elle a été révisée il y a 2 mois.....
Dil Ettante
Dil Ettante
Message par kama Jeu 5 Juil 2012 - 18:31
trépidations... 807915 trépidations... 807915 trépidations... 807915
hé, c'est pas forcément tout à la fois !!! trépidations... 90029
A ta santé ! trépidations... 37298
kama
kama
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Message par Dil Ettante Jeu 5 Juil 2012 - 18:42
Moui, m'en doute... Je vais commencer par le gonflage. Si pas d'amélioration, et avant qu'il parte en vacances, mon p'tit gris fera un essai. Il verra bien si il y a "vraiment" un problème. Mais avant j'aimerais un retour d'expérience de votre part (la communauté). Si c'est un problème connu ou pas. trépidations... 2311551334
Dil Ettante
Dil Ettante
trépidations... Empty roulement de fourche
Message par alexandre Jeu 5 Juil 2012 - 18:48
moi fat bob2009 17000 km 2 revision chez harley
toujour pareil apres reserrage fourche mon gris ma changer les roulement et tout est ok roulement de merde d origine
maladie des dyna
alexandre
alexandre
Ville et C.P : nice 06200
Harley-Davidson : fat bob
Message par Dil Ettante Jeu 5 Juil 2012 - 19:01
Bah je ne me souviens pas si ça faisait ça sur le premier Dyna que j'ai eu trépidations... 85798 Ce qui est sûr c'est qu'il y avait beaucoup moins de vibrations. Dans les repose-pieds par exemple et jusqu'à 100/110 environ. Après fini ! Mais la fourche, ça "m'enmièle" un peu trépidations... 389933
Dil Ettante
Dil Ettante
Message par patato69 Jeu 5 Juil 2012 - 19:37
c'est une nouvelle blague trépidations... 85798
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par Dil Ettante Jeu 5 Juil 2012 - 19:39
trépidations... 322938 trépidations... 322938 pas cette fois.
Dil Ettante
Dil Ettante
Message par patato69 Jeu 5 Juil 2012 - 19:49
trop tard, t'es grillé
bon plus sérieusement et au delà des contrôles élémentaires
change l'huile d'origine de ta fouche
et les amortos
c'est le jour et la nuit et tu retrouves ton vélo
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par kapitainkavern Jeu 5 Juil 2012 - 20:04
tu viens de changer de pneu avant ?
Moi j'ai le soucis actuellement entre 70 et 50km.
Le pneu va être changé sous garantie car il semble qu'il a une légère déformation latérale.
kapitainkavern
kapitainkavern
Ville et C.P : Vedrin 5020
Harley-Davidson : wide glide 2011 - se255 - vh shortshots - powervision
Message par Dil Ettante Jeu 5 Juil 2012 - 21:03
Mon p'tit gris va se faire un plaisir d'essayer ma pétoire trépidations... 90029 trépidations... 90029 trépidations... 90029 Je vous dirai ce qu'il a trouvé, j'ai RDV après demaintrépidations... 2311551334
Dil Ettante
Dil Ettante
Message par giric41 Jeu 5 Juil 2012 - 21:06
patato69 a écrit:c'est une nouvelle blague trépidations... 85798
Dil Ettante a écrit:trépidations... 322938 trépidations... 322938 pas cette fois.
Je crois que si ........ trépidations... 807915
Dil Ettante a écrit:trépidations... 2515607116 il y a des trépidations dans la
Demande à Brigite, elle a les mêmes
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par capt.jo Ven 8 Fév 2013 - 9:56
et voila pas de nouvelles ,on pose des questions et on ne donne rien en retour,trépidations... 700608
capt.jo
capt.jo
Ville et C.P : au bord de la mer
Message par Fred5580 Mar 5 Juin 2018 - 8:40
capt.jo a écrit:et voila pas de nouvelles ,on pose des questions et on ne donne rien en retour,trépidations... 700608
Déterrage de sujet... J'ai le même problème sur un street bob 2015 qui a +/- 15000Km..d'après moi, roulements de roue avant HS, mais ça m'aurait intéressé d'avoir le suivi de ce sujet...savoir si c'est une maladie répandue des dyna.. C'est vrai que c'est râlant quand les gens prennent sans rendre en retour...
A+  trépidations... 37298 trépidations... 37298 trépidations... 37298
Fred5580
Fred5580
Ville et C.P : 5580 Lessive
Harley-Davidson : Street Bob Custom 2015
Message par Kerhuon Mar 5 Juin 2018 - 19:11
Je ne suis pas mécanicien mais il me semble qu'un roulement de roue HS est réputé pouvoir être détecté en manipulant la roue levée afin d'en détecter un éventuel jeu ?
Kerhuon
Kerhuon
Message par JeremiahJohnson Mar 5 Juin 2018 - 20:00
De même pour le contrôle du réglage de la direction, à la main : on lève la moto pour que la roue AV ne touche plus le sol, puis face à la moto, on tire sur la fourche, au niveau des fourreaux inférieurs. S'il y a du jeu, on dessert les vis de bridage de fourche, l’écrou supérieur, puis on serre "l’écrou de réglage du jeu à la colonne", accessible sous le Té supérieur, avec un petit chasse-goupille qu'on frappe sur les dents de l'écrou. On ressert tout comme il faut, selon le couple préconisé et on refait l'essai. La direction doit tourner librement, sans force, avec tout de même une légère retenu lorsque le guidon est droit, c'est a dire qu'il ne doit pas basculer d'un coté tout seul.
Moto levée, en tournant la direction, s'il y a des points durs, tu peux changer les roulements et cuvettes de direction, et là, tu va t'amuser. Si c'est la cas, on peut en parler.
JeremiahJohnson
JeremiahJohnson
Son Age : 37
Ville et C.P : 67220
Harley-Davidson : 1340 FXSTC
Message par Proxo Mar 5 Juin 2018 - 20:18
à vérifier aussi, les rayons
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par Fred5580 Ven 8 Juin 2018 - 10:50
Cool, merci pour les réponses... Roulements de direction, c'est ok, les rayons, malheureusement pas équipé pour vérifier...demanderai au garage car préconisé pour l'entretien des 16000km...mais ce ne sont pas les rayons qui sont en cause dans mon cas, car c'est lorsque je tourne que j'ai un frottement rugueux..qui vient à mon avis du disque qui frotte en biais sur les plaquettes. Le jeu est trop faible pour être perçu à la main, mais suffisant pour faire chier... Vais chez le concess aprem avec la roue...vous dirai quoi...
Fred5580
Fred5580
