-29%
269.99 € 379.99 €
DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley
Page 32 sur 34 Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34  Suivant
DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 Empty re
Message par slec Jeu 30 Nov 2017 - 6:22
sinon il y a damart
slec
DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 Empty Re: DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley
Message par cattos Ven 1 Déc 2017 - 2:43
en plus du Damart il faudrait aussi des skis vu ce qui tombe en ce moment DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 807915
bon, je monte mercredi la chercher, le RDV est pris ...put...ce qu'on fait pas pour une brelle DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 977583
cattos
cattos
Message par cattos Dim 10 Déc 2017 - 1:44
Ca y'est elle est dans le garage, aller retour sud France Angers en 24h,  belle bete cette Wide Glide, c'est Rock and Roll
petite question, qu'es qui se cache derrière cette boiboite
 impossible de sortir les 4 visses elles tournent dans le vide et pas un écrous de visible sur l'arrière
merci de vos réponses......Pat
DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 3a10
cattos
cattos
Message par Obscure Dim 10 Déc 2017 - 2:09
sur les dyna recente, cela correspond au fusible .... et pour le retirer tu doit tiré sur le cache .
Sinon, belle monture
Obscure
Obscure
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Message par tgtmini24 Dim 10 Déc 2017 - 16:06
je pense aussi à la boîte à fusible , sur les récentes le cache est juste clipsé
Elle a l'air très propre DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 919984
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par cattos Dim 10 Déc 2017 - 18:17
Merci les gars, effectivement il faut tirer vers l'extérieur pour la dépose comme un cache latéral et ainsi avoir accès aux fusibles
elle est de 2001 donc apparemment c'est identique au dernières versions
comme je ne suis pas un bourrin je n'osais pas tirer comme une brute DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 807915
autre question, impossible de déposé le cache chromé de la batterie, du moins le couvercle supérieur, il y a une astuce ?
c'est le même principe que sur un Shovel, couvercle avec cerclage et cache latéral sauf que sur la dyna pas de cerclage
et malgré les efforts pas moyen de faire la dépose du dit couvercle supérieur
cattos
cattos
Message par cattos Lun 11 Déc 2017 - 2:52
La voici, une FXWG millésime 2001 a carburateur mikuni, échappement supertrapp, guidon T barre
j'ai déjà tombé un bras de fourche pour repositionné correctement le câble d'embrayage qui passait entre les T
j'ai déposé la roue pour la nettoyer complètement, rayons et moyeux et pour pouvoir intervenir sur les fourreaux de fourche
il avait une légère corrosion de l'aluminium sur l'avant, j'ai passer du produit décapex pour retirer le verni
 après c'est l'huile de coude pour arrivé a un résultat correct de polissage des deux fourreau
j'ai aussi supprimer des rondelles du supertrapp en bout d'échappement, 6 au total,  celui ci faisait a mon gout vraiment trop de bruit
donc moins de rondelles pour se rapprocher au plus près du silencieux, il reste 5 rondelles en place et le bruit est plus feutré et moins casse oreille
j'aime bien démonter les pièces pour apprendre a mieux connaître la machine des son arrivée
DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 Dscn9310
DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 Dscn9311
cattos
cattos
Message par Dlareg Lun 11 Déc 2017 - 7:12
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Proxo Lun 11 Déc 2017 - 7:13
y a plus qu'a lui remettre sa selle et son guidon
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par tgtmini24 Lun 11 Déc 2017 - 9:40
c'est un compte tour sur le guidon ?
Ce n'est pas d'origine ?
DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 90029
tgtmini24
tgtmini24
Message par huhgyo Lun 11 Déc 2017 - 10:38
 y aurait pas une vis en dessous ?
huhgyo
huhgyo
Ville et C.P : 29 et 35
Message par cattos Lun 11 Déc 2017 - 17:46
Oui c'est un compte tour électronique au guidon et c'est pas d'origine
 pour le guidon et la selle d'origine, ci vous avez tout ca en stock je suis preneur
bon,  j'ai trouvé comment déposé la batterie
 coté gauche deux boulons a défaire pour baisser le support batterie et seulement la les caches chromé se déposent
cattos
cattos
Message par Wide Ranger Lun 11 Déc 2017 - 21:11
Belle couleur super moto la wide glide
Moi j’aime bien ton guidon et ta selle plus que ceux d’origines mais je suis pas un puriste de l’origine, je conserve cependant toutes les pièces d’origines pour si dans 20 ans je la revend
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par cattos Sam 16 Déc 2017 - 2:30
Bonjour a tous
Aujourd'hui malgré le froid troisième sortie avec la Wide Glide,  oh pas grand chose juste une cinquantaine de kil
mes premières impressions sur route sont a la hauteur du modèle qui me faisais temps rêvé depuis des années
c'est vrai je suis très FLH mais en secret depuis les année 80 la WG me faisais sacrément bandé, mon rêve est exhaussé
elle est très joueuse et quel puissance, une bonne tenue de route même en courbe et sont poids plume me change de mon 1200 FLH
c'est même limite gênant d'avoir une moto aussi légère DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 807915
petite question, ou se trouve le contacteur de point mort, j'ai plus de neutral qui s'affiche a la console
j'ai démonté le boitier sous console tout est ok et la Led est bonne reste peut être la connexion au contacteur si bien sur il y en a un a l'extérieur
cattos
cattos
Message par run666 Sam 16 Déc 2017 - 5:22
le contacteur de PM est sur la boîte
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par slec Sam 16 Déc 2017 - 8:27
et c'est pad une led
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par cattos Sam 16 Déc 2017 - 17:16
slec a écrit:et c'est pad une led
Si si, c'est bien un boitier avec un alignement de Led
 a tu démonter ce boitier, moi oui pour tester le contact, c'est donc bien des Led sur les 2001 DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 90029
cattos
cattos
Message par cattos Sam 16 Déc 2017 - 18:22
Photos toutes fraiche....comme le temps... Dyna Wide Glide millésime 2001
DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 110
DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 210
DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 310
DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 410
DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 511
cattos
cattos
Message par cattos Sam 16 Déc 2017 - 18:34
run666 a écrit:le contacteur de PM est sur la boîte
Trouvé et bien connecter, apparemment le problème vient d' ailleurs
on va faire par étape
cattos
cattos
Message par cattos Dim 17 Déc 2017 - 1:56
Si ca intéresse quelqu'un, panne résolue, le problème venait de la connexion du point mort sur la boite....oxydation donc plus de contact
Un coup de toile émeri sur la fiche mal et le neutral s'affiche de nouveau, ca peut servir a d'autre
cattos
cattos
Message par huhgyo Lun 18 Déc 2017 - 11:12
cattos a écrit:Photos toutes fraiche....comme le temps... Dyna Wide Glide millésime 2001
Belle machine DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 919984
huhgyo
huhgyo
Message par huhgyo Lun 18 Déc 2017 - 11:18
dgriffon a écrit:Salut à tous, une petite photo de ma machine avec laquelle je roule depuis 7 ans ......DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 20160911
J'ai commandé le même sac Kuryakyn pour mettre sur le guidon DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 3359582077  j'ai hâte d'être à Noël
huhgyo
huhgyo
Message par Paul30 Dim 18 Mar 2018 - 20:57
tgtmini24 a écrit:Salut
Dernière petite touche sur ma wideglide
un nouveau cover primaire
DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 Pho_2015
De plus prés
DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 Pho_2016
Pour plus détail, vous pouvez aller voir le post suivant
http://www.passion-harley.net/t75898p75-cover-primaire-personnalise#2286629
A+ DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 458939
Normalement,si tout se passe bien,j'aurai la même dans le garage dimanche prochain  DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 709301
En remplacement du softail que je vais mettre en vente..
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par Paul30 Dim 25 Mar 2018 - 19:38
Ça y est,j'ai ramené de Vannes ma nouvelle wide glide de 2010 avec seulement 7600 kms sans rencontrer une goutte de pluie. DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 3571261942
800 kms d'autoroute en guise l'apéritif puis 140 kms sur les routes cevenoles
qui m'ont permis d'apprécier
....... l'absence de freins et de garde au sol côté droit.
Mais quel bonheur de sortir de chaque courbe sur le gras du couple me faisant ainsi oublier la fatigue accumulée .
La belle aura besoin d'un bon coup de nettoyage et de  restauration car la rouille à fait quelques petits dégâts sur les rayons et autres pièces DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 20180314
DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 20180315
DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 20180316
Paul30
Paul30
Message par Le Vizir Dim 25 Mar 2018 - 21:49
Super !
Bienvenue à toi et à ta belle DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 919984DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 37298
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par slec Dim 25 Mar 2018 - 22:12
ouaip on est pas beaucoup en fxdwg bienvenus
slec
slec
Message par cattos Lun 26 Mar 2018 - 0:49
Déjà bravo pour les kil parcourus au guidon de ta Wide glide ce qui n'est pas évident sur plus de 900 bornes
et félicitation pour ton acquisition , belle machine en flammé
cattos
cattos
Message par cattos Lun 26 Mar 2018 - 0:52
slec a écrit:ouaip on est pas beaucoup en fxdwg bienvenus
Exact, bizarrement et pourtant la Wide Glide a un putain de look....que j'adore !! DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 977583
cattos
cattos
Message par Proxo Lun 26 Mar 2018 - 1:21
allé re !
DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 100_0011
DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 100_0012
Proxo
Proxo
Message par Paul30 Lun 26 Mar 2018 - 8:10
Proxo a écrit:allé re !
La tienne n'a pas les chromes qui se piquent DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 492980
Paul30
Paul30
Message par Le Vizir Lun 26 Mar 2018 - 16:03
Exact mais ça n'a jamais été la moto de Mr "tout le monde", les pattes (bien) en avant avec un rake conséquent donne une bécane parfois difficile à appréhender pour le quidam moyen..
Qui en règle générale lui préférera au fil des versions et des années toujours le softail qu'il soit custom ou train ou blackline ou breakout (quoique là c'est encore aut chose)..
La wide glide c'est une HD à part comme nous quoi DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley - Page 32 111828
Le Vizir
Le Vizir
